Результаты поиска по тегам 'алюминиевые окна'.
  • Поиск по тегам
    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору
Тип публикаций
Категории и разделы
    • Форум заказов на окна
    • Любые вопросы
    • Заказы на остекление
    • Свободное общение 2.0
  • Для профессионалов рынка
    • Стекло и стеклопакеты
    • Сайты
    • Куплю/Продам/Аренда/Услуги
    • Архив документов
    • Работа (Job)
    • Технический регламент
    • Поздравления участников
  • Архивы, только чтение
    • Юмор
    • Свободное общение
    • Поделись своей удачей!
Искать результаты в...
Искать результаты, которые...
Дата создания
  • Начать
    Конец
Последнее обновление
  • Начать
    Конец
Фильтр по количеству...
  • Начать
    Конец
Группа
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Регион/город
Найдено 5 результатов
  1. День добрый. На лоджии, которую уже объединили с кухней от застройщика был установлен витраж из холодного алюминия Alutech Alt C43. Полгода назад поднимал этот вопрос на форумхаусе, хотел просто отделаться установкой стеклопакетов вместо одинарных стекол. Но в процессе ремонта, взвесил все за и против и пришел к выводу, что нужно менять витраж на теплый алюминий. Остановился на Алютехе. Разницу между W62 и W72 я понимаю, вот только не очень понимаю, насколько W72 будет лучше, учитывая то, что дом находится в Ростове-на-Дону. Плюс бюджет у меня не резиновый (= И возникло много вопросов. 1. Обоснована ли будет трата денег на W72, либо можно обойтись W62 профилем?2. Какую толщину и какой формулы устанавливать стеклопакет?3. Какую фурнитуру предпочтительно ставить на окнах? Или все равно? На текущем витраже стоит некто Stublina.4. Если будет профиль W62 - есть ли смысл запенить монтажной пеной терморазрыв или это будет пустая трата времени (Скорее всего витраж будет собираться на месте (2,70х2,70, в лифт не влезет))?5. Слева хочу установить доборный профиль, тк стена, которая там граничит с неутепленной лоджией у соседей и имеет толщину всего в полкирпича. Соответственно хочу утеплить стену ЭППС 30 мм и сверху гипсокартон. Для этого и нужен доборный профиль. Так делать можно? + см. вопрос 6.6. На форумхаусе мне посоветовали на плиту перекрытия постелить ЭППС заподлицо с торцом плиты, чтобы убрать мостик холода. А уже сверху устанавливать витраж с зазором 2-2.5 см для пены. Но замерщик, который приходил, сказал, что это усложнит монтаж и проще установить снизу доборный профиль (чтобы добиться нужной высоты относительно чистового уровня пола) и сделать между плитой перекрытия стандартный монтажный шов, а ЭППС постелить непосредственно на лоджии вплотную к пене. Пол планируется делать следующим - ЭППС 30мм, стяжка 4-5 см, чистовое покрытие 1,5 см. Как лучше поступить?7. Есть ли какие-то нюансы при установке доборного профиля (проклейка герметиком, монтажной пеной и т.д.)??? Или его достаточно прикрутить саморезами к раме?8. Нужно ли снаружи устанавливать паропроницаемую ленту (там, где не будет ПСУЛа, т.е. сверху и снизу), а внутри паронепроницаемую? Нужно ли на этом настоять при монтаже? Дом находится в Ростове-на-Дону, восточная сторона. Вдоль витража будет установлен внутрипольный пассивный конвектор 250см с последующим апгрейдом до вентиляторов (через пару лет). Несколько фотографий приложить не получилось, поэтому прикладываю только примыкание с плитой перекрытия внизу.
  2. Приветствуем Вас, дорогие форумчане! Рады представить Вам совершенно новый алюминиевый профиль АЛЮФЕСТ на рынке светопрозрачных конструкций, который отличается уникальным дизайном, простотой сборки и надежностью эксплуатации. В нашем ассортименте нашей продукции: стоечно-ригельная система для устройства светопрозрачных фасадов, оконно-дверные серии с терморазрывом и без, система офисных перегородок, система лестничных перил и ограждений, система навесных вентилируемых фасадов, а также большой выбор общестроительных профилей и профилей для мебельного производства. Будем рады ответить на любые Ваши вопросы.
  3. Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил обратиться, т.к. есть пара вопросов по остеклению. Замерщика вызывал, пообщались, сказал, что сделают всё, как пожелаю. Решил спросить у вас. Прошу прощения заранее за качество фото и возможный сумбур. Остекление лоджии (6 метров, дом - кирпич, 3/5 этаж, дому 30 лет). Цель - главное, чтобы от ветра, дождя и снега скрывала. На данный момент стоит дерево, 20 лет. Парапет местами продувается, ничего с ним не делалось кроме покраски. Слева нужно заварить, ждем сварщика. В грёзах видели сплошную сказку из алюминия в 6 метров. Возможно ли это? Тогда в планах поставить алюминиевое остекление. Собственно, вопрос - выдержит ли этот парапет алюминиевые окна? Как подглядел в соседней теме, использовать на парапет пенофол + ацэид и сверху какую-нибудь плитку. А снаружи зашить пластиковым сайдингом. Про пол не думал, но здорово было бы иметь его теплым, вагонка вроде запрещена как пожароопасная. Сейчас там линолеум на бетоне. Остекление двери в лоджию Имеем: (комната маленькая и темная. Хочется впустить больше света) Хотим: Вопрос - можно ли разобрать этот подоконник? Нужно ли согласовать с органами сие действие? Стена получается несущая, батарея справа стояла всегда. Если поставить алюминиевые окна в лоджии, хватит ли однокамерного стеклопакета на такую дверь? У одной комнаты окна выходят на лоджию, там 1 камера+энергосберегай, зимой в -30 было тепло. Но тут все-таки у двери площадь больше, плюс алюминий это не дерево. Заранее спасибо за ответы.
  4. Требуются монтажники Al-витражей, объект в Воронеже. V-3000 м кв. Начало работ с 10 февраля.проживание в вагончике. Наличие собственного инструмента приветствуется. 8(925)033-38-43 Владимир.
  5. Монтажники со своим инструментом, опытом в Москве и Подмосковье, 2 человека (можем усилиться) от 500 руб. м. кв. ПВХ окно. Владимир 8(925)033-38-43. ТЗ на почту kw-100@yandex.ru
