Yury_mgn
Все публикации пользователя Yury_mgn
Треснуло стекло в стеклопакете
тему ответил в kamapw пользователя Yury_mgn в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Точно, наверно бывают внутренние напряжения в стёклах из-за неоднородности свойств листа стекла. Когда я на раскрое стекла работал, бывали необъяснимые вещи: нормальный стеклорез, заправлен керосинчиком, хороший сплошной рез, но при резке стекла звук резки в одном месте меняется (почти пропадает хруст), а в руке ощущение такое, что вот только что стекло резалось и вдруг мгновенно в одном месте стеклорез на сталь попал, а потом опять наоборот всё поменялось. И потом в 90% при надломе такого реза излом уходит в сторону, в том месте где ощущения резки менялось. А несколько раз при переноски стекла, стекло ни стого ни с всего прям в руках взрывалось, такое ощущение что из середины, и размеры стёкол были не большие (примерно 1200* 1100 мм). Как не порезало не знаю! -
Правильно работающая вентиляция - замена монтажа по ГОСТу
тему ответил в Dan-K пользователя Yury_mgn в Общие профессиональные вопросы
Спасибо. А чем Вас прогневили настенные клапаны? (что в них не нравиться?) -
И всё таки, какие виды приточных пассивных устройств для многоэтажных домов с простыми пассивными вытяжными вентиляционными каналами предпочтёте лично Вы, Ваше личное мнение? -
Заклинило окно, верхняя петля не прижата
тему ответил в vasily.kuzminov пользователя Yury_mgn в Любые вопросы
Точно!!! -
B) -
Уважаемый колега, мой опыт показал, что лучший авторитет для меня - это мой опыт. я научился ни кому не верить пока всё сам своими руками не опробую. А благодаря этому создал много своих технологий, методик, систем! Физику не обманешь, чем ниже температура поверхности, тем больше эта поверхность будет охлаждать контактирующий с этой охлаждённой поверхностью нагретый тёплый воздух помещения, который, в свою очередь, будет терять свой предел насыщения водяными парами и произойдет конденсация водянных паров в виде запотевания, а затем и обледенения. Самое страшное, чтобы не стал охлаждаться стеклопакет и не наступило облединение уплотнителя, а то рекламации не избежать. Я не против приточной вентиляции, я за неё. Я за то, что бы окно открывалось только чтобы его обслужить и помыть, а любые проветривания через окно считаю не допустимыми! Окно должно быть плотно закрыто и не пропускать ни капельки шума, грязи, холода. Самым лучшим по соотношению цена/эффективность вариантом приточной вентиляции считаю настенные приточные клапаны с принудительным механическим перекрытием, которые ставить надо сразу во время ремонта помещения! Уважаю за проделанную работу по подбору материалов! Теперь буду иметь в виду, где можно информацию поискать! Спасибо! Я своим решением поделился. Надеюсь и Вы поделитесь, Вами потдерживаемыми, техническими решениями. За ранее спасибо! С уважением! Юрий -
Уважаемый колега, насчёт опустить створку - может не помочь, если "фальц" нарушен в меньшую сторону (то есть фактический размер створки болшьше чем по заданию или фактический размер рамы меньше чем по заданию) или нижняя петля на створке поставлена ниже чем положено, или нижняя петля на раме поставленна выше чем положено, то опускание створки может не сработать! Но, согласен, что это работа только для специалиста! Я думал, что автор из сервиса! -
транспортный шум
тему ответил в nikenike пользователя Yury_mgn в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Может стекло 6-ку поставить? -
Полностью поддерживаю!!! Надо распакечивать, вытаскивать стеклопакет, прогибать профиль и тогда запорная цапфа выйдет из зацепления с ответной частью на раме, а створка должна высвободиться!!! Похоже заклинил какой то из предохранителей ошибочного действия - или на приводе (возле ручки) или скорее всего в "ножницах"! -
Уважаемый колега, не согласен с Вами по той части высказывания, где Вы говорите о необходимости увеличения воздухопроницаемости оконных блоков. Считаю, что воздухопроницаемость и оконных блоков и узлов примыканий, в том числе и откосов, можно оставить минимальным, так как в противном случае повышенная инфильтрация через оконный блок может привести к существенному понижению температуры поверхностей элементов оконного блока, в следствие ускоренного поверхностного переноса тепла протекающими холодными воздушными потоками в сторону тёплого помещения по поверхностям элементов оконного блока, контактирующими с этими холодными воздушными потоками, что, в свою очередь, может вызвать повышенное конденсатообразование на этих поверхностях, особенно в краевой зоне стеклопакета. А вот применение утеплённых, шумозащищённых приточных систем - это определёный выход из положения, но главное что бы приточная вентиляционная система имела возможность принудительного перерытия - прекращения сообщения с улицей. С уважением! Юрий -
К сожалению нет уважаемый колега, идея полностью герметичного откоса не бред. Полностью герметичный откос должен компенсировать искривления изотерм в местах изменения свойств ограждающей конструкции (в нашем случае узел примыкания оконного блока к стеновому проёму из-за разной толщины профиля оконного блока и толщины ограждающей конструкции - то есть стены) во избежание конденсирования влаги в стене с последующим её замерзанием и потерей расчётной величины сопротивления теплопередаче материалом стены и возможными микро а затем и макро разрушениями материала стены под воздействием кристалов льда. Только пароизоляция должна лежать полностью от пены до края внутреннего проёма. К сожалению не совсем понял что случилось конкретно у Вас, а так может что нибудь бы подсказал. Эскиз прикладываю. -
BRUSBOX - термокомпенсация ?
тему ответил в galact пользователя Yury_mgn в Общие профессиональные вопросы
Здравствуйте 'tzertis'! Вы забыли дописать на какой тепературный перепад (град/С) следует применять в качестве расчетной величины теплового расширения для окон белого цвета - 1,5 мм на 1 погонный метр. С уважением! Юрий -
Недостатки профилей Deceuninck-Thyssen Фаворит, Баутек, Форвард.
тему ответил в Дмитрий Архангельск пользователя Yury_mgn в Общие профессиональные вопросы
Здравствуйте Дмитрий! С Вашей проблемой сталкивался. У нас на производстве стоит двухголовый сварочный станок, а до этого был одноголовый. Линия не автоматическая и не полуавтоматическая, но может быть моя информация Вам поможет. При введении в производство профиля DECEUNINK FAVORIT (тогда он ещё назывался THYSSEN) к нам приезжал представитель THYSSEN с наладчиком (с фирмы поставщика оборудования). Они рекомендовали на сварочном станке, сразу после смыкания свариваемых поверхностей заготовок профиля, во время цикла выдержки на только что сваренном углу придавливать уплотнитель специальным прижимом с двумя лезвиями расположенными под углом 90 градусов друг к другу. У этого прижима был стержень (может около 100 мм длиной и около 5 мм в диаметре). С одной стороны на стержне была пластиковая ручка, а с другой стороны алюминиевая головка с вышесказанными лезвиями. Припособление настраиваемое. Насторйку делал представитель THYSSEN. Варил у нас только один самый опытный специалист и сразу на станке прижимал облой этим приспособлением. Пока им пользовались проблем не было, как перестали им пользоваться так начались проблемы. Приспособление это было в каталоге THYSSEN. Артикул не помню. Посмотреть сейчас не могу - сейчас на больничном. И на сайте DECEUNINK посмотрел - нету. Надо с ними созвониться и сделать запрос, если есть интерес. А на автоматах я видел специальные выдвижные цулаги - выполняют те же функции что и вышеописанное приспособление. Может тоже можно доустановить. Ну вот, чем смог! С уважением Юрий! p.s. "Бывает, что и в ручную плохо ставят уплотнитель на углах, тут многое зависит от человеческого фактора. Очень хороший результат от зачистного станка на фотографиях Леонардо!" -
Здаравствуйте Уважаемые коллеги! Предлагаю обновлённую технологию установки откосов на ПЛАСТИКОВЫЕ окна. Восемь лет работаю в данной отрасли. Пять из них работаю технологом. С проблемой откосных стыков столкнулся ещё в сервисной службе шесть лет назад, когда возникли проблемы с силиконовым герметиком (даже когда его наносили на обезжиренную поверхность, то после многочисленных моек клиента, он если и не отваливался, то всё равно сильно терял внешний вид). Тогда я впервые применил "жидкий" пластик в тюбике фирмы "Cosmofen". Естественно это был эксперимент, так как я предполагал, что температурные деформации провиля ПВХ могут привести к разрушению застывшего "жидкого" пластика (особенно на окнах ориентированных на юг). После того как я получил технологию заделки откосных стыков "жидким" пластиком, фирма перешла на эту технологию. Но к сожалению на опытных заказах через пол года "жидкий" пластик стал разрушаться, как я и предполагал. Тогда я разработал систему уплотнений для откосных стыков и получил первый патент на эту систему (сейчас оформляется второй патент на эту систему). На сегодняшний день у меня существует уже несколько поколений систем уплотнений - два в серийной стадии производства, одно применяется уже год и несколько поколений полностью спроектированны, испытанны и полностью готовы для постановки на производство на будущее. Но скажу честно не всё шло гладко. Для первого эксперимента был взят готовый, примерно подходящий по геометрии уплотнитель, Российского производства из турецкого сырья. На опытных заказах эксперимент дал интересные результаты и сформировал примерную концепцию сечения уплотнителя при последующем проектировании собственного сечения, но при этом сразу дало о себе знать низкое качество сырья уплотнителя. Поэтому своё первое поколение системы я решил изготавливать уже на немецком заводе. Качество конечно было хорошим, но проявились некоторые мои недочёты. Установка откосов была более трудоёмка и более требовательна к технологии. На большой рынок систему первого поколения я решил не выводить, а решил использовать систему первого поколения только у нас в фирме, чтобы я мог контролировать технологию и определить концепцию системы второго поколения. Вот уже год, как первое поколение устанавливается в фирме, где я работаю!!! Учитывая опыт создания системы первого поколения и анализ годовой реальной работы с самой системой первого поколения на реальных заказах были разработаны новые методы проектирования и испытанй, разработаны методы прогноза поведения и прогноза деформаций элементов сечения уплотнителей, а далее было спроектированно второе поколение системы. Сечас на немецком заводе система второго поколения уже полностью готова к массовому производству. Хочу отдельно сказать, что в обновлённой технологии используются фиксаторы "ХАБА" (хорошая вещь!!!) или стартовый профиль EXPROF (арт. S358.22), которые не являются моими разработками, но очень хорошо сочетаются с моей технологией. Так же прошу, Вас дорогие коллеги, помочь мне в классической Российской беде. Мою разработку стали копировать и несколько месяцев назад, она появилась где то в Тюмени или Тюменской области, поэтому очень прошу помочь найти этих гадов - если кто то что то слышал или знает, ПОЖАЛУЙСТА, напишите или позвоните !!! Я столько сил, времени и средств (а я далеко не богат!!!) на это положил, четыре года шёл хоть к какому то серийному варианту, а какие то подонки, сейчас начинают зарабатывать на моей разработке, когда я ещё ни одного затраченного рубля не вернул, не говорю уже о прибыли!!! За ранее СПАСИБО!!!
