DAA
Все публикации пользователя DAA
Как правильно померить температуру батареи?
тему ответил в Dan-K пользователя DAA в Общие профессиональные вопросы
Дело в том, что как я понял, ДАН-К програмку пишет и привязывается к температуре радиатора, чтобы влажность посчитать в помещении. Может я не правильно его понял. Только зачем считать теоритическое значение бабушке, если она в любой момент ему може ткнуть экспертизой, где будут стоять значения показаний приборов. ... И как он будет считать влажность помещения по температуре радиатора? Тогда нужно делать полный теплотехнический расчет и завязывать море параметров. Зачем? -
Что Вы хотите программой бабушке доказать? Бабушку нужно было до заключения договора предупредить в письменном виде, что будет образовываться конденсат. Программа бабушке не поможет. -
Итоги экспертизы не в нашу пользу
тему ответил в мастера окон пользователя DAA в Общие профессиональные вопросы
А как ему дальше заниматься делом, если его дерьмом облили? Он будет жить и ВОНЯТЬ. Вот один раз отстоит себя в пустяковом процессе, глядишь смоет с себя дерьмо. Чище станет и ДЕЛО лучше пойдет. Увереннее будет. Пусть хоть даже и проиграет процесс. Все на пользу. -
Виктор, Виктор! Не тебе меня учить. Прошли судов море. И гражданку и уголовку. С кем только не судились. Если подходить к процессу, как к ИСКУССТВУ, то практически любое дело можно отыграть. Вот только все упирается в силу духа, воли, и финансы. Почему, живя в одной стране, одни борются , идут до победного и выигрывают, а другие "сливают"? Ведь товарища не так просто подцепили. Бог ему дал испытание, и его нужно пройти с честью, а если он "насрал клиенту" и уйдет от суда, то поверьте, завтра будет ему дано испытание сложнее. Не все в жизни прописывают ГОСТами. Есть и другие законы - божьи. Ну по крайней мере я так думаю. Мое мнение: Нужно судиться. Если Есть в голове ВАР, то процесс отыграет, если его там нету, то получит наказание по заслугам. Но это ему уроком будет. И душа будет чиста. Ведь по сути он обворовал клиента. Деньги взял, а работу сделал не качественно. И в такой ситуации Вы , Виктор, предлагаете ему лизнуть в одно место клиента в присутствии мирового судьи ? Если он мужик, то пройдет по другому пути. Однозначно - К Ответу!!!! -
Дело совсем не в этом. Допустим, что на радиаторах у Вас в квартире на протяжении отопительного периода - +70С. Поверьте сжаритесь. Бога будите молить... Вот в частных домах ставим климат контроль. Автоматика отслеживает температуру в помещении и при необходимости выводит котел на различные режимы работы. Есть и пауза полная, есть период разгона котла. И каждый раз температура на радиаторах разная. Но при этом в помещении выдерживается стабильная комфортная температура, например +24С. И то, что на радиаторах температура в какой-то момент времени +44 С - так это нормально. Если взять городские сети, то примерно тоже. ЗАМЕРЯЙ ТЕМПЕРАТУРУ В ПОМЕЩЕНИИ, если там +20С, то и предъяву кинуть не кому, значит все ОК! Но при этом, трогаешь батарею, а там, меньше 50С. И ЧТО? Смотришь а у него вся квартира батареями утыкана. А ВОТ ТОГДА ЧТО? Разумеется согласований никаких. Любителей поживиться на халяву хватает и среди потребителей тоже. А вот если в квартире +16С, и батарея +70С, тогда что? Вот я и говорю, что температура радиатора-не показатель. Заметьте , что температура редиатора не оговаривается в санитарных нормах на помещение. Санитарными нормами на помещение предусмотрены такие показатели как : 1.Температура помещения 2. Влажность воздуха 3. Скорость движения ворздуха и т.д. Вы это знаете не хуже меня. -
Что толку от того, что Вы замеряете температуру на радиаторе? Когда проектировали дом, то целый раздел (теплотехнический) делали специалисты в области теплотехники, количество радиаторов, секций, Размещение радиаторов, температуру теплоносителя, теплопотери, они все учли и комплектующие выбрали правильно. Если строители выполнили все по проекту, то теоритически отопление должно работать. Для каждого типа радиаторов есть номинальная температура, при которой достигается максимальный КПД. Вот для алюминиевых радиаторов, конвекционного типа, эта температура 70 С на радиаторе. Температура на радиаторе разумеется зависит от мощности выдаваемой котельной. В ЦТП на выходе температура должна быть в пределах 95С. Но в зависимости от погодных условий она, разумеется может меняться. Причиной низкой температуры на радиаторе могут быть : 1. Экономия отпуска энергии котельной . 2. Большие потери в трубопроводах 3. Большие теплопотери в помещении, вызванные старением здания 4. Недостаточная рабочая мощность котельной и так далее. То, что Вы замеряли температуру на радиаторе, это не даст ничего. Нужно мерять температуру в помещении. Если она в норме, то отопление справляется, если ниже нормы, то тогда нужно искать причины. Для радиаторов конвекционного типа ,как правило, нижняя часть холоднее верхней, в случае, если идет снизу подсос холодного воздуха. Если помещение прогрето равномерно, то радиатор по всей площади прогрет практически равномерно. PS. Народный метод определения температуы на поверхности радиатора: - прикаснитесь ладошкой к поверхности радиатора. Если рука не терпит, значит температура выше +55 С. Ну, а если получил термический ожог, то ... Этот метод для людей с нормальным порогом чувствительности по температуре. -
НЕТ !!! По ГОСТу - это значит соблюсти все требования ГОСТ и НИ КАК ИНАЧЕ. А это и мех.крепление, и монтажный шов, и проемы, и уклоны, и материалы и ........ На форуме бытует мнение, что до суда лучше дело не доводить, все-равно проиграете. Мое мнение: так можно поступить только в том случае, если ты почувствовал себя юридическим импотентом. -
Новая технология установки окна
тему ответил в DAA пользователя DAA в Общие профессиональные вопросы
Посмотрите в теме я на поставленный вами вопрос ответил. Не хочу повторяться, все восходящие потоки уже разобрали, смысл изоляции вспененного полиэтилена ясен. (Для тех кому не понятен ход моих мыслей, посмотрите аналогию с заделкой деформационного шва, с обязательным условием гидроизоляции вспененного полиэтилена ...). Честно, не хочу на этом заострять внимание. Так сказать это АКСИОМА для строителей. Прошу прощения, тему пока прикрою, во избежания флуда. На форуме бываю редко. -
Пожалуйста, ставьте так. Но ведь Мы живем не в Финляндии. Есть требования нормативных документов и Мы их по возможности исполняем. В России всем чем угодно можно пренебречь, но требования по механическому креплению для "надзорных" органов - ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. -
Это Все есть. Сейчас много организаций перешли на прокладки, но главное там не чертеж. Взяв в руки прокладку , руководители понимают что это и куда ее совать, и в чем выгода, но на практике приходится Нашим специалистам выезжать на объекты и изначально показывать ИХ монтажникам как это делается. На самом деле все просто. Показыавем монтаж одного окна, а там ... полетело. -
Фо-то представлено выше. На нем показано, что лацканы крепяться на теплую сторону проема. Но на лацканах нанесены крепежные полосы из бутилкаучука, предварительно выдержав прокладдку в теплом помещении, бутил каучук прекрасно работает на морозе. Работаем и в -28С окр.среды, конечно в помещении по теплее будет. Так что и в новостройках залазим с прокладками и ни каких проблем. -
Пена не является крепежным элементом. Крепеж конструкции осуществляется анкерами и пластинами, Вы это знаете. Прокладка, как и пена тоже распирает раму и тоже хорошо ее удерживает, но это не критерий, назначение пены - создание теплозащитного слоя, а прокладки - комплексная заделка монтажного шва. Применяя прокладку, нам не нужны другие материалы (я имею ввиду пароизоляционные, паропроницаемые и утеплитель)... -
От 38-48 мм. С лацканом на Изолоне. (Ширина проема плюс 30%). Как раз прокладками делали показательный подъезд - для комиссии. Вопросов по прокладке никаких нет. Она сертифицирована в этот узел. При желании проектные институты делают корректировки в проектах. -
Упругость прекрасная, если не правильно подберешь прокладку, то выпирает профиль... ... Действительно, "единыжды сжатый" он никогда не примет прежнюю форму. Есть такое понятие как остаточная деформация. Так вот, остаточная деформация вилатерма, например достигает 8-10%. Но ведь существет нерпеменное условие ГОСТ перед размещением эластомерных прокладок в монтажный шов предварительно сжать ее не менее 30%. А остаточную деформацию констуктивно устраняет сама прокладка. Из- Вашего поста видно, что Вы совершенно не владеете знаниями в этой области, а пытаетесь дать заключение по вопросу возможности применения прокладки в монтажный шов. ОНА СЕРТИФИЦИРОВАНА ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ. Так к сведенью: Всегда, во все времена применяли и применяют и будут применять в деформационный шов на ряду с пористой резиной и вспененный полиэтилен (вилатерм). Никогда вилатерм не был запрещен для применения в шов, наоборот. Не вводите в заблуждение участников форума. -
Вот, кажется, морозы миновали. Температура в декабре 2009, январе 2010 опускалась до - 43 С. Вообще на протяжении 2-ух месяцев морозы стояли в пределах - 38С .Жутковато было за швы. Монтаж окон вели даже при - 30 С. Преимущественно на УУП прокладки. На строящемся 9-ти этажном доме(ужастные проемы) пытались использовать пену, но она просто стекала. Перевели Мы 2 коробки пены и бросили эту затею. ... Швы морозы выстояли. Держали 3 объекта под наблюдением. Объекты стояли без откосов. Один с УУП прокладкой, другой с УУП "Лацкан" на ютафоле, и третий с УУП "Лацкан" на изолоне. Опасение вызывал УУП "Лацкан" на ютафоле. Но все обошлось. Все швы выстояли. Нет ни промерзаний, ни конденсата. На прокладке диаметром 44-48 мм, при температуре снаружи -43С, температура на прокладке со стороны помещения +(8-9)С. Что ,наверное, для Нас очень важно, так это то, что сложный период миновали, и нареканий от наших заказчиков нет. -
Отмена строительных лицензий и вступление в СРО
тему ответил в troi пользователя DAA в Общие профессиональные вопросы
По вопросу : Вступать ли в СРО организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающихся монтажем оконных конструкций обратился в лицензионный комитет и в СРО - НП "Стротиель". Позиция лицензионного комитета: 1. Монтаж окон - лицензировался. Посмотрите в своих лицензиях перечень разрешенных видов работ. Мы считаем, что на этот вид работ необходим допуск. Позиция СРО: 2. Допуск необходим в обязательном случае. И дали ссылки на те же моменты из перечня, которые обсуждаются в этой теме (оклеечная гидроизоляция, герметизация и т.д.) 3.Позиция бизнеса понятна - хотим вести монтаж. 4.Позиция государства - .... до возбуждения уголовного дела за работу без допуска. Как быть ? Или каждый принимает правила игры для себя? -
Читайте внимательно , изначально планку низко поставили ребята. Выше нужно ставить. (Количество магазинов, уровень менеджеров, уровень рекламы, ассортимент продукции, методы продаж, ориентация на слои покупателей и т.д.). И еще, в бизнесе отдача пропорциональна денежным вложениям. Уронить планку и изначально поставить на низкую высоту - это совершенно разные вещи. И Это нужно различать, тем более в вашем положении. Скучно
Школа профессиональных оконщиков
тему ответил в DAA пользователя DAA в Оконные новости от участников
Для одних новость древняя, для других свежая. Все в этом мире относительно.Лично мне стал интетесен тот факт, что в данном случае слияние, я не побоюсь этого слова, двух коммерческих структур, носит ГОСУДАРСТВЕННЫЙ характер. Ведь понятно, что это пиар. Но на мой взгляд - он еще и наглый. -
Планка Вами поставлена низко. Поднимите планку. Воторой вариант ответа : Вы на рыбалке, и встали на мелкую рыбу. Вот ее и пытаетесь поймать. Встаньте на крупную рыбу, поменяйте крючек, леску, возьмите хорошее удилище, побольше хорошего прикорма. Пойдет у Вас поклевка. Мелочь, достанете всегда, а вот крупную рыбу важно не спугнуть,нужно вовремя подсечь, и правильно вываживать да и чтобы снасти были по рыбе, иначе уйдет. И еще не забывайте определенная рыба клюет в определенное время. Вот здесь в упрощенном варианте скрыта теория бизнеса. Ума много не надо, чтобы ее понять.
А вдруг - большой жизненный опыт ?
Ленточками не возможно обеспечить надежность исполнения пароизоляционного слоя. Это болезнь. И изначально, я так полагаю, ленты у них были приклеены надежно. Да и для того, чтобы закрыть прямой подвес пароизроляцией ленточкой, Вы используете ленту на 100 мм Такой ширины лента пожалуй будет маловата. Нужно хотя бы на 150 мм, а таких лент многие и не производят. Да и зачем ставить под сомнение вопрос поставленный Аглая. Там четко говорят. Плохая кладка- ПОДДУВАЕТ.
Да имено такой случай произошел в декабре 2008 года на одном из объектов. Откосы были выполнены из панелей.Влажность была большая - это факт. Никто его и не отрицал. Но по всему периметру откосов висели капли (конденсат). И ладно бы конденсат скапливался на стеклопакетах, это понятно, а вот чтобы на откосах. Мы предположили, что поддувает из плохо запечатанного шва. При вскрытии оказалось, что шев был запечатан хорошо, но для перестраховки распечатали шев, запенили снова, и так дважды. Но в конце концов пришлось утеплять откосы всего проема. Только эта мера помогла избавиться от конденсата. В Вашем случае откос оштукатуренный, нужно либо считать , либо перестраховываться... Вот то, что на представленном фото утеплен проем на половину, при этом не заштукатурили основание и может стать причиной промерзания откоса, с последующим образованием конденсата. Углубления в шве кирпичной кладки станет хорошим каналом для циркуляции в зимнее время холодного воздуха. Но нужно считать ...
Раз цены кидают, значит есть куда. За счет чего живут ? - Работу строят правильно. А отдельные просто кредиты ДОЕДАЮТ.
На первых порах Мы не обращали должного внимания таким откосам. Ну, плохая кладка и плохая. Заказчик платить дополнительно не желает. Изъяны кладки при замерах выявить практически не возможно. Закрывали откос панелями, а в итоге получали "баню". Капель стояла по всему окну (конденсат). В итоге приходилось разбирать откос и полностью теплоизолировать . То, что Вы сделали - это может оказаться полумерой.
Информацию усмотрел в нете : http://vashdom.don.ru/newstext21711.htm Это подход Государственный ?!
