Валерич
Все публикации пользователя Валерич
Безрамное остекление эркера в теплом помещении
тему ответил в Валерич пользователя Валерич в Общие профессиональные вопросы
Почему не смогу? Смогу, размеры помещения позволяют пронести такой габарит. Нет, мне предлагали на ПВХ с одним большим стеклопакетом. Что касается стекол, то тут вы правы, предлагали обычные. А если ставить стеклопакет из закаленки, но без триплекса. Интересно много ли удастся сэкономить? Хочу понять, что именно сильно удорожает - сама фасадная система или стекла? -
Предпочитаю во всем разобраться, чтобы со знанием дела подходить к процессу. Руслан, спасибо! Если я буду устанавливать в проем с четвертью этот Алютех, будет ли это теплее, меньше запотевать окна и пр.? Просто имеется опыт установки с четвертью и без. С четвертью окна ведут себя гораздо лучше, но с Алютехом ни разу не сталкивался. P.S. Вы все сравниваете Алюминиевый фасад с обычным ПВХ. Вариант с угловым элементом ПВХ и Алютехом, какая примерно разница в цене? Хочу понять примерный порядок цен. -
А этот вариант на сколько примерно дороже? Так если стекло ставится снаружи, то как боковой профиль крепить, если сама рама будет внутри помещения, за четвертью, а этот профиль снаружи, т.о. четверть же будет мешать установить боковой профиль на всю длину? -
Прошу прощения, оговорился. Алютех имел ввиду. У Алютеха несколько систем, что порекомендуете для моих целей? В посте http://forum-okna.ru...ndpost&p=360359, вы показывали два вида крепления фасадной системы. Какое лучше? Я подозреваю, что правая, т.к. есть ощущение, что эта конструкция лучше защищена от мостика холода. Есть ли отделка (имитация дерева, покраска в RAL) у этих профилей? На сколько я понял, в проемы с четвертью такое окно не поставишь? -
Так вы же сами на предыдущей странице писали, что не целесообразно крепить стеклопакет на 2 стороны. А у Алюпласта, на сколько я понял, с двух крепится? Я запутался, почему такие противоречия? Вот я и говорю, что главное это толщина стеклопакета, а если у той компании есть подходящий угловой элемент, то без разницы сколько их. -
Тогда спрошу по-другому - Будет ли видна разница между 8мм стеклом и 10мм, и на много? Ruslan R, дайте, пожалуйста, ответ на мой вопрос про стойки, и как они влияют на толщину стекла. И еще этот вопрос остался без ответа: А какая разница, какое кол-во термомостов у других, если у других этот один может подойти? -
Я смотрел у производителей стекол, там цена сильно начинает расти - все что выше 10 мм толщиной. Поэтому и спросил, какой толщины целесообразно? -
Ааа, а то меня смутило то, что вы в прошлом посту сказали про два стеклопакета, поэтому я и удивился и понять не мог - как так получается ... Хмм, а причем тут стойки, и как они на толщину стекла влияют? По идее должно быть наоборот. Таджиков нанять Есть еще вариант сделать с большим стеклопакетом подешевле? Конечно линза не нужна. В итоге какие стекла и какой толщины мне ставить-то? -
А какая разница какое кол-во термомостов у других, если у других этот один подойдет? А вот толщина стеклопакета это да... Хмм, интересное решение из двух стеклопакетов. Я такого не видел Закаленки 6 достаточно будет не будет выгинать? Тут писали, что минимум нужно 8, а лучше 10 для такого размера окна. Это частный дом (таунхаус). Прохожих не будет под стеклом. Понятно, что это проще, но это не то. Какая разница по теплу между этими вариантами? -
Звучит заманчиво! Тут как говорится, попытка - не пытка. Что, только Алютех может предоставить такого решение, других подобных нет? Какие стекла (тип стекла, толщина) порекомендуете ставить мне в такой эркер? -
Хорошо, у нас сузился круг выбора. То, что получится менее заметен угол с фасадным алюминием, это понятно, а как насчет теплоты, большая ли разница между этими вариантами? Не потребуется ли мне на эти окна ставить доп. опции, чтобы оно не промерзало, запотевало и пр. -
Спасибо Руслан, но дорогой и не надежный вариант, лучше не рассматривать, потом запаришься менять в случае чего, да и в теплое помещение устанавливаю, нужно на 100% быть уверенным, что потом проблем не будет. Сейчас то сложно будет его установить, т.к. данный эркер мало того, что находится на втором этаже, так еще и со стороны двора, а во двор машина не заедет, т.о. нужно каким-то образом его поднять на второй этаж через главный вход и по лестнице наверх, либо с помощью манипулятора как-то поднять через окно второго этажа фасада, где расположен гл. вход. Там размер проема равен 1,5х2,1м. Ну и третий вариант - поднять краном на высоту 13м и через крышу доставить окно на другую сторону дома. Итак, как лучше остеклить, чтобы это и по карману не било, было тепло и как можно меньше угловой элемент был? -
Руслан, напишите, пожалуйста, преимущества и недостатки каждого варианта, какие узкие места и пр. -
Так уважаемый Moradan их озвучил: -
Коллеги, мы остановились на 4-х приемлемых вариантах. Прошу обсудить и высказаться по каждому варианту, и обрисовать их преимущества и недостатки. -
Выглядит здорово, но немного не понял угловой элемент, и где там ребро жесткости/несущая конструкция? Что находится между двумя профилями? На сколько теплым получается этот угол? -
Радует, что мы пришли к какому-то знаменателю! Коллеги, предлагаю рассмотреть плюсы и минусы каждого варианта. -
Нее, у меня цель должна оправдывать средства. Значит это не мой вариант с таким бюджетом. Дорогие варианты отметаем, давайте тогда исходить из бюджетных и средних, но эффективных решений. Что у нас остается, какие варианты? Этаж второй. Так у него, на сколько я понял, получился холодным, раз хозяин говорил, что требует доп. отопления, а он искал же изначально теплый вариант. -
А может существует, кто делает стекла в виде такой трапеции и останется изготовить профиль для него? -
По вашей ссылке впечатлило характеристики и гарантия : http://sacura.ua/50/ Интересно каков бюджет такой системы, и кто ее у нас делает? -
Спасибо! Это вроде бы то, о чем я писал, когда говорил о симбиозе, но там на стыке клей используется, а я хотел цельный угловой элемент, чтобы это не было потом узким местом для будущей деформации и холода. Интересно, как автор темы реализовал свою идею в итоге, кто знает? -
Да я так считаю, т.к. Люман, ESTEL берут за свои механизмы, бренд и пр., которых у меня нет. Фасадные алюминий интересный вариант, но если бы профиль не выступал внутрь больше, чем профиль самого стеклопакета и выглядел бы единым ансамблем, как с угловыми эркерными соединителями из ПВХ, тогда было бы здорово. Думал, может есть реализация углов как у фасадного алюминия, но чтобы профиль не выступал внутрь и был как у углового варианта, т.е. был некий симбиоз. -
Тут о статусности речи не идет, там же ни какая-то система типа Lumon или др., где платишь за механизмы и пр. Здесь нет никаких механизмов, все створки глухие. Просто думал, что существуют какие-то профиля, позволяющие реализовать стык трапеции хотя бы с мин толщиной. Что нет идей и предложений? -
Там в обоих вариантах профиль внутрь идет и будет выпирать на стыках, и как такового общего остекления не видно будет, а выпирающий профиль — это ужас. Тогда уж лучше использование рам ПВХ с угловыми эркерными соединителями, так хоть профиль не будет выпирать, но в этом случае углы трапеции не создадут эффекта общей остекленности. -
Да все глухое. Но как углы трапеции исполнить? C одной стороны задача не сложная, а с другой стороны не простая
