ilyasa Опубликовано: 9 апреля, 2014 Опубликовано: 9 апреля, 2014 Здравствуйте! Прошу специалистов прокомментировать мой проект и дать дельные советы. Сам я далек от окон и вентиляции, но инженер по образованию. Делаю в квартире (4 этаж 5-ти этажного кирпичного дома) капитальный ремонт, нужно заменить деревянные окна на пластик. Озабочен проблемой воздухообмена, так как наша семья очень любит дышать свежим воздухом. Даже со старыми окнами бывает душновато по причине слабо работающей естественной вытяжки (каналы чистые и исправны, но высота маленькая). Соответственно, нужно комплексно продумать систему вентиляции. В качестве принудительной вытяжки планирую использовать в туалете и на кухне вот такие вентиляторы http://www.aereco.ru/product/v2a Здесь все более-менее понятно (а может только так кажется): - На кухне зонт над плитой (газовая) плюс пара вентиляционных каналов над кухонным гарнитуром; - из туалета один канал в ванную, второй в коридор, третий в туалет. Остается только вопрос в правильном регулировании расхода воздуха - не хочется ставит аэрэковские вытяжные отверстия с автоматикой, можно ли ограничиться регулируемыми решетками? А вот с окнами все сложнее. Вижу два подхода - форточки и вентиляционные клапаны Аэрэко (другие клапаны не понравились концептуально, так же не хочу сверлить дыры в стене). Есть нюанс - жена разводит теплолюбивые растения и все подоконники (кроме кухни) заставлены цветами. Соответственно откидные створки не годятся по причине того, что холодный воздух зимой будет идти по всему окну неконтролируемо. С форточкой можно сделать прозрачную полочку, не дающую холодному воздуху идти вниз на цветы. Клапан так же находится высоко и можно контролировать. Два окна выходят на солнечную сторону, очень жарко, потому хочется стекла с защитой. Насколько она эффективна и не повредит ли растениям? Получились вот такие окна (см. картинку). Всего окон в квартире 6 штук, соответственно будет 6 клапанов. Вопрос - хватит ли это с запасом? Может быть, форточки и вовсе не нужны нигде и тогда можно немного сэкономить? А может быть наоборот, нужно добавить форточки и на балконные блоки, так как летом все же будет душно? Так же волнуют размеры - может быть большие створки слишком большие и будут провисать? А форточки напротив, слишком маленькие и их невозможно изготовить (профиль ориентировочно Rehau Delight 70 mm)? Да, денег на проект довольно ограниченное количество, на позолоту не хватит. С высоты своего опыта - посоветуйте, что можно оптимизировать? И несколько мелких вопросов на понимание технологий: 1. Возможно ли для балконной п/о двери микрощелевое проветривание? Удастся ли без мучений и надежно делать щель в верхней горизонтали размером 1 - 5 мм? 2. Какие есть возможности в работе фрамуги? 3. Каковы минимальные размеры для форточки в исполнении поворотном и п/о? 4. Преимущества и недостатки 70 мм профиля 3х основных производителей. Есть ли возможности для удешевления без потери самых важных эксплуатационных качеств? 5. Есть ли смысл для удешевления и облегчения делать однокамерный стеклопакет с 1-м мультифункциональным 4 мм стеклом и 2-м обычным 6 мм стеклом, особенно для балконного блока. Если да, то какой толщины стеклопакет оптимально? 6. Имеет ли смысл самоочищающееся стекло? Так же очень прошу прислать в ЛИЧКУ ваши рекомендации относительно фирм и частных мастеров в Москве, которые могли бы выполнить такой проект добросовестно, а так же не боялись бы клапанов (практически все крупные фирмы в Москве отказались установить клапана за разумные деньги, утверждая, что от этого все нормальные люди бегут как чёрт от ладана). Спасибо!
