oknosoft Posted June 8, 2015 Posted June 8, 2015 Напомню, как продукция попадает на закладку РМД. В спецификации продукции должен быть материал, у которого в «SWреквизиты»- «Вид подразделения по умолчанию» стоит нужная закладка. Но как привязать материал к двум закладкам? Для этого служит таблица «Типы распечатки». Если настроить номенклатуру, как на картинке И затем добавить этот тип распечатки в нужные виды подразделения, наша продукция появится на двух или больше закладках РМД. Зачем это нужно? Мне понадобилось для организации заказа стеклопакетов независимо от формирования заданий на производство, на отдельной закладке. Для работы в построителе, где ARTNO нет, это поле нужно оставить пустым (равным 0).
