Ролики - из трубы нержа + 2-3мм над уровнем стола, диаметр ролика большой (не дает коцать ролик заготовкой при продвижении), первые 3-4 ближе к пиле с минимальным шагом, но не в убыток жесткости рамы далее шаг больше. Подшипники стандартные, но закрытые (антипыль), валы с регулировкой по высоте.
Наш не убиваемый вариант.
Приветствую вас на нашей грешной.... как приземление? Обычно жестко, ну да ладно... :)
Сразу вопросы, жесткость рамы и "антипыль"????
Резинометаллическое уплотнение с лабиринтом между листовым элементом щеки подшипника и резиновой губкой.
Жесткость рамы - скорее применительно к использованию сплошного алюминиевого швеллера с фрезеровкой под ролики (как у нас), к раме со "стяжкой" роликам наоборот, чем больше, тем жесткость выше.
Резинометаллическое уплотнение с лабиринтом между листовым элементом щеки подшипника и резиновой губкой.....
Боюсь, что в вашем понимании существуют закрытые подшипники только Z, но и бывают S..... которые на порядок выше по стоимости ;). Проверим, что у вас стоит, или будет стоять?
То, что вы воткнули SKF или какой-нибудь NSK, меня мало волнует, интересует регулировка роликов по плоскости?
А вы своё изделие видели, большие сомнения .... бот, он и в Африке бот.
На вашей же фотке алпрофилем и не пахнет :megalol:
  • 7 months later...
Регулировка отсутствует - ролики выставлены в уровень.
Наши упоры как раз из алюминиевого профиля :thumbsup:
В зависимости от задач мы устанавливаем стальные накладки на рабочую поверхность, в случае роликового стола накладку не ставим.
Такая же история с ушами для шуруповертов - только добавляется порошковое покрытие.
Вот вариант для штапика и пр. ПВХ
