Доброго дня всем!
возникла необходимость заменить неисправные напольные доводчики GU UTS-42 http://www.gu-dvdov.ru/uts42.shtml на исправные.
Заказали у регионального представителя. Доводчиков не оказалось. Предложили GU UTS-840 http://www.gu-dvdov.ru/uts840.shtml, Дали информацию, что доводчики идентичны UTS-42
По факту на руках оказались доводчики, не совпадающие по размерам с требуемыми: 308-40-108 у 840 и 276-42-82 у 42 (источник: http://www.gu-dvdov.ru/gu.pdf, к сожалению, на руках только 840, так как 42 на эксплуатируемом объекте, демонтаж возможен только с параллельным монтажем чего-то другого)))
срок поставки доводчиков GU-42 30 дней - чересчур, отпадает. Про разницу в цене 42 и 840, выявленную в процессе "разбора полетов" - отдельный разговор....
вариантов решения вижу 2:
1. замена GU-42 на подходящий по габаритам и размерам оси доводчик другого производителя (должен замениться ТОЛЬКО доводчик так как все работы должны быть выполнены на монтаже) с измененением цены для клиента (клиент предупрежден, мною взят таймаут на решение).
2. установка 840 с подготовкой необходимого посадочного отверстия (сухорезом - плитку, болгаркой -трубу между доводчиками, перфоратором - стяжку под ней)
какой вариант можете посоветовать ?
если брендовый (надежный) вариант от другого производителя с габаритами 276-42-82 ? (к сожалению, пока не нашел чертежа с расстояниями до оси и ее диаметра у GU) ?
если есть какие-т ощутимые минусы у GU UTS-840, напишите, пож., в личку или на почту% 89682649282@mail.ru
Спасибо заранее!
Отжеж как некрасиво, советую всегда в первую очередь смотреть каталог, а потом только общаться с поставщиком. Черкните электронку - отправлю каталог.
В начале 2009 года брал 840. 42 стоил в 2-2,5раза дороже.
Разница не только в размерах. 42 доводчик полностью регулируемый.
840, если ничего не путаю, на 0,25кН. Усилие открывания постоянное. Фиксация под 90град. - учитывая его простоту у него чертовски высокая цена.
См. каталог - решайте сами, что можно воткнуть в корпус 42го.
Если уж очень горят сроки, проще произвести замену доводчиков. Но, скажу я вам, усилие на 840 заказчика может удивить.
Изменено пользователем Riyk
спс огромное! у 42 расстояние до оси 43-48, у 840 - 51-54. Не укладываемся...
значит, варианты:
1. замена 840 на 42 (сроки .....(((((((((((((((((( )
2. замена на альтернативный 276-42-82
встает вопрос поиска альтернативного, значит... может, кто-то сталкивался с данной ситуацией ?
спс!
...51-61 против 43-48 у GU42 смущает, если честно.... хотя, как вариант, думаю, ТП-5037 в нижней части обрезать и завести ванну вплотную к ТП-5077...
выйду завтра на поставщиков Geze - стоимость тоже критична, учитывая, что аванс с клиента взят ....
Изменено пользователем denis_zdv
... в общем, решили ставить 840
примерно 1,5-2 часа времени бригады из 3 человек на отдельный доводчик, 2,5часа на пару (если меняются оба доводчика в одном проеме)
как и предполагалось - пришлось подрезать планку ТП-5037 на раме
в остальном все просто: расширили проем в полу, отбили вертикаль, закрепили новую ванну к трубе + залили пустоты плиточным клеем. Ушли все щели на створках, невозможные к устранению на старых доводчиках. (проблема была в хаотичной замене доводчиков в процессе эксплуатации на "имеющиеся под рукой" - насчитали 2 модификации Geze, 1 Dorma, 1 GU)
в общем, не так страшен черт, как его малюют )
