Владимир 72 Опубликовано: 23 мая, 2015 Share Опубликовано: 23 мая, 2015 Нужна инструкция или эл. схема на 2-х головую пилу MURAT TT-351. Перестал работать станок, проблема в электрической части - не работает с пульта управления (кнопки все проверены, обрыва проводов нет), питание 220В и 380В в норме, трансформатор выдает 24В. Под вопросом реле контроля фаз RM4TA02 и сигнальный блок ZBV6-02 в пульте управления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
