Вообще, честно говоря ничего не понял. Зачем к высоте бруса прибавлять толщины, штапики, ширину пропила и т.д. И зачем для вычисления этих размеров использовать дизайнер отчетов. Программа все прекрасно вычисляет и размеры и углы. Я чувствую, что здесь надо начинать все с начала. Начну с вводных понятий. Вы работаете по дереву. Я тоже, поэтому, наверное, смогу вам помочь. Основные профили в "дереве" это абстракция. Для начала вы должны их правильно прописать. Нужно указать их сечения (габаритные размеры из чертежей профилей, принятых у вас на производстве), так же нужно прописать размер до фурнитурного паза для створочных профилей (это ширина наплава) для вычисления размера створок по фальцу. Для импостов и горбыльков нужно указать размер В (это ось, обычно указывают середину), ну и нужно поставить галочки "раскрой". Так же туда же нужно прописать вставки и штапики. После этого нужно прописать "вставки" для этих профилей. В нашем случае это брус заготовки(если вы работаете с готовым брусом), ЛКМ и т.д. Так вот, именно во вставках вы даете припуск на распил и прочее. Если вы укажете для вставляемого бруса размер 50 с "-", то размер вставляемого бруса будет увеличен на 50 мм, если с "+", то размер бруса укоротится на 50 мм. Коэффициент нужно проставить 0,001, т.е. на 1 мм профиля 1мм вставляемого бруса по длине. При печати используйте [Изд.:Размер] для получения чистового размера профиля и [Изд.:Размер армирования] для получения длинны заготовки под этот профиль. Сам брус должен быть прописан во вкладке "прочее", и для него должна быть установлена галочка "Арм.профиль" и "Раскрой". Так же для получения правильных размеров и углов нужно правильно прописать соединения. Ну это уже особый разговор. Попробуйте сами разобраться. А то я здесь не могу весь FAQ писать. Если все-таки не получается, давайте поэтапно. Но для этого могут понадобится чертежи профилей. На дереве свои ньюансы, чем на пластике. И еще с самого начала вам нужно определиться еще в одном вопросе. Это исходные данные для построения и расчетов. Для дерева это важно. Объясняю, большинство использует в начале построения для опции "цвет" сорт древесины, а цвет покрытия устанавливают в параметрах. И по этому параметру уже подбирается ЛКМ. Я у себя сделал "цвет" это цвет , а сорт - в параметрах. Так я сделал, для того, чтобы автоматически подбирать цвет уплотнителя, водоотвода и т.д. Менеджеры об этом не заботяться и не думают. Но иногда бывает, что клиент хочет контраста. Тогда приходится менять вручную. Тут вы сами должны решить, что для вас лучше. Пока все.
