CART Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 На сколько нужно отступить от верхней части плиты чтобы не делать козырька на лоджии? Например: Панельный дом, основание для установки 160мм, если ставим лоджию посередине, то снаружи и внутри остаёться по 50 мм т.е. просто нашельник снаружи проситься прямой и всё), а заказщики в основном все козырьки требуют). 2)Козырёк обязательно должен быть по ширине больше чем слив? Извеняюсь что без рисунков) вставить неполучилось( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Legioner- Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 (изменено) 2)Козырёк обязательно должен быть по ширине больше чем слив?Извеняюсь что без рисунков) вставить неполучилось( Если козырек будет уже чем отлив, то вся вода которая с него стикает будет брызгать на окно, что мало приятно, а если еще и алюмишку ставить, то она и вовсе протекать будет (проверено на горьком опыте ). Да и вообще лучше на нем не экономить. Изменено 4 июня, 2007 пользователем -Legioner- Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 Да и без него не плохо будет, а вот шума дождя и промерзания удастся избежать.Ставьте поглубже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 На сколько нужно отступить от верхней части плиты чтобы не делать козырька на лоджии? Например: Панельный дом, основание для установки 160мм, если ставим лоджию посередине, то снаружи и внутри остаёться по 50 мм т.е. просто нашельник снаружи проситься прямой и всё), а заказщики в основном все козырьки требуют). 2)Козырёк обязательно должен быть по ширине больше чем слив? Извеняюсь что без рисунков) вставить неполучилось( Legioner прав по сути, а пластиковый нащельник будет хуже и скорее даже дороже козырька и отлива из оцинковки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CART Опубликовано: 4 июня, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 июня, 2007 Если козырек будет уже чем отлив, то вся вода которая с него стикает будет брызгать на окно, что мало приятно, а если еще и алюмишку ставить, то она и вовсе протекать будет (проверено на горьком опыте ). Да и вообще лучше на нем не экономить. Это не в целях экономии. Просто если слив 130 , то козырёк делать нужно 160, и он громыхает во время дождика сильно и + ко всему затемняет ещё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Legioner- Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 Это не в целях экономии. Просто если слив 130 , то козырёк делать нужно 160, и он громыхает во время дождика сильно и + ко всему затемняет ещё. А зачем такой большой слив? Мы используем Г-образные 60-120, 30 заводим под болкон, 30 выглядывает. В итоге козырек нужно сантиметров на 10-ть выводить за отлив, света он много не закроет, да и тарабанить думаю громко не будет, по крайне мере таких еще жалоб не было, чего Вам и желаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 Это не в целях экономии. Просто если слив 130 , то козырёк делать нужно 160, и он громыхает во время дождика сильно и + ко всему затемняет ещё. при отсутствии козырька исчезает эффект "чистого стекла". для того, чтобы козырёк не "громыхал" во время дождя, в него делаются "Т"-образные вкладыши, которые крепятся к потолку лоджии, через утеплитель (для удаления моста холода). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
-Legioner- Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 при отсутствии козырька исчезает эффект "чистого стекла".для того, чтобы козырёк не "громыхал" во время дождя, в него делаются "Т"-образные вкладыши, которые крепятся к потолку лоджии, через утеплитель (для удаления моста холода). Простите а что такое эффект "чистого стекла"? и поподробнее можно про "Т"-образные вкладыши. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 Простите а что такое эффект "чистого стекла"? и поподробнее можно про "Т"-образные вкладыши. представьте, что над лоджией есть ещё несколько этажей. на некоторых из них растут цветы в горшках (снаружи лоджии). земля попадает на водоотлив, а с него на нижнюю треть стекла. в итоге, во время каждого дождя стекло становится грязным. Т- образные вкладыши повторяют внутреннюю конфигурацию водоотлива (кроме копиноса) и сделаны из менее гибкого материала. делаются самостоятельно под конкретный объект. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 4 июня, 2007 Share Опубликовано: 4 июня, 2007 при отсутствии козырька исчезает эффект "чистого стекла".для того, чтобы козырёк не "громыхал" во время дождя, в него делаются "Т"-образные вкладыши, которые крепятся к потолку лоджии, через утеплитель (для удаления моста холода). Вместо вкладышей лучше аккуратно подпенить отлив. Будет лучше держаться на ветру, доп.утепление подставочного и в дождь не так барабанит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
CART Опубликовано: 6 июня, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 июня, 2007 И самое гланое - интересно сколько кг выдерживают эти основания на лоджиях. Особенно в панельных домах, где этот парапет(основание) держиться на 4х штырях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ARmager Опубликовано: 7 июня, 2007 Share Опубликовано: 7 июня, 2007 С отливами вместо козырьков постоянно проблемки возникают блин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 8 июня, 2007 Share Опубликовано: 8 июня, 2007 С отливами вместо козырьков постоянно проблемки возникают блин. Зачем отлив вместо козырька ставить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
