knstr_al Опубликовано: 12 октября, 2006 Share Опубликовано: 12 октября, 2006 При конвертации базы выдаёт "Ошибка чтения настроек". Пожалуйста объясните как с этим бороться Заранее благодарю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justin Опубликовано: 12 октября, 2006 Share Опубликовано: 12 октября, 2006 При конвертации базы выдаёт "Ошибка чтения настроек".Пожалуйста объясните как с этим бороться Заранее благодарю Вот здесь все толково расписано и показано в картинках: http://forum.virtimage.ru/showthread.php?p=1164#post1164 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knstr_al Опубликовано: 12 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 12 октября, 2006 Дело в том, что все эти манипуляции проводились сборка 115 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Justin Опубликовано: 14 октября, 2006 Share Опубликовано: 14 октября, 2006 Есть один маленький ньюанс - ключ базы должен совпадать с ключем программы. Чтобы поменять ключ есть специальная утилита... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knstr_al Опубликовано: 16 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 16 октября, 2006 Ключ базы был изменён на ключ программы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 19 октября, 2006 Share Опубликовано: 19 октября, 2006 Есть один маленький ньюанс - ключ базы должен совпадать с ключем программы. Чтобы поменять ключ есть специальная утилита... дай утилитку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knstr_al Опубликовано: 20 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 20 октября, 2006 дай утилитку? Есть на http://kermit.org.ru/ в разделе Программы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Инхатэп Опубликовано: 20 октября, 2006 Share Опубликовано: 20 октября, 2006 У кого получилос конвертировать базу с СО4 в СО5 115сборки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Опубликовано: 20 октября, 2006 Share Опубликовано: 20 октября, 2006 У кого получилос конвертировать базу с СО4 в СО5 115сборки ? наверно у всех это получается кто внимательно читал порядок конвертации написанный где-то здесь в форуме Порядок следующий: 1. Берем базу СО4, меняем у нее ключ на тот который в СО5 (все это делать для формата Интербейс) 2. Далее в СО5 указываем эту БД и должно сконвертироваться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Инхатэп Опубликовано: 23 октября, 2006 Share Опубликовано: 23 октября, 2006 наверно у всех это получается кто внимательно читал порядок конвертации написанный где-то здесь в форуме Порядок следующий: 1. Берем базу СО4, меняем у нее ключ на тот который в СО5 (все это делать для формата Интербейс) 2. Далее в СО5 указываем эту БД и должно сконвертироваться. Если я не бум бум в Супер-Окна 5, то может подскажеш где посмотреть какой ключ в моей Супер-окна 5 115ой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Опубликовано: 23 октября, 2006 Share Опубликовано: 23 октября, 2006 Если я не бум бум в Супер-Окна 5, то может подскажеш где посмотреть какой ключ в моей Супер-окна 5 115ой В меню Помощь -> О программме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knstr_al Опубликовано: 31 октября, 2006 Автор Share Опубликовано: 31 октября, 2006 Проблема решилась обновлением СО5 сб.115 до сборки 128 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LION Опубликовано: 31 октября, 2006 Share Опубликовано: 31 октября, 2006 Проблема решилась обновлением СО5 сб.115 до сборки 128 А почему не до 131 сборки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
knstr_al Опубликовано: 1 ноября, 2006 Автор Share Опубликовано: 1 ноября, 2006 А почему не до 131 сборки? Пытался до 131-ой, но после перезагрузки компа надо всё переустанавливать, иначе не работает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LION Опубликовано: 2 ноября, 2006 Share Опубликовано: 2 ноября, 2006 (изменено) Пытался до 131-ой, но после перезагрузки компа надо всё переустанавливать, иначе не работает Странно, у меня все без проблем Может здесь решение проблем найдешь programshop@bk.ru Изменено 2 ноября, 2006 пользователем LION Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
