Гость HRT Опубликовано: 26 августа, 2005 Share Опубликовано: 26 августа, 2005 Добрый день. При каких условиях (минимальный размер, ветровая нагрузка, высота и т.д.) необходимо усиление витражей из Проплекс-Оптима ? Ситуация такая: витраж на 2 этажа 2430*5380, разделён горизонтально на 2 одинаковых конструкции через PR 5.021 (для компенсации температурных деформаций), каждая из которых разделена импостами на 6 с/п. Конструкция закреплена в проёме с шагом 400 мм. Нужно-ли дополнительно усиливать конструкцию, например заменить соединитель на PR 5.044 или прикрепить снаружи профильную трубу...? Дмитрий.Барнаул. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 25 марта, 2006 Share Опубликовано: 25 марта, 2006 (изменено) Ситуация такая: витраж на 2 этажа 2430*5380, разделён горизонтально на 2 одинаковых конструкции через PR 5.021 (для компенсации температурных деформаций), каждая из которых разделена импостами на 6 с/п. Конструкция закреплена в проёме с шагом 400 мм. Нужно-ли дополнительно усиливать конструкцию, например заменить соединитель на или прикрепить снаружи профильную трубу...?Дмитрий.Барнаул. <{POST_SNAPBACK}> Старая тема... Интересно, витраж еще не рухнул? PR 5.021 - это "баклонная планка" не имеет никакой жесткости ни по Х ни по У По ветровой нагрузке обязателен PR 5.044 (статичный соединитель) однако есть еще немалый вес стеклопакета, который требует соответствующего усиления в перпендикулярном направлении. Я бы добавил расширитель.... ой, такого у Проплекса в каталоге нет ну тогда наш 45мм расширитель 91-709 с армировкой 81-817-219 или на крайний случай делать блоки из дверной рамы PR 1.071 с армировкой АРТ. 201 Изменено 25 марта, 2006 пользователем DeDmitry Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
link1000 Опубликовано: 27 марта, 2006 Share Опубликовано: 27 марта, 2006 Добрый день. При каких условиях (минимальный размер, ветровая нагрузка, высота и т.д.) необходимо усиление витражей из Проплекс-Оптима ? Ситуация такая: витраж на 2 этажа 2430*5380, разделён горизонтально на 2 одинаковых конструкции через PR 5.021 (для компенсации температурных деформаций), каждая из которых разделена импостами на 6 с/п. Конструкция закреплена в проёме с шагом 400 мм. Нужно-ли дополнительно усиливать конструкцию, например заменить соединитель на PR 5.044 или прикрепить снаружи профильную трубу...?Дмитрий.Барнаул. <{POST_SNAPBACK}> Делать витраж шириной 2430мм и высотой 5380мм из обычной оконной системы не допустимо - нет усиливающего профиля с необходимым моментом инерции, Вы вторгаетесь в область фасадного остекления. Но если очень хочется, то могу рекомендовать делать так: Фасад делиться на четыре равные рамы, по вертикали, между рамами ставится PR 5.044 с армировкой арт.208 на всю высоту фасада. По горизонтали необходимо установить расширитель PR5. 035 c армировкой арт.203.2, если он маловать для Вас по высоте, ни чего не мешает установить два. И самое главное использовать основной принцип построения фасадов: необходимо распределить нагрузку на плиту перекрытия, для этого необходимо прикрепить, с помощью уголков или стальных пластин, горизонтальный расширитель к плите перекрытия (потолок первого этажа) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
