SHAMAN
Все публикации пользователя SHAMAN
  1. Господа!!!! Уж коли дело пошло по такому руслу,,,,, Скажу прямо, Станок наладили,,,, все довольны,,,,, И давайте больше не наваливать кучи на голову друг другу,,,,, Всем Мира и Согласия,,,,,,,,, Закроем тему. P.S. Иногда возникают такие вещи, которые в общий чат выкладывать совсем не обязательно....
  2. Ну написал и что!!!!??? Теперь будем друг друга кошмарить??
  3. Народ!!!! Хватит Давать (УМНЫЕ) советы!!!! Пожалуйста!!!! Не заваливайте мозги человека мусором.
  4. Похоже что ТОВАРИСЧ,,,,, уже сам не рад что зашел с таким вопросом,,,,,, обломали по всем статьям
  5. Ну нашли чего показать для сравнения!!! Человек пишет о комплекте оборудования БРЁГЕН Зачем показывать то что к сравнению вааааще не ставится. Зачем расстраивать товарища, там по ходу без слез смотреть не возможно.
  6. Ага!!! Чистокровные Арийцы,,,,,,
  7. Все конечно верно, НО!!! Нужно теперь понять из какого клапана свистит,,,, Тут два варианта... Или клапан под замену или пропускает цилиндр..... Есть еще одно,,, от времени ,цанговый зажим на фитингах прожимает пневмошланг и как раз в месте соединения воздух и травит.
  8. Тюююю !!!! Батенька ,, так вам надо всю систему пересматривать,,,,, Давайте начнем с главного и самого простого,,,,, При работе цилиндров(ра) воздух случаем не перепускает по полости или нет,,,, Опишите более точнее,,,, Спасибо!!!
  9. Проблема решена!!!!! Всем спасибо за (нужные) советы,,,,,, Отбой тревоге...
  10. Даааааа уж,,,, Прочитал всю эту переписку,,, посмеялся,,, Весело у Вас тут.....
  11. Фото плиз!!! будем поглядеть
  12. Видимо лубрикатор отсутствует и входящий шланг. Нужно вскрыть и глянуть во внутрь,,,, по идее там должен быть пустой фитинг ну или огрызок шланга.
  13. Дык так оно и есть!!! (врага надо знать в лицо)) Самое противное в этой карусели,,, концевики и тормоз на положение фрезы,,,, остальное семечки....
  14. Какие симптомы у Больного??? Станок хоть включается или нет????? если включается то что происходит ??? Хотелось бы узнать поточнее,,,,,,, Можно реанимировать.
  15. Всем Привет!!!! Это FIMTEC STB WPOF 4 / то что было раньше WEGOMA... Думаю в Фимтеке помогут.
  16. Значит так надо,,,,, Есть предложение закрыть данную тему. Потребуется помощь , сам проявится.
  17. Отписал в Личку,,,, Так будем лечить или нет?
  18. Включаем станок!!! Нажимаем кнопку SET, стрелками ЛЕВО-ПРАВО выбираем нужную позицию цифры ( на экране левое значение) затем стрелками ВЕРХ-НИЗ устанавливаем требуемое значение. На каждую цифру перевод курсора обязателен.. После установки(ВВОДА) требуемого размера нажимаем кнопку ENT. Станок запомнил размер,,,,, Для отправки его на размер нужно нажать на кнопку F4. после того как голова встала на размере нажимаем кнопку пижим и затем одновременно двумя руками кнопки с боку панели управления, включаются двигатели и происходит распил,,, Удачи Вам !!!!
  19. Напишите электронку!!! кое что есть по этому зверю.... Видео есть, правда не очень объемное.
  20. Какое входящее давление на станок??
  21. Проверьте пневмоцилиндр,,, после прижима, нет ли шипения из клапанов,
  22. Рабочая температура (гибки арок) варируется от 130-175 градусов,,,, в зависимости от профиля ну и соответственно производителя
  23. Тем более,,,, Станок стоял как было выше сказано примерно 20 лет,,,,, Дешевле будет купить более свежий Б\Ушник,,,,,,.
  24. Ну вот кружок кройки и перепрошивки уже не работает,,,,,, P.S. Отправил в личку сообщение
