Вопросы по четвертям на лоджии
Renovatio
Добрый день, нужны советы.
Имеем: лоджию в панельном многоквартирном доме. 8 этаж, крайняя квартира в доме (двойная стена).
Готовлюсь к возведению газобетонной стены на краю межэтажной плиты(коричневый цвет).
Лоджия будет теплой (будет утепляться), возможно, соединим с кухней.
Профиль окна рассматриваю Века Софтлайн.
Рисунок - вид сверху,
салатовый - парапет, заграждение, висит в воздухе на мет. уголках
коричневый - кладка из газоблоков;
красный - мнимые четверти;
розовый - возможная накладка на 2-ую (внутреннюю стену, уберечь от влаги нужно);
синий - накладки на большие щели (7-8см).
1) Достаточно ли возвести стену шириной в 70мм под рассматриваемый профиль окна(коричневый цвет)?
2) Возможно ли установить фальш-четверть из уголка, как показано на рисунке (красным цветом)? Правильный ли будет монтаж профиля с использованием псула?
3) Как правильно крепить фальш-четверть и из чего ее лучше сделать? Нужен ли герметик на стыке со стеной? Нужно ли потом его закрывать чем-либо?
4) Можно ли каким-то пластиковым добором закрыть торец 2-ой стены (розовым на рисунке)?
5) Правая стена облицована мелкой плиткой, которая практически не сбивается, нужно ли ее перед запениванием прогрунтовать бетоноконтактом, или пена и так к ней хорошо "приклеится"?
6) Можно ли закрыть большие щели между парапетом (салатовый цвет) и стеной, накладками или доборами, но сделать их вентилированными (грубо говоря, чтобы получился вентилируемый фасад)???
