При конвертации базы выдаёт "Ошибка чтения настроек".
Пожалуйста объясните как с этим бороться :(
Заранее благодарю
Вот здесь все толково расписано и показано в картинках:
http://forum.virtimage.ru/showthread.php?p=1164#post1164
Есть один маленький ньюанс - ключ базы должен совпадать с ключем программы. Чтобы поменять ключ есть специальная утилита...
дай утилитку?:blink:
У кого получилос конвертировать базу с СО4 в СО5 115сборки ?
наверно у всех это получается кто внимательно читал порядок конвертации написанный где-то здесь в форуме :blink:
Порядок следующий:
1. Берем базу СО4, меняем у нее ключ на тот который в СО5 (все это делать для формата Интербейс)
2. Далее в СО5 указываем эту БД и должно сконвертироваться.
наверно у всех это получается кто внимательно читал порядок конвертации написанный где-то здесь в форуме :P
Порядок следующий:
Если я не бум бум в Супер-Окна 5, то может подскажеш где посмотреть какой ключ в моей Супер-окна 5 115ой
В меню Помощь -> О программме
А почему не до 131 сборки? :)
Пытался до 131-ой, но после перезагрузки компа надо всё переустанавливать, иначе не работает :thumbsup:
Странно, у меня все без проблем :) Может здесь решение проблем найдешь programshop@bk.ru Изменено пользователем LION
