мастер Доорс Опубликовано: 3 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2010 Вопрос штапика. Стеклопакеты проще сделать новые, особенно на стисе... Дешевле однокамерный с и-стеклом - штапик старый, теплоизоляция лучше, а добавить шестерку и звукоизоляция возрастет чу-чуть Реально хороший и экономичный выход Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
мастер Доорс Опубликовано: 3 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2010 Цвет будет отличатьсяя и на перевернутом, т.к. теперь зеркальную поверхность будет затенять низкоэмиссионное стекло. Да нет тон остается тем-же так как И стекло достаточно прозрачное это не К стекло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
мастер Доорс Опубликовано: 3 февраля, 2010 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2010 Ваабсче ничаво сташнава ни праезашло: атдайти стиклапакет абратна чтоба иго разабрали и сабрали ис тех же стёкал. Толька пиривозка стиклапокета будит очинь дарагая тудасюда вазить. Так там 6мм топсол заклеен во внуторь с\п при разборке всю зеркалку поцарапают Непойдет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 3 февраля, 2010 Share Опубликовано: 3 февраля, 2010 Так там 6мм топсол заклеен во внуторь с\п при разборке всю зеркалку поцарапают Непойдет Если на фабрике руки из задницы, то точно поцарапают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
