grey54rus
158 -
Everything posted by grey54rus
И эти через раз используем, результат тот же.
Ну без втулки болты не ставим и еще усиленные шайбы тоже не забываем.
Всем здравствуйте, при сборке витражей из КП40 постоянная проблема в виде крепления импостовых закладных, а вернее невозможность закрепить надежно эту самую закладную, что б мертво. Штатные штифты тянешь трещоткой, вроде затянуто, а по факту скользит по пазу, чуть добавишь усилие, так штифт раму рвет до дырки, и опять закладная не держится. Выкручиваешь штифт, вкручиваю саморез (про затекание влаги не вспоминаем), но эти самые саморезы иногда очень мешают стыковке на межэтажке. Системодатели ссылаются на "облегченку", рынок не хочет платить за полно весовой профиль, а нам, как переработчикам, как крутить эти витражи? Не брать в переработку КП40, так похудеешь – кушать-то надо. Возьмешь витраж КП40, так все равно худеешь, потому как раз в цеху на сборке пропотеешь, второй раз на объекте на переборке... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, а лучше поделитесь, как можно решить это. P.S. Закладная кп45154-14, импост кп45152.
Для чего название системы? Если резинки поменять, то по образцам у производителей.
За Шуко спасибо.
На вентфасад баннер можно повесить, разобрав до несущей стены, прикрутить кронштейны и рамку. Сквозь стеклопакеты подсистему трудновато придумывать, вот за шпильки пошел разговор.
Шпильки сквозь витраж через 300 мм рекламщики предложили, основываясь на собственном опыте, без альтернатив с подсистемами. По поводу гарантии в договоре есть пункт, в котором при повреждении изделия снимаются обязательства. Мне с технической стороны интересно, что будет с витражом. Шпильки можно тянуть до тех пор, пока резиновый уплотнитель на прижимке не раздавит стеклопакет, что плохо. Не дотянуть гайки тоже плохо - из-за люфта декоративные крышки промнутся. Ну и про мостики холода и коррозию по шпилькам, думаю, они быстрее сгниют, чем витраж.
В общем, на свеж установленный ригельно-стоечный витраж заказчик пожелал повесить баннер 6*8м, стойки применены с запасом, способ крепления, предложенный рекламщиками, несколько смущает тем, что с внешней стороны рым-гайка, которую накручивают на шпильку, проходящую сквозь стойку, законтренная в помещении. К чему может привести такая эксплуатация витража баннером?
Трещины в стеклопакетах купола
grey54rus replied to dimich_2405's topic in Общие профессиональные вопросы
Вскрытие должно показать. Поворачивали плоскость через адаптеры? Возможно саморезы не докрутили, вот он через уплотнитель и даванул стекло. -
Если нет паза, то покупайте накладной многозапорник и используйте обычный дверной кпт.
- 16 replies
Спасибо за Татпроф, то есть, как я понял, стойка идет вертикально без разрыва, и я могу крепить ее в холодной зоне без последствий?
Помогите советом, как воплотить этот узел на объекте, чтобы правильно работал, особенно в зимний период. Витражная система КП 50, сверху крыша, снизу офисное помещение. При переходе витража из теплой зоны в холодную, думается, нужно разрывать стойки, чтобы по зиме не сливать конденсат ведрами, а как это сделать, придумать не могу. Всё равно где-нибудь получается "слабое звено". Посоветуйте, плиз. парапет.pdf
Вспомогательный инструмент для алюминия.
grey54rus replied to smsinfo's topic in Оборудование для производства
НЕ очень долго придумывал такие ножи для нерегулируемого обжимника, буквально на первой паре понял свои ошибки, а далее пять минут и для любого профиля (при наличии обрезка на столе) готовлю чертеж. За пять лет изготовлены ножи для кп45, кпт 74, кп40, 68, 86, Инициала 63 и Алютеха 62, 72. -
На новостройке 17 этажей с окнами, выходящими на 6-ти полосную магистраль. Приемная комиссия предписала застройщику установить вторую нить окон ПВХ с однокамерными стеклопакетами со стороны квартиры для уменьшения шума. Окна установили на всех этажах, во всех жилых помещениях со стороны дороги и со стороны двора, а также на балконные блоки. По проекту остекление балкона- стекло 6мм закален, окна ПВХ -5кам спд 40 6*12*4*14*4и.
Ось вращения ролика стеклореза не перпендикулярна линии реза .
Помогите со статическим расчетом
grey54rus replied to grey54rus's topic in Общие профессиональные вопросы
Большое спасибо. -
День добрый. Помогите с расчетом статики набора профилей "СИАЛа" КПС201, в него на всю высоту закладная КПС079 соединяем с углом 135 град КП4591 и далее опять КПС201 с КПС079. и отдельно КПС201 с КПС079.
Уплотнитель есть, на классический клин не похож, вытащить не получилось. Скорее всего резина как на раздвижках, надевается на стекло по периметру, а потом профилями обрамляется через угловые закладные.
Я конечно погуглил, но кроме рекомендаций по сборке перегородки на ютубе, ни чего про двери, поставляемые в сборе, Ормана не нашел. Пробовал выкручивать саморез из закладной, угол чуть-чуть шевелится, но киянкой не разбивается, сильно не стучал, так как профиль нежный. Была мысль высверлить посадочное самореза, но пока отложил до выяснений процесса сборки разборки Ормановской двери. Вот буклеты у Ормана красивые с картинками, а каталог переработчика убогий на трех страничках. Показаны сечения стоек и крышек, а про двери только минимальные и максимальные размеры для производства. Так что показать ни профиль двери, ни закладную я не могу.
Уголок 20*20 или 20*40 прикручиваешь с торца раздвижки и устанавливаешь как обычное заполнение в витраж под прижимные планки.
Знающие, подскажите, как разобрать дверь системы Орман? Посредник, который продал двери, сказал, что ни каким образом двери не разбираются. Типа одноразовые. Заказчику нужно вовнутрь установить жалюзи. Сразу отказался, а после монтажа в перегородку повесили жалюзи, а с дверью никак.
2master DV а "разгружать" стеклопакет не пробовали? зы "Разгрузка", при вторичной герметизации, оставляется 2 см не замазанной рамки, пробивается отверстие в каждой камере и сп "разгружается" от внутреннего давления (пока горячий сп - ровный, как начинает остывать - вогнутый, физика ) через пару часов замазывается всё и, затвердевает бутил. Обязательно для пакетов более 1,3 кв м.
Термошокированы пакеты, вот и лопаются. Ну, и условия эксплуатации, тоже, хотелось бы услышать. Стеклопакет, часом, не с двойным ТОПом?
Отклонить иск в связи с изменениями в конструкции третьими лицами, без вашего согласия. Очень часто с гарантии слетают изделия, подвергшиеся варварской регулировке.
