Коллеги, добрый день!
Подскажите, какие преимущества имеет пленочный триплекс (PVB) над заливным?
Пока нашел, то что тот и тот боятся влажной среды, но пленочный наиболее крепче и прочнее.
Может еще какие-нибудь критерии есть?
Спасибо!
По прочности тоже не факт. Светостойкость зависит от комплектующих и производителя. Сейчас толщина плёнки по умолчанию идёт 0,3 мм, а при заливки ориентир 1 мм. Основное наверно преимущество PVB-лучшая оптика. Заливной имеет неравномерную толщину, как следствие прогибы, особенно по центру и по контуру, если собирается на калибрах, а не двухстороннем скотче.
Спасибо за ответ! Сформулирую свой вопрос более корректно. При фасадном остеклении, какие параметры триплекса ПБВ, превосходят заливной?
Оптические искажения меньше, я уже сказал. Заливной для фасада как правило слишком длинные сроки изготовления. Плюс если фасад закалённый, то плёночный, так же придётся делать по заказным размерам, а это уже другая цена в сравнении с "нарезать из ящика". А триплекс на фасаде по требованиям безопасности? Если он не закалённый то прочность на бой примерно равна прочности составляющих его стёкол.
