JonnyWizard Опубликовано: 27 апреля, 2006 Share Опубликовано: 27 апреля, 2006 Подскажите по сабжу.. я с Интербазом мучился мучился - все никак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
JonnyWizard Опубликовано: 27 апреля, 2006 Автор Share Опубликовано: 27 апреля, 2006 Или подскажите где можно приобрести версию работающую по сети если данная не подходит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Alex_* Опубликовано: 28 апреля, 2006 Share Опубликовано: 28 апреля, 2006 Или подскажите где можно приобрести версию работающую по сети если данная не подходит... <{POST_SNAPBACK}> все должно работать...просто надо указывать путь имя_машины:диск:\путь_до_базы\имя_базы.gdb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 28 апреля, 2006 Share Опубликовано: 28 апреля, 2006 Или подскажите где можно приобрести версию работающую по сети если данная не подходит... <{POST_SNAPBACK}> На сервере базы расшариваете каталог с базой. На клиентах ставите этот диск в качестве сетевого, например: Z: = \\Server\Okna\base\ с автоматическим подключением при включении клиента. Ничего сложного. Сам работаю в локальной сетке, а удаленный цех через VPN дотягивается до своих документов в реальном режиме. Правда, пришлось оптику тянуть через провайдера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TempUser Опубликовано: 12 мая, 2006 Share Опубликовано: 12 мая, 2006 Ставлю на сервер (Win2K Server) Interbase server 7.0 на нем регистрирую локальный сервер и базу *.gdb Ставлю на клиентские машины Interbase client регистрирую удаленный сервер (подключается нормально) и саму СуперОкна 4 в самой проге какой бы я путь не прописал всегда выдается ошибка о неизвестной базе. В чем проблема может быть? или я не так вообще ставлю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
avdoshkin Опубликовано: 10 июня, 2006 Share Опубликовано: 10 июня, 2006 Ставлю на сервер (Win2K Server) Interbase server 7.0 на нем регистрирую локальный сервер и базу *.gdbСтавлю на клиентские машины Interbase client регистрирую удаленный сервер (подключается нормально) и саму СуперОкна 4 в самой проге какой бы я путь не прописал всегда выдается ошибка о неизвестной базе. В чем проблема может быть? или я не так вообще ставлю? Работает по сете зашибись, если нужно помощь, обращайся... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
