Vlad_B Опубликовано: 10 сентября, 2007 Share Опубликовано: 10 сентября, 2007 Здравствуйте. Хочу поставить пластиковые окна, определился с профилем, стеклопакетом и даже фирмой. Но один момент остался не ясным. Хочу заменить двери на лоджию (выход на лоджию) в панельном доме. Лоджия обшита деревянной рейкой, внешний вид у неё законченный. Для замера дпроема пришлось демонтировать откосы из дерева, которые закрывали четверть сбоку и сверху. Есть сомнения: нужно ли отделку делать со стороны лоджии откосами из пластика, или удовлетвориться пластиковым уголком. Сейчас между четвертью и вагонкой видна некрасивая щель. Сомнения из-за того, что раму конструкции, как мне сказали нужно будет заглублять не на 4 см, а на 2 см, чтобы смонтировать откос. И еще вопрос. Внизу выхода, со стороны лоджии имеется бетонная балка - контур утепления. Поделитесь опытом, как обычно ставят пороги, только изнутри, впритык к контуру? Или делают сплошной порог поверх контура, но при этом рама заметно поднимается вверх? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 11 сентября, 2007 Share Опубликовано: 11 сентября, 2007 1.Пластиковые откосы со стороны лоджии - на любителя, но енто учитывают при обмере. Как правило по периметру блока меняют на новую рейку, если не собираетесь заново обшить лоджию. 2.Прикрепите на порог деревянную вагонку в стык с профилем (можно ламинат, плитку) только желательно дренажи не закрывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
