Yury_mgn
Все публикации пользователя Yury_mgn
Я наверное сейчас опять огребу оптом тумаков, но мне кажется что одним из эффективных способов борьбы против такого рода выходок, является информационная блокада. Они ведь специально расчитывают, что все увидят, что вся страна содрогнётся в ужасе. А надо постадавших макимально поддержать морально и финансово ("хотя какое тут к чёрту успокоение" как сказал Жеглов) и как в советские времена - нет ни чего и ни чего не произошло. Так и смысла уже такого не будет такое вытворять. Вон в прошлом, Патрушев, при обнаружении в одном из городов закладки гексогена хотел так сделать, так журналисты в погоне за сенсацией не поняли его ход, и не дали ему это сделать, а вообще хотели из ФСБ террористов сделать, во дали.
Ловим звук из помещения???
тему ответил в Esuap пользователя Yury_mgn в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
При чём здесь "хромая лошадь"... Можно сделать их не из горючего материала. Они будут открывающиеся, как и створки на окнах. Просто будут двойные створки. Ни чего страшного в этом не вижу. А как сейчас старые окна из дерева эксплуатируются... Там тоже сдвоеные створки... Есть даже профильные системы из дерева, из ПВХ для особо холодных регионов тоже со сдвоенными створками... Вообщем Вам нужен специалист по акустике, точно... Он может предложить варианты не только с окнами... -
Прошу помощи и совета
тему ответил в darbl4 пользователя Yury_mgn в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Бывает и створка искривлена. Я, что бы не сомневаться, всегда натягиваю шнурок от угла до угла, и тогда точно вижу - рама, импост или створка искривлена. Рекомендую. -
Может после забивания штапика забыли обратно простучать импост? -
Конденсант в центре стеклопакета.
тему ответил в Наташа пользователя Yury_mgn в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Да... уж! Особенно если это стеклопакет для квадратного большого "глухаря" балконного блока и если он (стеклопакет) собирался горизонтально - "лёжа", а тем более опора, при этом, легла в центр стеклопакета. Стеклопакеты и собирать и сушить лучше "стоя". -
Вздулись боковые откосы
тему ответил в dorgik пользователя Yury_mgn в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Укажите, пожалуйста, участникам форума какой примерно материал использовался для откосных панелей, и, если возможно, сделайте фотографию. С уважением! Юрий -
жидкий пластик лопнул
А теперь только со стороны фальца, через раму, длинными саморезами притягивать подоконник к раме (если в какой то секции установленны стеклопакеты, то необходимо их на время снять, и штапики подписать не забудьте, а то перепутаете потом), а потом снова "жидким" пластиком залить стык подоконника и рамы, да погуще! И перед установкой саморезов, надо очень аккуратно сделать зенковку на отверстиях под саморезы в фальце (фаску под головку самореза, что бы он в закрученном состоянии был ниже уровня поверхности профиля рамы). Далее установить аккуратно заглушки из ПВХ (можно использовать листовой ПВХ от обрезков "сэндвича") на отверстия, а края заглушек аккуратно залить "жидким" пластиком. Шаг крепления саморезов примерно 200 (мм). Но если это балконная дверь, а клиент весит за центнер... то мне кажется, что остаётся только переустановка подоконника. Может ещё что нибудь подскажут. С уважением! Юрий -
открытие производства. Помогите советом
тему ответил в Makar Ufa пользователя Yury_mgn в Общие профессиональные вопросы
Абсолютно согласен! Лучше начать с дилерства, да руку набить в работе с клиентом, а работа с клиентом ох не благодарная и тяжёлая, я Вам скажу! p.s. "А по моему из окон надо уже, как говориться - "без оглядки, да чтоб сверкали пятки!" " -
Правильно работающая вентиляция - замена монтажа по ГОСТу
тему ответил в Dan-K пользователя Yury_mgn в Общие профессиональные вопросы
......... у меня у самого две девочки...
Да, особенно тяжело сделать звукоизоляцию от инфранизких частот, они передаются через плотные, твёрдые тела, и чем плотнее и твёрже тело тем сильнее через них проходит инфразвукзвук. И вообще, изоляция звука - это конечно серьёзна задача - эффективный материал для звукоизоляции одного диапазона частот, может давать совсем противоположный результат для другого диапазона частот, уже и не говорю о резонансах материалов. Вывод - нужна многослойная защита. А вообще то трудновато придется такое количество (Вт) - ов сдерживать. -
Нужна консультация по конфигурации окон
тему ответил в vutoy_koker пользователя Yury_mgn в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
В принципе... да. Если остекление надёжное то пакет можно и попроще, но главное не промахнуться... что бы потом не менять. -
Дорогой колега! Вам пределённо нужен технический переводчик (шутка!). А так, если из области - "пофантазировать" - попробуйте подумать на счёт каких нибудь звуконепронецаемых ставен снаружи, ну или на худой конец, внутри. Может даже на створках. (а вообще это конечно концепт...) С уважением! Юрий -
Спецы нужен совет!!!
тему ответил в саньче пользователя Yury_mgn в Ремонт и техническое обслуживание окон
Умница!!! Всё гениальное просто!!! -
Коллега, мало определить наличие армирования, очень важно определить выдержан ли шаг крепления армирования и толщину профиля армирования, а самые надёжные способы, уже описали колеги. Причин продувания может быть очень много. Причём, если это верхняя петля наклонно - поворотной створки с наружным (не скрытым) расположением, на пластиковом окне, с двойным контуром уплотнения, то они предрасположенны к сквозным продувания через систему дренажа рамы, далее через фальц окна и, собственно, через саму верхнюю петлю, такая конструкция... ни чего не поделаешь. В остальных случаях надо разбираться на месте - может средний запор или прижим не работает (причины надо искать далее), может что с птелёй не так (бывает заводской брак), может система петли или ответных частей не та, может с уплотнителем что то, с армированием да ещё Бог знает что может быть, тут только квалификация, колега, и опыт помогут! Как я уже писал, "зимнего" и "летнего" прижима нет. Прижим необходим только для компенсации потери эластичности уплотнителем в процессе эксплуатации, то есть при нормальном техническом состоянии конструкции и своевременном сервисно - профилактическом обслуживании, он добавляется примерно раз 1,5 - 2 года. При более частой регулировке, он может приобрести способность к самопроизвольной разрегулировке. Не забывайте современные окона - это высокотехнологичные системы - и обслуживать их должны только квалифицированные специалисты! С уважением! Юрий -
Очень рекомендую больше внимания обращать на стелопакет, так как именно он является наиболее уязвимым местом для промерзания, именно он занимает до 80 % всей площади оконного блока и именно через него происходят основные теплопотери. Рекомендую в дополнение к двухкамерному (тройному) стеклопакету ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать низкоэмиссионое стекло и пластиковую дистанционную рамку (по моему ПВХ) (пластиковую дистанционную рамку применяйте если размеры стеклопакетов не привышают 1800 мм). Заполнение прослоек между стёклами инертными газами возможно только при наличии, у изготовителя подобных стеклопакетов, анализатора процентного содержания инертного газа в прослойке между стёклами, в противном случае Вы не защищены от мошенничества со стороны изготовителя стеклопакетов с заполнением инертными газами!!! Рекомендуемый, эффективный размер воздушной прослойки составляет от 8 до 12 мм! С уважением! Юрий -
Регулировка фурнитуры MACO
тему ответил в Alex135 пользователя Yury_mgn в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Не все "ножницы" МАСО оснащены щелевым проветриванием. Есть и прстые, для любого открывания (лево-право) без щелевого проветривания. Для начала необходимо проверить позиционирование створке в проёме рамы постановкой специальных меток по периметру створки "по наплаву - нахлёсту" на раме (например для deceunink - это 9 мм а для КВЕ 8 мм при условии не нарушенного фальца). Если там всё в порядке, то далее необходимо проверить калибровку позиций запорных элементов - при горизонтальной оконной ручке - геометрический центр каждой цапфы должен находиться на уровне своей метки среднего положения, а запорный блок на "ножницах" должен находиться между двух меток среднего положения на шинах (корпусах) элементов периметральной обвязки фурнитуры створки. Далее, если всё в порядке, проверяется позиционирование ответных частей фурнитуры на раме (например зазор между запорной цапфой на створке и её ответной части на раме при среднем положении ручки, при отсутствии свободного хода оконной ручки, хотя бы менее 5 градусов, должен составлять около 2-3 мм. Ну, и, можно посмотреть соответствует ли ось фурнитурного паза системы фурнитуры (ножничной петли) "ножниц", системе оси фурнитурного паза данной профильной системы (например у REHAU и новой VEKA система 12/20-13 а у КВЕ 12/20-9 у deceunink favorit 12/21-13 и так далее см. каталоге переработчика). А вообще причин может быть уйма всего и в десяти томах не передать!!! По прижиму - цапфы могут высталяться в любое, необходимое для нормального осуществления прижима, положение, но не забывайте, что прижим необходим только для компенсации потери эластичности уплотнителем в процессе эксплуатации, то есть при нормальном техническом состоянии конструкции и своевременном сервисно - профилактическом обслуживании, он добавляется примерно раз 1,5 - 2 года, при более частой регулировке запорных цапф, они (цапфы) могут приобрести способность к самопроизвольному повороту и разрегулировке. Не забывайте современные окона - это высокотехнологичные системы - и обслуживать их должны только квалифицированные специалисты! С уважением! Юрий -
Как вытащить штырек из верхней петли?
тему ответил в ALLeXX111 пользователя Yury_mgn в Ремонт и техническое обслуживание окон
Коллега! коллега!!!!! ПОДОЖДИТЕ!!!!!! У WINKHOUS ПО МОЕМУ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФИКСАТОР!!!!!!! НЕ ВЫСВЕРЛИВАЙТЕ ПРОУШИНУ!!!!!! ПОСМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ОН ДОЛЖЕН ОТТЯГИВАТЬСЯ ОТ РАМЫ!!!!!!!! СЕЙЧАС ЭСКИЗ СДЕЛАЮ!!!! РАДИ БОГА НЕ ТОРОПИТЕСЬ!!!!! БЛИН... ЧТО Я НАТВОРИЛ, БОЛЬШЕ НЕ БУДУ НИ ЧЕГО СОВЕТОВАТЬ!!!!!! ____________________________________WINKHOUS_____TYBET.doc -
Размер совсем немножко не подошёл.
Так это от МАНАГЕРОВ наверное, а не от менеджеров.
Так размеры в калькулятор почему то заложены в метрах !!! Конечно же если окно будет 2200 метров на 1400 метров оно так и будет стоить!!!
Я искренне Вам сочувствую!!! У МАСО это нормальное явление, сам часто сталкивался!!! Если Вы специалист, то рекомендация одна высверливайте одну из втулочных опор (лучше нижнюю) и потом замените рамную часть верхней петлевой группы - опорную рамную пластину. 3D макет прилагаю!!! ЕСЛИ ВЫ НЕ СПЕЦИАЛИСТ, ТО ВЫЗЫВАЙТЕ СПЕЦИАЛИСТА САМИ НЕ РИСКУЙТЕ!!! TYBET.rar -
дует с окон
Может ссылку сможете ему дать? Мне давали ссылки несколько раз, правда по другим темам.
