1. Необходимо сделать теплые раздвижные или складные двери между балконом и кухней.
Размеры - 2600 в высоту и 2000 в ширину(от пола до потолка).
Если складные - по типу "гармошка" из 3 частей.
(подробнее про "гармошку" в этой теме)
Если раздвижные - из 2х частей, они должны отодвигаться на балкон и освобождать весь проем.
Теплотехнические характеристики должны быть не хуже прежней стены.
(балкон будет утепляться, но БТИ согласует только при этом условии)
2. Для утепления необходимо поменять все остекление на балконе.
Точные размеры сказать не можем. Длина балкона - 7 м, высота потолков 3м.
Будем благодарны за совет по 1 вопросу, стоимость, гарантии и сроки.
1) Складные двери в данном случае не подходят, поскольку в открытом состоянии располагаются перпендикулярно к стене и перекроют балкон.
Возможно установить сдвижные створки, для чего нужно уточнить конструкцию на месте установки в зависимости от предполагаемой отделки балкона. Предположительно стоимость может составить от 14 до 17 тыс. руб с учетом работы.
2) Наружнее остекление балкона лучше расчитывать по результату замера.
Сроки около двух недель.
телефон указан в личке.
Готов ли соблюсти ЭТО? :)
Гость Корнилов Максим
Ну, "прежнего заполнения проёма" подразумевается.
Господа! В предыдущей теме, на которую автор дает ссылку, и в этой тоже, конкретно написано: складные двери между балконом и кухней. Что вы на балконе внимание заострили. Не будет мешать складная дверь балкону.
Предложение готово не могу Вам дозвониться. Балкон застеклим без проблем. Теплый будет. Нужны замеры и уточнения на месте. Ждем Вашего звонка.
Не хотелось бы дискутировать по этому техническому вопросу, поскольку две темы заказчика несколько разнятся по содержанию. Я исходил из требования: "...они должны отодвигаться на балкон и освобождать весь проем". Конечно, нет ни каких проблем с установкой "гармошки" в створе проема. Но заказчик желает: "...освобождать весь проем." Гармошка не открывает весь проем, складываясь, уменьшает его (в данном случае) до 1700 мм. Желаемые заказчиком 2000мм, можно получить на сдвижной фурнитуре. Не так ли, коллега?
И Вы, конечно, правы - нужна встреча с заказчиком, замеры и уточнения, чтобы он,заказчик, четко представлял что может получить в итоге. <_<
Сдвижная фурнитура не даст 2000мм, так как окно минимум надо делить на 1/2, одна часть глухая (можно и открывающуюся). Глухая часть займет минимум пол проема.... Вариант с креплением фурнитуры на стену очень не простой, очень затратный, занимает много времени, не дает полной гарантии на нормальную работу фурнитуры, не удобный в эксплуатации, так как створка будет на балконе вдоль стены, а если делать фальш стену она займет пол балкона. К тому же вес створки и габариты будут неприлично большими для такой фурнитуры. Две створки с штульпом сдвижными сделать не удастся, нет места для откатывания второй. Вариант складной двери самый оптимальный.
Изменено пользователем Фитин
Добрый день , мы можем предложить вам 2 варианта раздвижной конструкции :
1 вар. теплая раздвижная\ откидная дверь портальная из стеклокомпозита .Можно установить так , чтобы створки съезжали в стену и весь проем будет открыт .
2 вар. теплый алюминий ,произ-во Греция "Профилко" (з-х полозная система ),все створки двигаются .
А по поводу лоджии тоже можем предложить кучу вариантов , и раздвижных и открывающихся.
Цвета любые . Сложность любая . Дополнительные работы любые.
тел ................Звоните.
Изменено пользователем Blondy
Контакты в личку или размещаем в профиле.
