som Опубликовано: 1 апреля, 2010 Share Опубликовано: 1 апреля, 2010 Помогите начинающему самостоятельную работу: 1.Стол MAVER пришел без документации. Для загрузки прораммы в SIAX при помощи TXH нужен пароль. Есть ли какой-нить стандартный или он уникален для каждого стола? Может есть способ его определить из конфигурационных файлов программы? 2.Встречал ли кто-нибудь в работе со Sipro SIAX Play ошибку CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1 если да - то как решали проблему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Valt Опубликовано: 1 апреля, 2010 Share Опубликовано: 1 апреля, 2010 Помогите начинающему самостоятельную работу:1.Стол MAVER пришел без документации. Для загрузки прораммы в SIAX при помощи TXH нужен пароль. Есть ли какой-нить стандартный или он уникален для каждого стола? Может есть способ его определить из конфигурационных файлов программы? 2.Встречал ли кто-нибудь в работе со Sipro SIAX Play ошибку CN Emergency PLC EMERGENCY Code0 Par: 0000000 20202020 Ax:1 если да - то как решали проблему К представителю Maver в РФ пробовали обращаться? Если не ошибаюсь, это www.imsa.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
som Опубликовано: 1 апреля, 2010 Автор Share Опубликовано: 1 апреля, 2010 К представителю Maver в РФ пробовали обращаться? Если не ошибаюсь, это www.imsa.ru Обратился, пока безрезультатно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
