vityavor
4
Все публикации пользователя vityavor
Подготовка проема - нужно ли?
тему ответил в vityavor пользователя vityavor в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Скажите, а как вы осуществляете выходной контроль, если вы представитель производителя, либо входной контроль при работе с новым производством, если вы представитель дилера? -
Получился вот такой чертеж - весьма точный, размеры створок, привязки фурнитуры и подкладок под СП взяты из Указаний по размерам заготовок Rehau с учетом размера фальца и пр. зеленым - опорные колодки желтым - опорные подкладки розовым - дистанционные подкладки -
Составил примерно наиболее важные вещи, но в то же время доступные для контроля, на которые следует обращать внимание при заказе/его приемке/монтаже. Посмотрите, ничего не забыл? Уплотнитель ГОСТ 30778-2001 Прокладки уплотняющие из эластомерных материалов для оконных и дверных блоков. Технические условия 4.2.4 Уплотнитель должен быть на срезе монолитным, однотонным, без посторонних включений и пустот в массе материала. 4.2.5 Разнооттеночность цвета (разнотон и разноцвет) лицевой поверхности уплотнителей не допускается (кроме случаев, оговоренных в договоре между изготовителем и потребителем). 4.2.6 На поверхности уплотнителей не допускаются возвышения (выпуклости), углубления, различные включения и пузыри линейными размерами более 1 мм и общим количеством более 3 шт. на 1 м длины уплотнителя. 4.4.1 На поверхности уплотнителей через каждые 1-3 м длины рекомендуется нанесение товарного знака предприятия-изготовителя и вида Окно ГОСТ 30674-99 Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой) 5.6.3 Базовые подкладки применяют для выравнивания скосов фальца и устанавливают под опорными и дистанционными подкладками. Ширина базовых подкладок должна быть равна ширине фальца, а длина - не менее длины опорных и дистанционных подкладок. Опорные и дистанционные подкладки могут совмещать функции базовых. Длина опорных и дистанционных подкладок должна быть от 80 до 100 мм, ширина подкладок - не менее чем на 2 мм больше толщины стеклопакета. 5.6.9 Расстояние от подкладок до углов стеклопакетов должно быть, как правило, 50-80 мм. 5.6.17 Уплотняющие прокладки должны устанавливаться непрерывно по всему периметру притвора створок и стеклопакета. При кольцевой установке стык прокладок должен находиться в верхней части изделия. При установке прокладок со стыками в углах под 45° стыки прокладок следует сваривать или склеивать (кроме прокладок, устанавливаемых в штапиках). Угловые перегибы и сварные стыки уплотняющих прокладок для стеклопакетов не должны иметь выступов (выпираний), вызывающих сосредоточенные нагрузки на стеклопакеты. 5.1.3 Для улучшения влажностного режима помещений рекомендуется применение в изделиях систем самовентиляции с помощью внутрипрофильных каналов. Система внутрипрофильной канальной самовентиляции приведена в приложении В. 7.2.4 Разность цвета, глянца и дефекты поверхности, различимые невооруженным глазом с расстояния (0,6-0,8) м при естественном освещении не менее 300 лк, не допускаются. Стеклопакет ГОСТ 24866-2014 Стеклопакеты клееные. Технические условия 4.12 Глубина внутреннего (первичного) герметизирующего слоя (F рисунок 2) на прямолинейных участках должна быть не менее 4 мм. Глубина наружного герметизирующего слоя (E рисунок 2) по торцу стеклопакета должна быть не менее 3 мм, общая глубина герметизирующих слоев (D рисунок 2) - не менее 9 мм. 5.1.2 Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы. Щербление края стекла в стеклопакете, незашлифованные сколы, выступы края стекла, повреждение углов стекла не допускаются. 5.1.3 Внутренние поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не допускаются загрязнения (следы пальцев рук, герметик, надписи, пыль, ворсинки, масляные пятна и т.д.). 5.1.4.1 Каждый герметизирующий слой (первичный и/или вторичный) в стеклопакетах (в т.ч. в местах угловых соединений) должен быть сплошными, без разрывов и нарушений целостности. На границе первого и второго слоев герметизации не должно быть видно дистанционную рамку. Не допускаются наплывы герметика в наружном герметизирующем слое (превышающие допуск на размер стеклопакета). 5.1.4.3 В двухкамерных стеклопакетах допускается смещение дистанционных рамок относительно друг друга. При этом допуск устанавливается в договоре поставки и не должен быть более 3 мм для стеклопакетов прямоугольной формы. 9.7 Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие трещины, посечки, сколы в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика. 5.1.2 Разрушающие пороки стекла не допускаются. (ГОСТ 111-2014) Фурнитура Число запоров и расстояние между ними смотреть по монтажной инструкции производителя фурнитуры. Монтаж ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия 5.2.1 Размеры монтажных зазоров: 20-60 мм, до четверти 10-20 мм. 5.2.4 Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. А.2.4 (МАЛЯРНЫЙ СКОТЧ, НЕДОПУСТИМОСТЬ ВЛАГИ) При выполнении наружного слоя паропроницаемым герметиком. Ширина слоя между материалом стенового проема и оконным блоком должна - не менее 3 мм. Фактическая толщина слоя – 3,5-5,5 мм. Поверхность герметика не должна иметь трещин, слой герметика не должен расслаиваться или отслаиваться от материалов монтажного шва. А.2.5 При выполнении наружного слоя ПСУЛ. Должны перекрывать монтажный зазор в состоянии, близком к оптимальной рабочей степени сжатия, которая должна составлять не менее 25% их полного расширения. А.3.5 Заполнение монтажного зазора теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот и неплотностей, разрывов, щелей и переливов. Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины размером более 6 мм не допускаются. А.4.4 При выполнении внутреннего слоя пароизоляционным герметиком. Ширина слоя между материалом стенового проема и оконным блоком должна - не менее 3 мм. Фактическая толщина слоя – 3,5-5,5 мм. Поверхность герметика не должна иметь трещин, слой герметика не должен расслаиваться или отслаиваться от материалов монтажного шва. Г.1.3 Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанных в таблице Г.1: 600 мм Г.1.4 Для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в технологической документации. Рекомендуемая длина колодки - 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами. Г.2.2 При установке оконного слива в узлах примыкания к стеновому проему и коробке оконного блока необходимо обеспечивать условия, исключающие попадание влаги в монтажный шов, а под сливами следует устанавливать прокладки (гасители), снижающие шумовое воздействие дождевых капель. Угол наклона слива должен быть не менее 100° от вертикальной плоскости. -
помогите определиться с профилем для квартиры
тему ответил в modsamara пользователя vityavor в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
ого, очень хорошо! Состав и описание технологических операций: страница 34-38 Перечень показателей, проверяемых при контроле качества: страница 41-48 зы интересно, через сколько гост дойдет до "низов". ззы. хотя так-то ничего нового, больше для корпоративного сектора актуально, но указанные разделы формализованы хорошо -
Я б тоже послушал) Но вообще стиз он один от сази а псул и прочее, мне знакомая, продающая комплектующие, посоветовала брать от робибанд -
Ну тут нужно читать ГОСТ и подготавливать проем. Я в соседней теме заморочился с выравниваем поверхностей четвертей, прилегающих к раме и нижней плоскости. Получилось очень (!) хорошо. В кирпиче так считаю необходимо. Ну и есть неплохая на мой взгляд инструкция от Rehau. https://yadi.sk/i/Bu93SUGreFOTmw -
А брендовая дистанционная рамка позволяет об этом не думать? TGI, к примеру? -
upd.кстати, эти штуковины у рото только из германии) никакого ногинска)) -
Посмотрите, пожалуйста) https://yadi.sk/i/1Tl2fsZKJKOpSA
Это я уже смог понять!) Теперь вопрос с той, где связь с ручкой "стопорные ножницы". Уважаемый Стас мне скинул отдельный каталог по ним.. но монтажные вещи неочевидны весьма например, неясно, куда нужен пружинный упор вот эту фразу бы пояснить
Со связью с ручкой или без?)
не говорите!) Связь с ручкой, конечно, - это идеальный вариант! Но про замену фурнитуры можно подробнее? Насколько я понял, что в рото, что в зигении нужен просто соединитель (тяга в номенклатуре рото).
гляньте тему http://forum-okna.ru/index.php?/topic/42081-ограничитель-поворота/&tab=comments#comment-424220 если поймут вообще о чем речь идет / захотят найти-узнать - показатель в качестве тестового вопроса)) даж если штука не нужна, хотя на мой взгляд - крайне удобно) -
В общем, если я правильно разобрался в зигениевском каталоге, у них оно тоже есть, со связью с ручкой "Тормозные ножницы TAB" TSBR0040
Я хочу именно-рото) Во-первых опыт ее эксплуатации, во-вторых, зигения тактильно ее-работа субъективно нравится меньше, в-третьих, у зигении какой-то страшный) блокировщик ошибочного поворота, в-пятых,-в каталоге зигении черт ногу сломит)) -
Кстати, синий профессиональный bosch часть ассортимента для всего мира делает только на заводе в Энгельсе. -
Беглый гугл по теме топика))) показал, что есть общеевропейский стандарт DIN EN 12608 http://metaplast.in.ua/uploads/files/pdf/din_12608_ru_v2009.pdf RAL GZ 716/1 устарел, сейчас актуален RAL GZ 716-2013 там классы вообще не установлены, выдержка на русском http://oknofresh.tmweb.ru/img_lib/import_8c3d42d8.pdf толщина стенки 3,0+-0,2 мм стандарт CSTB внешняя стенка >2.7 мм -
Спасибо, значит не зря выбрал его плохо, что в каталоге о нем ни слова.. случайно узнал совершенносовершенно -
Даже не знаю, почему вы так решили... Нет, я вполне серьезно, у себя делаю именно так.
Мне кажется, еще весьма важен уплотнитель.. А то если по аналогии с армированием ставят что попало.. - то это более печально (как мне кажется) - какую там китайскую резину пихнут.. - чем то же армирование, которое все же металл и металл в любом случае.. Я вот все про raucell мнения на форуме найти не могу.. -
Понятно теперь) ну тогда это просчет тех самых системодателей.. тащить металл из-за границы и правда не вполне разумно.. Ну так надо тут же и делать, как и профиль - либо самим, либо заказывать на тех же заводах.. и покупать было бы (думаю) тем же производителям проще было бы все в одном месте... А то в каталоге есть, а в реальности нет..) -
ого! мне видится это довольно удивительным неужели системодатели это не контролируют? В каталоге вон даже у похожего армирования весьма отличные моменты инерции.. как делают расчет? ну и сама форма, она отнюдь не простая.. т.е. простой прямоугольник (как мне кажется) будет либо болтаться, либо слишком туго входить.. -
ссылка не работает, к сожалению! Но я таки скажу, что несмотря на все НО - теплый балкон - реальный вариант Главное - качественно утеплить. Довольно затратно, но качественно. В 2 словах - это утепление на деревянном каркасе с исключением любых мостиков холода. Суть пирога - ЭППС от 50 мм + пенофол (именно сам сшитый пенофол, не аналоги) + воздушная вент прослойка + финишная отделка (у меня лиственница класса экстра). Получилось очень хорошо. Проветривать конечно нужно. И в зависимости от необходимости - либо прохладное помещение, либо, если включить стационарный эл конвектор (хороший норвежский Nobo с термостатом) - то вполне себе зимой эксплуатируемое помещение, а если не закрывать дверь на балкон - то можно и без конвектора. А профиль там обычный rehau euro c 4-10-4-10-4... но весьма важно было учесть доборы заранее. -
щас посмотрел в каталоге на бриллиант армирование от 1,5 до 2,5 мм - меньше вообще не предусмотрено -
Ну тут не соглашусь) Какая может быть проблема с толщиной профиля и армированием? Толщина либо есть либо нет)) а армирования (разного) , мне кажется, просто не может не быть у более-менее крупного производителя.. иначе как он делает большие конструкции? А с договором наоборот, заводу это конечно не нужно, а дилер вполне такое себе может позволить.. у него и шансов больше на нормальный монтаж . Резюме, тс нужно искать мелкого, но с историей дилера крупного завода)) по крайней мере, я так понял рынок спб)
