DeDmitry Опубликовано: 23 июня, 2005 Share Опубликовано: 23 июня, 2005 Дело в том, что есть специфика А именно - Периодические дезинфекции Обработка операционных жестким ультрафиолетом. Какой материал лучше - люминь или пластик? Я подозреваю, что окраска алюминия тоже не вечная, но лучше или хуже чем ПВХ терпит УФ и химию - незнаю. Кто сталкивался с подобным - расскажите про особенности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Опубликовано: 3 августа, 2005 Share Опубликовано: 3 августа, 2005 Больше всего УФ влияет на стеклопакет. По этому поводу могу подсказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 4 августа, 2005 Автор Share Опубликовано: 4 августа, 2005 Больше всего УФ влияет на стеклопакет. По этому поводу могу подсказать. <{POST_SNAPBACK}> Нет, ТЗ там покупать не станут, лучше поделитесь данными о светостойкости красок для алюминия... ЗЫ: Больницу уже остеклили пластиком. через 10 лет доложу о результатах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vladimir Опубликовано: 4 августа, 2005 Share Опубликовано: 4 августа, 2005 ТЗ не обязательно. УФ разрушает вторичный герметик, не важно в каком стеклопакете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
El Barbudo Опубликовано: 4 августа, 2005 Share Опубликовано: 4 августа, 2005 Нет, ТЗ там покупать не станут, лучше поделитесь данными о светостойкости красок для алюминия... <{POST_SNAPBACK}> Мне это тоже было бы интересно узнать Слышал, что порошковые краски для алюминия бывают разных типов: для внутренних интерьеров и для наружных. Последние характеризуются более высокой стойкостью к УФ и, соответственно, стоят дороже. Поэтому практически во всех покрасочных предприятиях используются "по умолчанию" более дешевые - для внутренних конструкций. Интересно, правда ли это? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Владимир Арончик_* Опубликовано: 4 августа, 2005 Share Опубликовано: 4 августа, 2005 Итак, остекление больницы производить можно и ПВХ и Алюминиевыми конструкциями. Специфика остекления ПВХ: Хлорные и дезрастворы не опасны для ПВХ. Обязательна защита петель накладками и головок дюбелей(анкеров) колпачками. В помещениях для дезинфекции УФ излучением ПВХ профили любого произодителя поменяют цвет через 2-4 года эксплуатации на сероватый. На мех. свойства профиля это практически не повлияет, однако рекламацию со стороны "заказчика" вызвать может. - вывод - в Дезинфекционных помещениях либо ставить ламинированный профиль, либо Алюминиевый, либо деревянные окна/двери. (Еще 6 лет назад опыт работы в красногорской больнице одной из оконных компаний показал, что мощьность излучения УФ-ламп в помещении для дезинфекции, при практически круглосуточном облучении окна ПВХ, установленного в этом помещении, значительна! Цвет ПВХ окна (профиль был Германского производства) поменялся примерно через 2 года.) Вторичный герметик в любом современном окне будет закрыт ШТАПИКОМ и ему будут УФ излучение "пофиг":-) В помещениях операционных и процедурных кабинетов надо ставить АЛЮМИНИЕВЫЕ двери. Двери должны бить распашными, чтобы их каталкой можно было открыть. Естественно, нижняя часть всех больничных дверей(в том числе и ПВХ) предпочтительна с металлизированным сендвичем. Все порожки на дверях делаются в варианте "для заливки в пол". На алюминиевых дверях должны устанавливаться ручки типа "перило" - с противопожарным режимом открывания (это когда можно корпусом на дверь надавить и замок откроется). А вообще, надо под каждый процесс в больнице проектировать свой тип двери, и, иногда, окон. Весь остальной выбор материала РАМ для оконных конструкций определяется СТАТИКОЙ и БЮДЖЕТОМ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
