Gluer Опубликовано: 1 февраля, 2011 Опубликовано: 1 февраля, 2011 Добрый день. Стоит программа СО4, в офисе 3 машины связаны по локалке, через InterBase. На голову установил еще СО5, и теперь переодически когда я подключен к базе с головы СО4, другие пользователи не могут войти в программу, выскакивает ошибка, что файл занят другим процессом.... Как быть?
Sergeitch Опубликовано: 1 февраля, 2011 Опубликовано: 1 февраля, 2011 Добрый день. Стоит программа СО4, в офисе 3 машины связаны по локалке, через InterBase. На голову установил еще СО5, и теперь переодически когда я подключен к базе с головы СО4, другие пользователи не могут войти в программу, выскакивает ошибка, что файл занят другим процессом.... Как быть? Мало информации. 1. Какой файл занят другим процессом? Можно скриншот? 2. Версия СУБД? 3. Сеть одноранговая? 4. Версии ОС на АРМ? Пока хватит.
Gluer Опубликовано: 7 февраля, 2011 Автор Опубликовано: 7 февраля, 2011 (изменено) 1. Какой файл занят другим процессом? файл базы данных. программа работает под InterBase, то есть тот что с расширением .gdb 2. Версия СУБД? Fireberd 2.0 3. Сеть одноранговая?4. Версии ОС на АРМ? на эти вопросы я затрудняюсь ответить. Опишу как устроена сеть. Стоит "голова" - на ней висит все, база данных, принтер.. и т.д. к ней подключен хаб, в хаб - интернет и еще два компа. ВОт так вот. Можно скриншот? Можно! D:\KCT\Офис_база\SWINNTEST.GDB - это путь к базе на голове. на остальных машинах перед диском прописан "ip" головы. то есть такая ошибка выскакивает если программа запущена на каком-либо компе, а второй пытается подключится, при чем разницы нет с какого пытаешься подключится вторым, т.е. одновременно в программе может работать только один человек. Изменено 7 февраля, 2011 пользователем Gluer
Sergeitch Опубликовано: 8 февраля, 2011 Опубликовано: 8 февраля, 2011 D:\KCT\Офис_база\SWINNTEST.GDB - это путь к базе на голове. на остальных машинах перед диском прописан "ip" головы. то есть такая ошибка выскакивает если программа запущена на каком-либо компе, а второй пытается подключится, при чем разницы нет с какого пытаешься подключится вторым, т.е. одновременно в программе может работать только один человек. На 99% уверен, что проблема в конфликте Interbase от СО4 и Firebird от СО5. Перед установкой СО5 обязательно нужно удалить Interbase и файл его клиентской библиотеки gds32.dll. После установки СО5 нужно проверить наличие файла gds32.dll и при его отсутствии скопировать его из файла fbclient.dll
Gluer Опубликовано: 9 февраля, 2011 Автор Опубликовано: 9 февраля, 2011 Спасибо огромное, все заработало!
