vityavor
    4
Все публикации пользователя vityavor
  1. Спасибо! А можете пояснить какое место на сечении указывает на смещение? У делайта вроде похоже все.. И у бриллианта могут быть несмещенные створки?
  2. vityavor
    Ограничитель поворота
    Я имел ввиду на уже установленные с nt конечно.. Т.е. смогу ли я сам поставить или для этого нужно всю створку разбирать?
  3. это как, можете пояснить? вроде ж фигурный штапик с таким стеклопакетом не совместим.. без расширителя фальца во всяком случае да и вообще - зачем он нужен? ) Почему именно ее? Мне вот Roto Samba выглядит симпатично..
  4. ну значит я вас опережаю (окно лучше ставить после штукатурки) я пока смотрю на систему пластиковых канало era. Запросил 3д модели - буду моделировать.
  5. вы уже поняли как и чем будете реализовывать? у меня сейчас та же задача.
  6. vityavor
    Спасибо! на старые окна поставить можно?
  7. да право, не парьтесь вы с профилем что в руку на глаз ляжет - то и хорошо. в одном классе лишь выбирать надо мне Rehau нравится.. И Каталог у них удобный и понятный. Бриллиант глянцевый, можно и заказной уплотнитель Raucell поставить. Предствитель Rehau говорит, что гораздо лучше обычного.
  8. По мне так - чтобы закрыть и выровнять дырень между рамой и проемом - особенно в неподготовленном проеме.. А вместо лент мне кажется практичнее применять мастики- стиз а / б Имхо
  9. Почему? Я по опыту)) скажу, что девочки-менеджеры всегда говорят "мы так не делаем". Это говорит не о том, что они (а скорее не они, т.к. дилер) не делают, а о том, что менеджер просто этого не знает. Стоит настоять, чтоб девочка узнала у более компетентного человека. Производители конечно скажут лучше, но не думаю, что это проблема поставить нужное армирование. Зы девочка - условное название
  10. у вас все же набор маркетинговых штампов) забудьте их, почитайте форум и тех каталоги системодателей - у rehau в делайте это 11 томов документации, гуглится на раз ну а лучше внимательно и полностью читать гост на монтаж (имхо) зы на рехау легко замкнутое армирование ствится - указания по армированию (с)
  11. vityavor
    Блин) Вот где вы раньше были) А оно на старые окна поставить можно? ну надо ж так в каталоге это обозначить! Не зная - не поймешь.. Я правильно понимаю, что нужно: 1. (деталь на створке) Стопорные ножницы 486 820 2. (деталь на створке) Тяга 486 821 3. (деталь на створке) Подпружиненный упор стопорных ножниц 491 797 4. (деталь на раме) 477 848 и работает все это именно так, что остановить створку можно в любом положении поворотом ручки вниз?
  12. .. Ну по-хорошему сбить все до основания - кирпич, бетон, потом грунтовать и штукатурить по маякам. Ну это как надо.. упрощать можно бесконечно..
  13. Да, спасибо, понимаю о чем вы. Я сам Очень устал во всем этом разбираться.. думал сделаю проект электрики и буду спать спокойно... Но нет, не могу.. не получается. Сам страдаю.. чертов перфекционизм но он не из пустого места... Таки почитав интернет)) сталкиваешься с реальностью и понимаешь, что она часто ТАК далека... Ну вот не могу смириться сделать плохо, когда чуть-чуть приложить усилия и получится хорошо.. никакого ведь волшебства) да, исполнителей искать трудно.. Но я не скрываю свои требования заранее - думаю это честно)
  14. Не преувеличивайте. А менять двери и класть полы надо с таким же подходом. А как еще? У меня строители подготовили проемы для дверей по указаниям замерщика дверей. (Входной проем расширял сам неман). А полы - это вообще основа основ. Наполнение пирога теплой плавающей стяжки - крайне важно... Это как .. скажу что мне ближе - электрика - можно повесить квартиру на 3 автомата на новый провод (а не кабель) черти как соединенный, а можно сделать проект, соблюсти требования к соединениям, собрать большой щит на abb с индикаторами, контакторами и пр.. Требование сделать качественно - это нормально. В инженерных работах - это вполне востребованная ниша. Вот конечный продукт почему-то часто считается можно продать абы как - лишь бы был)) но это ж неправильно) ) Рассказывать нужно людям "как надо". Может кто-то "как надо" захочет и оплатит это. Приведу пример входных дверей, опять же, почему-то все производители продают китайские исключительно накладки на замок. А есть итальянские от чизы и моттуры - разница ошеломитеьная. Но их просто не предлагают - о них неизвестно клиенту. Да, китайскую можно типо подарить - 10 рублей а итальянская стоит 600.. ну и что? Нужно же предложить и такой вариант...
  15. Я хочу таки наконец абсолютно правильное окно)) ну надо же когда-то увидеть это)) К тому же в процессе штукатурки всего.. это такая мелочь)) Ps Уплотнитель raucell - есть мнения в сравнении с обычным rehau?
  16. Поставили маяки штукатурки стен, теперь ясно, что правильно сделал, что не поставил окно раньше, так как все углы стен 90 градусов, то существующие откосы (до четверти) получаются разной ширины - с разницей 12 мм. Т.е. если окно ставить параллельно плоскости стен, то зазор от рамы до четверти будет различен и у одной из четверти и сверху псул будет работать плохо. К тому же, одна четверть кирпичная с бугром посередине, ее нужно подпилить, чтоб было ровно. В общем, решил выравнивать в одну плоскость (параллельную плоскости стен) четверти цементным спец составом Плитонит т1+.
  17. Отклонение откосов по нижнему краю очевидно из-за кривизны стен.. У вас есть инструмент проверить? Вообще да, откосы (а по мне и окно) нужно ставить после черновой отделки.
  18. Уголки конечно ужасны... Просто кошмар, даже если бы все было идеально.. они лучше не станут А что такое монтаж по госту? Как вы это проверяли? И как контролировался монтажниками уровень и вертикаль?
  19. Фильтр-то убить - это невозможно при нормальных условиях эксплуатации. Он практически вечный. Его менять не нужно. Хилти просто дорогой пылесос - тыщ 60, и у них очень хороший вытяжной кожух для ушм - тыщ 10 вроде..
  20. Может керхер был не строительный? Даже не знаю.. нет, конечно крупные куски просто в шланг не пролезут, нужно руками убрать, но все что пролезает - легко уходит. Но чем меньше объем, тем чаще чистить нужно, но для окон-то много не надо.. это штроборез относительно быстро забивает..
  21. Да) я минут 40 это делал, но с избыточным качеством, конечно.. Песок, щебень, пакля, куски цемента и кирпича и пр. Любой строительный пылесос, но из самых маленьких приличный только указанный bosch) справляется на ура в т.ч. со штроблением) что уж тут щебень)) в общем рекомендую опцию всем.. может не бесплатно, но и не 4 тыщи))
  22. А щас-то что там? И подо что шпаклевать? Вообще, на подготовленное оштукатуренное основание порядок малярных работ такой: 1. Грунтование (предпочитаю тифенгрунд) 2. Шпаклевка один слой - высыхание 3. Шпаклевка второй слой - высыхание 4. Ошкуривание мелкой шлиф бумагой. 5. Грунтование 6. Нанесение готового клея для стеклохолста приличного бренда, приклеивания стеклохолста, тут же нанесение клея сверху шпателем. Высыхание. 7. Шпаклевание финишной шпакоевкой, например Шитрок. Высыхание. 8. Ошкуривание очень мелкой шлиф. бумагой. 9. Гпунтование грунтом от производителя краски. 10. Покраска один слой. Вымыхание. 11. Покраска второй слой. Высыхание. Краска должна быть с высокой степенью укрывистости. Хорошая - капарол. Грунт сохнет 4 часа, остальные операции высыхания - сутки.
