Пашок Posted December 3, 2007 Share Posted December 3, 2007 Здраствуйте! Подскажите пожалуиста как или спомощью чего можно конвернуть базу из под супер окна 4-107 из парадокса в интербэйс и наоборот. Помогите плиз очень нада Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eugeen Posted December 3, 2007 Share Posted December 3, 2007 С помощью Суперокон. Создай резервную копию парадокса, создай базу в интербейсе, и востанови данный из резервной копии. Или наоборот. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пашок Posted December 4, 2007 Author Share Posted December 4, 2007 С помощью Суперокон.Создай резервную копию парадокса, создай базу в интербейсе, и востанови данный из резервной копии. Или наоборот. как создать базу новую в интербейсе? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eugeen Posted December 5, 2007 Share Posted December 5, 2007 (edited) как создать базу новую в интербейсе? Сам интербейс сервер установлен? Edited December 5, 2007 by Eugeen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пашок Posted December 5, 2007 Author Share Posted December 5, 2007 Сам интербейс сервер установлен? нет. где можно скачать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergeitch Posted December 5, 2007 Share Posted December 5, 2007 (edited) нет. где можно скачать? Firebird 1.5.4.4910 http://sourceforge.net/project/downloading...xe&48373869 Edited December 5, 2007 by Sergeitch Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eugeen Posted December 5, 2007 Share Posted December 5, 2007 нет. где можно скачать? То что дали правда не интербейс, но тоже подойдет. Нужно создать пустую базу, подключить к СО и востановить на нее данные из архивной копии. Я с птичкой незнаком, спрашивай у других как конретно это сделать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sergeitch Posted December 6, 2007 Share Posted December 6, 2007 То что дали правда не интербейс, но тоже подойдет. Нужно создать пустую базу, подключить к СО и востановить на нее данные из архивной копии.Я с птичкой незнаком, спрашивай у других как конретно это сделать. Точно так же, как и с интербейзом. Порядок действий такой: 1. Ставим Firebird (при установке выбираем полную версию (клиент и сервер)) 2. Делаем резервную копию базы СуперОкон (Меню Настройки - Создание резервной копии) 3. Заходим в меню Настройки - Системные данные 4. В поле Путь базы данных пишем путь к новой базе в формате Сервер:Диск:\путь к файлу базы.fdb (например 127.0.0.1:c:\swnd_base.fdb) - для первого раза можно скопировать путь, указанный в примере - будет работать. 5. Жмем кнопку Ок 6. Появляется окно Перестраивание 7. В нем жмем кнопку Перестроить 8. Появится запрос на Создание базы и таблиц - соглашаемся 9. База создана. 10. Заходим в настройки - Восстановление данных из резервной копии 11. Во всех предупреждениях и вопросах жмем Да 12. В поле Имя директория вводим (или выбираем) путь к созданной в п. 2 резервной копии 13. Жмем Ок 14. Работаем. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
