ko&ko Опубликовано: 8 февраля, 2014 Share Опубликовано: 8 февраля, 2014 Собственно задание следующее. Входная группа. Помимо обычного замка, необходимо обеспечить доступ определенным лицам через карточку, таблетку, код или пр. устройства. Поделитесь опытом установки подобных замков в алюминиевые двери. Интересуют применяемые бренды и возможности. Спасибо за участие в теме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Форточник Опубликовано: 8 февраля, 2014 Share Опубликовано: 8 февраля, 2014 Собственно задание следующие. Входная группа. Помимо обычного замка, необходимо обеспечить доступ определенным лицам через карточку, таблетку, код или пр. устройства. Поделитесь опытом установки подобных замков в алюминиевые двери. Интересуют применяемые бренды и возможности. Спасибо за участие в теме. Можно поставить электромагнитный или электромеханический замок, а уже к нему подсоединять что угодно: карточку, таблетку или просто кнопку. Электромагнитный замок, чем плох, тем, что при отключении электричества он открывается (нужен будет бесперебойник). Мы на АГС-кие двери ставим электромеханические замки ОMEC 1448/F22 (это бюджетный вариант, выходит комплект около 3000 руб.), нужны ещё личина, ответка, контактная пара, кабель 2-х жильный и если нужна, то кнопка на выход; из дорогих ставим Abloy EL-402 (комплект в районе 15 000 рублей), нужны ещё к нему: личина, кабель, кабелепроход. С электромагнитными замками не подскажу, не используем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 9 февраля, 2014 Share Опубликовано: 9 февраля, 2014 Помимо обычного замка, необходимо обеспечить доступ определенным лицам через карточку, таблетку, код или пр. устройства. Поделитесь опытом установки подобных замков в алюминиевые двери. Было вот такое задание: В установку замков не вникала. Ставили ребята в цехе (на NT68). Состыковала их с СКДшниками, которые должны были подключать эти замки. Они сказали, где выпустить провода. Через пару недель после монтажа пришлось вызывать мастера из службы сервиса, где покупали один из замков Аbloy. Что-то не так было с комплектацией . Что-то там поменял.... Теперь все работает. Сейчас в перспективе еще 3 похожих дверки, но на них пока нет четкого задания. Только теперь придется вникать и общаться с "безопасниками" Заказчика и СКДшниками. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko&ko Опубликовано: 9 февраля, 2014 Автор Share Опубликовано: 9 февраля, 2014 Спасибо коллеги, нашел у нас в Украине замки CISA. Может, у кого имеется эл. схема подключения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
