Гость Гость_Егор_* Опубликовано: 5 мая, 2006 Share Опубликовано: 5 мая, 2006 в своей квартире в 80м2 хочу поставить вентилятор aereco VAM. К нему по сути дела нет вопросов, а вот нужны ли гигрорегулируемые приточные и вытяжные устройства или достаточно простых мануальных решёток? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Guest Опубликовано: 5 мая, 2006 Share Опубликовано: 5 мая, 2006 ну и естественно, как у всех, пластиковые окна не пускают воздух. кстати не будет ли при такого рода вентиляции проблем с запуском и тягой для газовой водонагревательной колонки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 5 мая, 2006 Share Опубликовано: 5 мая, 2006 (изменено) в своей квартире в 80м2 хочу поставить вентилятор aereco VAM. К нему по сути дела нет вопросов, а вот нужны ли гигрорегулируемые приточные и вытяжные устройства или достаточно простых мануальных решёток? <{POST_SNAPBACK}> "Мануальные" вытяжные решетки можно поставить, только Вам придется время отвремени регулировать вручную вытяжку. Тоже касается и притока. Неудобно вручную. Изменено 5 мая, 2006 пользователем Dr.Mechnikov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Dr.Mechnikov Опубликовано: 6 мая, 2006 Share Опубликовано: 6 мая, 2006 ну и естественно, как у всех, пластиковые окна не пускают воздух. кстати не будет ли при такого рода вентиляции проблем с запуском и тягой для газовой водонагревательной колонки? <{POST_SNAPBACK}> Вентилятор VAM предназначен для постоянной работы. В принципе, он будет работать и с другими устройствами (приточными клапанами и вытяжными решетками, см. ответ выше). Если в квартире герметичные окна, постоянный приток (через них с помощью приточных клапанов или через стеновой клапан) должен быть. Проблемы с работой колонки могут быть. Надо смотреть тип горелки (есть ли специальный клапан для подвода воздуха или воздух будет браться из объема кухни). Дело в том, что при горении газа создается сильная тяга из кухни, поэтому тяга вентилятора и тяга колонки могут «вступить в противоречия». Продукты горения не должны попасть в объем кухни. Надо согласовывать работу этих устройств. И еще. Обычно, для газовых колонок, вентканал свой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
