xss Опубликовано: 28 октября, 2010 Share Опубликовано: 28 октября, 2010 Я тут потихоньку схожу с ума. Да. Задача такая: прописать в СО5 покупные стеклопакеты таким образом, чтобы на пакеты площадью до 0,5 м.кв. и 2,5-4 м.кв. наценка была 20%, а на пакеты 0,5-2,5 м.кв. наценки не было. Для чего сначала на закладке "заполнения" в справочнике "комплектующие" создал одно- и двухкамерные пакеты по номинальной цене (без наценки, или по цене пакетов 0,5-2,5 м.кв.). Затем в закладке "заполнения" справочника "вставки" прописал такую вот ерунду (все скриншоты не делаю, думаю и так ясно): После чего пытаюсь проектировать изделия. И тут начинается самое интересное: 1. Если я проектирую стеклопакет отдельно - все нормально, любые изменения размеров адекватно отражаются в цене. 2. Если я проектирую глухарь - ситуация такая же, все хорошо. 3. Если я проектирую изделие с двумя секциями в каждой из которых стоит по створке - все пучком. 4. Если я проектирую изделия с двумя секциями, в одной из которых створка, а в другой глухарь - все по-прежнему получается, при условии, что размер пакета в каждой из секций больше 0,5 м.кв. 5. Дурдом начинается, если при раделении глухаря импостом размер пакета получается менее 0,5 м.кв. (если, например, делить глухарь размером 1000х1000 мм) Пакеты тогда пропадают. Причем, что самое интересное, если потом в эти глухие секции вставить створки - пакеты появляются. Никакие "танцы с бубном" не помогают. Может подскажете чего, уважаемые? Помогите, а? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 28 октября, 2010 Share Опубликовано: 28 октября, 2010 Я тут потихоньку схожу с ума. Да.Может подскажете чего, уважаемые? Помогите, а? Попробуйте нижнюю площадь в обоих случая не трогать. Т.е. мин - 0 макс - 10000 Верхнего ограничения по площади должно хватить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
xss Опубликовано: 29 октября, 2010 Автор Share Опубликовано: 29 октября, 2010 Попробуйте нижнюю площадь в обоих случая не трогать.Т.е. мин - 0 макс - 10000 Верхнего ограничения по площади должно хватить. Буду краток. УРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!111111!1111111!111111111!111111111111111!! Спасибо Вам стопицот раз!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
