Ахтунг со столом Macotec
Проблема со столом порезки режит не в размер задаешь 100 мм для листа а он режит собако 101.хх по хх-я имею ввиду что есть ещё и сотые как можно отколибровать стол может котонибуть сталкивался с этим ?
Очень нужна помощь ...
Зарание спасибо
Несильно но больше чем 1001 даже 1002
я конечно не большой специалист по оборудованию, но можно предположить, что у вас не выставлен 0, можно наверное даже механически выставить. Можно также "забить" на эту ошибку, абсолютно точной шкалы не бывает, у вас всегда 1 мм в плюсе, хуже былобы если +/-. Практически ваша ошибка проблем не создаёт.
Вы слишком мало информации даете о проблеме, чтобы понять причину.
Если вы режете 10 заготовок по 100мм, то с ваших слов, суммарный размер всех 10 заготовок получается ок 1010 мм.
Причем, независимо от размера заготовки на размер всегда набегает 1-2 мм в плюс.
Из этих данных можно сделать вывод, что проблема в механике.
Вам бы специалиста пригласить, он на месте сделалбы несколько тестов и с уверенностью сказал в чем причина: программное обеспечение, электроника или механика.
Вы видите проблему своими глазами, а специалист увидит то, на что вы не обратите внимания.
