4UDO Опубликовано: 20 сентября, 2014 Share Опубликовано: 20 сентября, 2014 Здравствуйте, народ. Очень интересует мнение по поводу этого обжимного в частности и о применении обжимного в целом. Чтобы было чуть более понятно, что хочу узнать, скажу о целях, которые преследую. 1. Уменьшение требований к квалификации персонала при сборке окон и дверей. 2. Нормальное соединение внешней камеры в теплом профиле. Т.к. работаем с Нью-Теком, с этим есть определенные проблемы. 3. Убрать профилезависимость. Мало ли, вдруг я завтра на Алютех перейду или на СИАЛ. 4. Увеличение скорости производства. Опять же, работаем с Нью-Теком, соответственно используем кнопочные закладные. Пресс у них пока не покупали, и не очень хочется, если честно. Причина - см. п. 3. Почему интересуюсь конкретно этой моделью? Да просто продают относительно недорого сейчас. Станок европейский, вроде как, что априори внушает некоторое доверие. Конечно, состояние надо проверить, но уже какой-то интерес имеется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 20 сентября, 2014 Share Опубликовано: 20 сентября, 2014 (изменено) Наверное, всё-таки, EVP... Абсолютно вменяемый углообжимник. Только производитель не Fimtec, а Rico. Тоже немцы. Проверьте возможную течь из цилиндров (сняв кожух, толстые такие и короткие). Ножи в комплекте, как правило, стандартные - 3, 5 и 7 мм.. Если нужно обжимать профиль в 2-х уровнях - вопрос по ножам к профилистам (а иногда и станочники помогают). Изменено 20 сентября, 2014 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 20 сентября, 2014 Share Опубликовано: 20 сентября, 2014 ...4 Опять же, работаем с Нью-Теком, соответственно используем кнопочные закладные. Пресс у них пока не покупали и не очень хочется, если честно.... А нельзя ли страничку из каталога или ещё что-то об обработке под эти кнопочные? Может быть, можно обойтись и без оригинальных прессов... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 20 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 20 сентября, 2014 А нельзя ли страничку из каталога или ещё что-то об обработке под эти кнопочные?Может быть, можно обойтись и без оригинальных прессов... Конечно можно. Мы же сейчас как-то работаем вообще без пресса. На вертикальных профилях 1 отверстие диам. 10 мм в каждом углу. На горизонтальных по 2 отверстия. Штангенциркуль, дрель и 2 минуты на отверстие. Вся проблема в том, что когда на столе лежит штук 10 контуров, то человек начинает спешить. Спешка - это потенциальный косяк. А еще уходит достаточно много времени, а сама работа очень сильно утомляет человека. В итоге, когда на голову упадет штук 40 окон или дверей, то однозначно будет какой-нибудь косяк и растягивание сроков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 20 сентября, 2014 Share Опубликовано: 20 сентября, 2014 Конечно можно. Мы же сейчас как-то работаем вообще без пресса. Страничку из каталога с обработками... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 20 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 20 сентября, 2014 Страничку из каталога с обработками... Пожалуйста: Наверное, всё-таки, EVP...Абсолютно вменяемый углообжимник. Только производитель не Fimtec, а Rico. Тоже немцы. Уточнил. Все таки Fimtec. Ножи в комплекте, как правило, стандартные - 3, 5 и 7 мм..Собственно, надо 3мм. и еще одни любые. Все равно клей будет в соединении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 21 сентября, 2014 Share Опубликовано: 21 сентября, 2014 (изменено) ...Уточнил. Все таки Fimtec.... При всём уважении к Fimtec))... Fimtec просто торговая марка, оборудование производят заводы STB (Италия), RICO (Германия) etc. Пожалуйста: Никаких проблем. Испанский ручной пресс Р10/25 пр-ва Anudal. Странно, что системодатели этого не сообщают и делают из этого проблему. А мы, несчастные поставщики оборудования, должны за системодателей думать и помогать Вам - переработчикам профиля и изготовителям конструкций)))))))) Изменено 21 сентября, 2014 пользователем Valt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 21 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2014 А где бы мне такой посмотреть и прицениться? Можно в личку. Кстати, не менее актуальным является вопрос внешней камеры. В дверях это критически важно, а нормальной закладной без обжима у них нет. Да и в принципе очень интересно собирать на обжим, о причинах я в первом посте писал. У меня реально есть интерес к переходу на другие системы или необходимость порой использовать другие системы, а оснастки к ним нет. Например Алютех W72 давно хочу запустить в работу, а собирать нормально не можем. Нагели я не люблю, пару раз уже створку выкидывал из-за них, правда на 62-й серии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 21 сентября, 2014 Share Опубликовано: 21 сентября, 2014 А где бы мне такой посмотреть и прицениться? Можно в личку. Кстати, не менее актуальным является вопрос внешней камеры. В дверях это критически важно, а нормальной закладной без обжима у них нет. Да и в принципе очень интересно собирать на обжим, о причинах я в первом посте писал. У меня реально есть интерес к переходу на другие системы или необходимость порой использовать другие системы, а оснастки к ним нет. Например Алютех W72 давно хочу запустить в работу, а собирать нормально не можем. Нагели я не люблю, пару раз уже створку выкидывал из-за них, правда на 62-й серии. Посмотреть можешь у меня, контакты в профиле. А нагели... Ну да, системодателям так проще каталоги рисовать))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 21 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2014 А он у вас на складе в наличии имеется? Я хотел попросить, можно ли на моем образце 2 отверстия пробить, чтобы проверить, встанет ли закладная или нет. Просто отверстия смещены относительно каталожных более, чем на 1 мм. Есть вероятность, что устанавливать закладные потом проблемой будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 21 сентября, 2014 Share Опубликовано: 21 сентября, 2014 А он у вас на складе в наличии имеется? Я хотел попросить, можно ли на моем образце 2 отверстия пробить, чтобы проверить, встанет ли закладная или нет. Просто отверстия смещены относительно каталожных более, чем на 1 мм. Есть вероятность, что устанавливать закладные потом проблемой будет. Имеется, пробить можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 21 сентября, 2014 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2014 Пришлите в личку адрес, я вам кусочки профиля отправлю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 21 сентября, 2014 Share Опубликовано: 21 сентября, 2014 Отправил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
