Radrigez98
Все публикации пользователя Radrigez98
Конденсат на окнах - помогите найти решение
тему ответил в Radrigez98 пользователя Radrigez98 в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Только жесткая реклама со страшилками о тяжелых болезнях, возникающих вследствие отравления непотребными газами, которые скапливаются в квартире, появлении плесени по углам плохо утепленных межпанельных швов. Объяснение, что квартира без приточных клапанов превращается в "бутылку", просто дырку делать типа неприемлемо, лучше автоматический клапан чтобы не "дуло" за зря, когда не надо. В общем больше рекламы, паники в массах по теме вреда здоровью из-за проживания в "бутылках", отзывы положительные в интернете закажите. Да и после грамотной установки и положительном результате люди сами по сарафанному радио разнесут. -
То есть сейчас, когда убрал всё из вентиляции и влажность не более 30%, можно попробовать снова поставить их? -
Про Аирбоксы. Есть способ проверить подходит он для конкретной квартиры или нет. Временно вытащить уплотнитель сверху створки, если льда не будет в морозы, то можно ставить, а если лёд, то не стоит. В однушке, в которой сам не живу, четвёртую зиму стоят без проблем, в морозы ниже сорока с них трап снежный вырастал, но без обледенения внутри клапана, т.е. заслонка свободно работала. Единственное ноу-хау для них - это отбойник сверху, сделанный из куска бутылки, что бы откос не чернел от грязи уличной. К сожалению, в квартире, в которой сейчас живу, не прижились они, зарастают льдом наглухо, поэтому поставил Домвент на пробу. Домвент неплохо себя показал в морозы, летом ещё один поставлю, только трубку потолще вставлю на 50мм, вместо 40мм. -
К моей ситуации отношение такое, что раз не хватает тепла окошку, потому что батарея сбоку, то, пожалуйста, ещё одна батарея, помощнее основной и не перекрытая подоконником, чтобы хватило тепла. -
Из альбома Альбом без названия
Скорость воздуха на выходе с фильтром. На выходе два отверстия 73Х10мм, в разных точках скорость одинаковая, приток получается 10,5 метрокубов. -
Почему вы так негативно относитесь к масляным радиаторам? Есть жилые дома, в которых это основной источник обогрева, мощность у них гарантированная, если напряжение в сети не заниженное))) А центральное отопление - это как "директор" вентиля в подвале посчитает нужным))) -
Это детская комната, ночует ребенок, в рабочие дни вообще никого нет дома до вечера кроме кошки, окна все закрыты. Вчера уже выкладывал результат по влажности, когда все пришли домой, по всей квартире результат примерно одинаковый был, окна запотевшие были на тот момент, на улице -16 было в квартире в среднем 25. Спальня, где сильнее всего промерзает окно, мы только ночуем, в детской почаще бываем. Кстати спасибо за совет с вентиляторами, теперь на балконе силами двух кулеров на 12см включенных на 5 вольт вообще даже конденсата нет в морозы, которые были. Как вариант сделать накладной подоконник с воздуховодами внутри и всю зиму обдувать слабым потоком воздуха. В понедельник, если у человека будет время, то приедет с тепловизором. По этому поводу хотел спросить, как и где лучше съемку делать. Возможные варианты: изнутри и снаружи из соседнего дома напротив (расстояние на глаз не более 100 метров). Вот такая квартира получается -
Температуру понижал с помощью краников на радиаторах. Теплый пол на балконе, присоединенном к комнате, используется постоянно, выставлен на 24 градуса. Теплый пол пленочный, мощность 700 Ватт. Самая низкая температура на подоконнике в прошедшие морозы была 21 градус. Происходит вот такая ситуация: на балконе, где под окном нет радиаторов отопления, обледенения вокруг уплотнителя створки не происходит, окно там Декенинк Баутек 3-х камерный. -
Почему преступление? В смысле замерзнет? У меня в прошедшие морозы до -38 всё сухо и без льда обошлось, стоит Домвент оптима прямо над батареей. -
Вот мнение об отоплении автора проекта дома. А на счет маслянного обогревателя, сколько дней должен непрерывно работать, чтобы было всё по-честному? -
Вот-вот, наши "спецы" такие штуки и строят всем подряд получается. Начнем сначала, как всё было: 1) Прожив зиму с прохудившимися ПВХ окнами, решил менять надо, так как ремонт нецелесообразен (пакеты под замену почти все, фурнитура с уплотнителями тоже не ахти были). 2) Выбрал фирму со стажем 10 лет и положительными отзывами тех, кто заказывал у них замену окон. 3) Пришёл замерщик, видел всё как оно есть и радиаторы сбоку короткие и, какой ширины подоконник нужно ставить, должен был увидеть. То есть ни каких проблем, всё устраивает и подоконник шириной 250мм вписывается в бланк замеров, цветы потому что удобней на такой ставить, как он сказал, в офисе тоже без вопросов и предупреждений этот подоконник вписывается в договор и батареи где стоят никому не важно. 4) Первая зима - лед на окнах как на фотках, далее летом обнаружилось, что внешние уплотнители плохо прилегают к стеклу - песок под ними и вода (брак, как не крути). 5) Фирма мне пересылает ответ завода и инструкцию, как нужно монтировать их окна, изучаю (фирма игнорирует мою письменную претензию и требование своего же договора, в котором указанно, что претензионный порядок обязателен, проще переслать ответ завода типа и так нормально). 6) Выводы таковы из изученного: окна закреплены в проеме всего в четырех точках, подкладки под ними из фактически мусора строительного, который я не успел выкинуть (в ГОСТе и заводской инструкции четко указанно как крепить окно и чем подкладывать). 7) Фирма берется за устранение дефектов: меняют уплотнитель в штапиках глухой секции (не понял зачем, проблема там, где уличная сторона), замазывают штукатуркой уличный шов вместе с ПСУЛом (тепла окнам не хватает, сказали), замазывают герметиком компенсаторные отверстия, хотя 10 этаж это уже выше 20 метров от земли и эти отверстия как бы нужны. 8) Вторая зима: увеличил количество секций радиатора с 6 на 10 и в другой комнате с 10 на 12, убрал из вентиляций обратные клапана (кухонная вытяжка воткнута в общедомовой канал). Положение дел в холода ниже -20 такое же. 9) Фирма решилась заменить на одном окне полностью уплотнители на форточке и створке под ней, немного лучше стало, но всё же лед есть. 10) По просьбе завода замеряли температуру стеклопакетов в разных точках, влажность в квартире (все наспех, бедный их прибор, задубевший видимо в машине, даже не успел прогреться до комнатной температуры показал 22,3 градуса, 30% влажности) 11) Сегодня получил ответ по телефону, что батареи не в центре и подоконник широкий поэтому мерзнет (смотрим пункт 3). Вопрос, куда смотрели, когда замеры делали и с какой целью воткнули широкий подоконник раз так нельзя, остался открытым, сам предложил просто отпилить его и убедиться, что это не даст ничего, директор сказал позвонит на завод и завтра скажет, как быть))) Батарею тоже можно перенести, но только летом, зимой никто не даст этого делать. В общем перед тем как менять окна, нужно самому всё изучить от и до, решить, как должно быть правильно и только потом идти в фирму и тупо нанимать рабсилу у них, силами которой под вашим руководством будет выполнятся работа, а то спецы-то позаботятся, чтобы цветы удобно было ставить на подоконник))))) Вот такой вопрос интересный возник у директора, пока он производил замеры пирометром: "Температура стеклопакета по низу на границе с уплотнителем штапика +8. Откуда столько льда, не пойму?" Сегодня на долго взял прибор ИВТМ-7 проверенный, пришёл с работы решил, не открывая окон замерить как оно, результат на фото. -
Приточного клапана не хватает, то есть надо дежурить у форточки, мало помогает форточка, можно смело заявлять, что оконщики нарушили проектное решение по системе вентиляции в квартире (грубо говоря, заколотили чопик в приток), само окно вставили в то место, которое им показалось "красивее" и закрепить решили по понятиям (лишь бы не выпало). Итог для всех, кто решился на авантюру с заменой проектных окон, которые дуют на пластик, которые душат: позаботьтесь о достаточном притоке воздуха для системы вентиляции дабы не дышать своим выхлопом))) И ещё, мало информации, но важный момент, середина рамы окна должна находиться в зоне изотермы стены с температурой 0 градусов в самых худших условиях. -
Это пройденный этап борьбы с проблемой, типа температура высокая, снижением температуру, получаем ещё больше льда. Я бы так яро с пеной у рта не возмущался, если бы не отсутствие подобных явлений на старых более тонких окнах с конченными стеклопакетами (иней внутри), лед был только в местах разрывов между рамой и импостом, конденсат был и жуткий холод возле окон. Новые окна ещё и льда добавили до кучи. -
Добрый день! Морозы такие обычное дело, в последние годы нас зимы балуют просто теплом))) Моя фирма тоже решила проигнорировать претензию, директор в Таиланд улетел отдыхать и ответа естественно не было, пошёл с иском в суд, и всё сразу закрутилось завертелось. Получил ответ невнятный на претензию, им писал, что окно закреплено не по ГОСТу и опорные подкладки под окном непонятно из какого материала, который взяли из мусора, ну и естественно про лед вокруг створок и на стеклопакетах. Вчера приходил сам директор, мерил пирометром температуру по периметру стеклопакетов, фоткал всё, влажность замерял своим прибором (поверки нет, ну и даже не стал дожидаться пока прогреется, показал 30% при температуре 22,3, хотя реально в комнате 25 было). Составил акт и сказал: отправлю на завод это всё, пусть решают, почему так. Вот пока решается всё, подоконник самовольно пилить, думаю, не стоит. Ещё говорит, у вас межпанельные швы не утеплены (безосновательное утверждение, швы утеплялись в 2013 году) и батарея не по середине, поэтому мерзнет, на вопрос почему 2-х киловатный обогреватель за два дня не смог справится с этой ситуацией, ответить внятно не смог. Приточный клапан маловато конечно дает притока 13 кубов всего по паспорту, после печального опыта с аирбоксами конкретно в этом доме, думаю, не стоит клапан вешать вверху, лед и прохладный сквознячок обеспечен в наших условиях. Вот ещё прикладываю фото окна в кухне, где подоконника практически нет, вчера температура радиатора 70 градусов была по показаниям пирометра. -
Добрый день! Вот нашел в барахле такие вентиляторы, окно оттаяло через два часа и замерзло обратно через 30 минут, примерно, после выключения вентиляторов. Обогреватель, установленный как на фото, не смог победить лед, из этого можно сделать вывод, что перенос радиатора в середину проема ничего не даст. -
Добрый день! То есть надо менять уплотнители даже на стеклопакетах полностью? А стеклопакеты с теплой рамкой без металла где заказывали? Есть предложение перемонтировать окна на несколько сантиметров вовнутрь квартиры, пробовали так делать? Софтлайн 82, который к нам возят из Тюмени, у одного товарища плохо себя показал, прижим плохой даже на зимнем режиме рукой можно ещё дожать. Когда ставили, говорит, заметил, что расстояние между стеклопакетом и рамой больше сантиметра - палец свободно входит (нормально это или нет не знаю, но алюминиевая рамка почти на одном уровне с уплотнителем штапика). Теперь вообще неразбериха, что делать, даже если менять окна (фирма готова поменять окна на другие если замена уплотнителей не решит вопрос). -
Уплотнитель правильно поставили, лепестком вовнутрь) Про вентилятор забыл, в понедельник ещё круче морозы обещают. Можно будет и подуть, пока вот решил масляный обогреватель подсунуть под проблемную зону и закрыть основной радиатор ровно на столько, что бы не было повышенной температуры в комнате. Вот интересно почему прямо над радиатором в том месте, где решетка в подоконнике лед? -
