NewBaby Опубликовано: 7 августа, 2007 Опубликовано: 7 августа, 2007 Как визуально отличить его от обычного, предлагают поставить внешним, но могут же и надуть, как избежать этого?
Turbych Опубликовано: 7 августа, 2007 Опубликовано: 7 августа, 2007 Как визуально отличить его от обычного, предлагают поставить внешним, но могут же и надуть, как избежать этого? О каком именно стекле идёт речь? Если обычное Low-e то ставить только вторым стекло покрытием внутрь стеклопакета ориентированным на улицу. Отличить можно или прибором специальным или если у Вас получиться то зажигалкой, для специалиста это не проблема. Low-e стекло будет выделяться ярко зелённым или белым отражением пламени в отличии от жёлтого пламени отражения обычного стекла
NewBaby Опубликовано: 7 августа, 2007 Автор Опубликовано: 7 августа, 2007 О каком именно стекле идёт речь? Если обычное Low-e то ставить только вторым стекло покрытием внутрь стеклопакета ориентированным на улицу. Отличить можно или прибором специальным или если у Вас получиться то зажигалкой, для специалиста это не проблема. Low-e стекло будет выделяться ярко зелённым или белым отражением пламени в отличии от жёлтого пламени отражения обычного стекла Простите, я имел ввиду то, которое в госте называется энергосберегающим. Я понял, что оно должно быть внешним, а покрытие должно быть внутри стеклопакета. В ГОСТ указаны два типа покрытия: твердое и мягкое, как определить огрехи этого покрытия, ну проще говоря видны ли они невооруженным взглядом. И еще если можно, что Вы думаете о профиле DIMEX. Заранее спасибо и еще раз простите. С уважением.
diogen3 Опубликовано: 7 августа, 2007 Опубликовано: 7 августа, 2007 Простите, я имел ввиду то, которое в госте называется энергосберегающим.Я понял, что оно должно быть внешним, а покрытие должно быть внутри стеклопакета. В ГОСТ указаны два типа покрытия: твердое и мягкое, как определить огрехи этого покрытия, ну проще говоря видны ли они невооруженным взглядом. И еще если можно, что Вы думаете о профиле DIMEX. Заранее спасибо и еще раз простите. С уважением. как правило, с/п ориентирован стеклом с энергосберегающим покрытием в помещение. при этом покрытие находится внутри с/п. "огрехи" покрытия не видны - толщина покрытия несколько ангстрем (Тор N, он же Low E - мягкое селективное). Покрытие видно невооружённым глазом при снятом штапике - выглядит как узкая полоска бензиновой плёнки по краю герметика стеклопакета.
NewBaby Опубликовано: 7 августа, 2007 Автор Опубликовано: 7 августа, 2007 как правило, с/п ориентирован стеклом с энергосберегающим покрытием в помещение.при этом покрытие находится внутри с/п. "огрехи" покрытия не видны - толщина покрытия несколько ангстрем (Тор N, он же Low E - мягкое селективное). Покрытие видно невооружённым глазом при снятом штапике - выглядит как узкая полоска бензиновой плёнки по краю герметика стеклопакета. Спасибо за разъяснения.
mih-alenin Опубликовано: 11 августа, 2007 Опубликовано: 11 августа, 2007 Простите, я имел ввиду то, которое в госте называется энергосберегающим.Я понял, что оно должно быть внешним, а покрытие должно быть внутри стеклопакета. В ГОСТ указаны два типа покрытия: твердое и мягкое, как определить огрехи этого покрытия, ну проще говоря видны ли они невооруженным взглядом. И еще если можно, что Вы думаете о профиле DIMEX. Заранее спасибо и еще раз простите. С уважением. DIMEX - отличная альтернатива KBE для объектного строительства, это раз. На объект, как правило, комплектуется однокамерным стеклопакетом. В этом виде в торговых центрах смотрится и фунциклирует очень неплохо. В жилых домах - терпимо, люди живут, окна почти не меняют... Работал с этим профилем в индивидуалке - если культура сборки нормальная - вполне потянет... Но в любом случае, это бюджетный вариант (трехкамерный). Пять камер в дом - еще туда сюда, а с энергосберегающим с\п - вообще не дурственно, хотя и ничего особенного... Главное комплексные гарантии фирмы, в которой Вы заказываете остекление - на монтаж и сборку рам - не менее 5 лет, на фурнитуру (как правило, гарантия производителя) от 10 лет, на профиль - от 40 лет (физические и оптические свойства). Впрочем, есть профиля не намного дороже, но более интересные по всем показателям (прошу не считать мое мнение поводом к отказу от Димекса, с другими бюджетными марками у меня было гораздо больше проблем ).
