Renovatio Опубликовано: 26 сентября, 2017 Share Опубликовано: 26 сентября, 2017 Добрый день, нужны советы. Имеем: лоджию в панельном многоквартирном доме. 8 этаж, крайняя квартира в доме (двойная стена). Готовлюсь к возведению газобетонной стены на краю межэтажной плиты(коричневый цвет). Лоджия будет теплой (будет утепляться), возможно, соединим с кухней. Профиль окна рассматриваю Века Софтлайн. Рисунок - вид сверху, салатовый - парапет, заграждение, висит в воздухе на мет. уголках коричневый - кладка из газоблоков; красный - мнимые четверти; розовый - возможная накладка на 2-ую (внутреннюю стену, уберечь от влаги нужно); синий - накладки на большие щели (7-8см). 1) Достаточно ли возвести стену шириной в 70мм под рассматриваемый профиль окна(коричневый цвет)? 2) Возможно ли установить фальш-четверть из уголка, как показано на рисунке (красным цветом)? Правильный ли будет монтаж профиля с использованием псула? 3) Как правильно крепить фальш-четверть и из чего ее лучше сделать? Нужен ли герметик на стыке со стеной? Нужно ли потом его закрывать чем-либо? 4) Можно ли каким-то пластиковым добором закрыть торец 2-ой стены (розовым на рисунке)? 5) Правая стена облицована мелкой плиткой, которая практически не сбивается, нужно ли ее перед запениванием прогрунтовать бетоноконтактом, или пена и так к ней хорошо "приклеится"? 6) Можно ли закрыть большие щели между парапетом (салатовый цвет) и стеной, накладками или доборами, но сделать их вентилированными (грубо говоря, чтобы получился вентилируемый фасад)??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
