oms Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 горбылек, как я понял - это горизонтальный импост, он же отличается от обычного (вертикального) импоста шириной. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
diogen3 Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 горбылек, как я понял - это горизонтальный импост, он же отличается от обычного (вертикального) импоста шириной. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм? как правило в металлопластике и горизонтальные и вертикальные импоста одинаковой ширины при этом высота наплава в разных системах колеблется от 18( века) до 20мм (тиссен) у импоста наплавы с двух сторон, кроме этого он должен иметь камеру под армирование. возможно по вашему запросу окно будет деревянным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 (изменено) горбылек, как я понял - это горизонтальный импост, он же отличается от обычного (вертикального) импоста шириной. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм? Горбылек (средник) - средний брусок оконного переплета.(по ГОСТ 23166-99) и это относится только к деревянным окнам. Декоративные накладки (ложные горбыльки) - накладные декоративные профили, наклеиваемые на стекло или стеклопакет с внутренней и наружной стороны и образующие ложный переплет (фальшпереплет). Импост - средний брусок коробки, служащий для притвора створок и навески створок в трехстворчатых (и более) окнах. Так что надо? Изменено 3 апреля, 2007 пользователем Yustas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dm201 Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 горбылек, как я понял - это горизонтальный импост, он же отличается от обычного (вертикального) импоста шириной. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм? В профильных системах ПВХ таких импостов быть не должно. Два фальца под стекло - это уже почти 40 мм, плюс еще основная камера с армированием. Минимум что я видел - импост в створку шириной 59 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 3 апреля, 2007 Share Опубликовано: 3 апреля, 2007 горбылек, как я понял - это горизонтальный импост, он же отличается от обычного (вертикального) импоста шириной. Интересует какого размера и в какой профильной системе существуют горбыльки шириной до 40 мм? Нада ставить фальшпереплет - другого варианта нет В дереве фальц тоже порядка 16...20 мм. А надо ведь еще штапик к чему-то прибить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oms Опубликовано: 4 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 (изменено) Так в том то и дело, я видел такой импост и сам его измерял - 38 мм (со штапиками!!!!). Как так сделали не знаю, а заказчика теперь трудно убедить, что этого быть не может, когда это есть... Изменено 4 апреля, 2007 пользователем oms Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 У REHAU есть перемычка - 44 мм. Тяжело собирается, разбирается вообще никак. Одно время применяли (завезли под заказ большую партию, а заказ не состоялся, вот и делали потихоньку). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 (изменено) Так в том то и дело, я видел такой импост и сам его измерял - 38 мм (со штапиками!!!!). Как так сделали не знаю, а заказчика теперь трудно убедить, что этого быть не может, когда это есть... Заглубление СТП мин. 15 мм + прокладка, умножаем на 2 и получаем почти 38. Если это ПВХ, то где железо (импост без железа?), в дереве тоже ничего хорошего, остаётся только стеклопластик(сомнительно). Хорошо бы фотку посмотреть? Может это муляж, видел в деревяшке такой вариант, когда в стеклопакете делают раскладку дистанционными рамками (хотя делать ни в коем случае не посоветую), а потом закрывают хитрыми фальшпереплётами и смотрится такая конструкция, как будто собранная из большого кол-ва стеклопакетов. Но применяется крайне редко и, как правило, на очень элитных объектах или на фасадах исторических зданиях. Но гемор страшный. Изменено 4 апреля, 2007 пользователем Yustas Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
oms Опубликовано: 4 апреля, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 (изменено) на фасадах исторических зданиях. Но гемор страшный. Оно и есть... Окна пластиковые, профильную систему не знаю...Но не фальшпереплет точно... Изменено 4 апреля, 2007 пользователем oms Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 4 апреля, 2007 Share Опубликовано: 4 апреля, 2007 Оно и есть...Но не фальшпереплет точно... Если оно есть - то в ущерб заходу стеклопакета в фальц горбылька. А это - прямая угроза промерзания. Насчет фальшпереплета с дистанционной рамкой - будете менять стеклопакеты каждую зиму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
