Фитин Опубликовано: 17 августа, 2009 Share Опубликовано: 17 августа, 2009 Возникла необходимость восстановить глянец на ПВХ окнах. После мудрых работников клининговой службы, остались царапины от комков цемента и ротбанда - это пол беды, уайт-спирит и вафельное полотенце втерли грязь довольно хорошо. Очиститель "5" вроде справляется, но глянец.... Слышал про полироли... какие!? где!?. Подскажите кто сталкивался с похожим и выходил из подобной ситуации. Объем большой, хотелось бы помочь человеку... На сколько этот процесс долгий? Еще имеется проблема на Al окнах - вмятины, царапины. Возможно ли выровнить, покрасить алюминий в домашних условиях. Заменить окна уже не представляется возможным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ESV_11 Опубликовано: 17 августа, 2009 Share Опубликовано: 17 августа, 2009 Возможно поможет специальное молочко для ПВХ, такое есть в специальных наборах по уходу за окнами, тер долго и упорно, немного помогло (пользовался каким то импортным). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dumalka Опубликовано: 17 августа, 2009 Share Опубликовано: 17 августа, 2009 Как неспециалист решил проблему ПВХ так Берём мягкое чистое белое(или старое № раз стиранное прокипячёное цветное с вылянившим рисунком) полотенце с ворсом(ни твёрдое ни вафельное не подойдут) хорошо промокаем в *5* и натираем участок. ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!!! НАТИРАЕМ ТОЛЬКО ВЛАЖНЫМ КУСКОМ, А ЭТО 5-10 СЕКУНД, далее опять смачиваем - натираем несколько секунд и т.д. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБРЫЗГИВАЯ КАПЛИ на профиль. После жёсткой очистки или на несильнозагрязнённых и оцарапанных поверностях ту же натирку ПО ТОЙ ЖЕ СХЕМЕ производим *10*(потом можно *20* ) сильно: 5 - 10 - 20 средне 10 - 20 слабо 20(или легко не втирая 10) После обработки берём самый лучший автомобильный полироль для пластика и без солнца натираем до блеска по инструкции к нему AL думаю можно отреставрировать по автомобильной технологии с нанесеним шпатлёвки, ошкуриванием, полировкой и окраской. ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК И ПОД СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
