Optima 5.2 - фальш-переплет
Подскажите как настроить два фальша белый и цветной. Спасибо.
Мои настройки в составе фальша:
Группа цвета: цвет окна
Для отчета: таблица штапиков
Ед.изм.: мм
Ценовая ед.изм.: м
Углы: 90
Расчет размера: дл_гориз
Расчет количества: кол_гориз*сторона фальша
Условие выполнения формулы: если (кол_гориз>=1)
Расчет размера: дл_верт
Расчет количества: кол_верт*сторона фальша
Условие выполнения формулы: если (кол_верт>=1)
Ед.изм.: мм
Ценовая ед.изм.: м
Углы: 90
По настройкам в Составе все замечательно.
Привязка цвета идет в зависимости от цвета самого изделия.
Вы же хотите чтобы цвет фальша не зависел напрямую от цвета самого изделия (т.к. оно может быть ламинировано в любой цвет), а чтобы цвет фальша выбирался всего из 2-х вариантов либо белый, либо цветной? Я правильно понимаю?
Мои сомнения в том что программа независимо от цвета всегда выдает один артикул штапика (хоть и по разной цене, т.к. в настройках пробито три цены).
К примеру считаем окно с двусторонним фальшем (с одной стороны ламинация).
По факту используем два фальша - цветной и белый, а программа при расчете считает один артикул.
Это правильно?
Это правильно?
Есть конечно некоторые ньюансы настройки.
Если вам достаточно того, что цена за белые фальш-планки будет одна, а за цветные другая (одинаковая для всех других цветов отличных от белого)
то можно разбить формулы привязки в составе на 2 каждую и в группе цвета для одной формулы выставить "Цвет внешней стороны окна", а для другой "Цвет внутренней стороны окна" соответственно. И плюсом в каждой формуле в поле "Условие выполнения формулы" добавить привязку к OC_ID (Идентификатор внешнего цвета изделия) и IC_ID (Идентификатор внутреннего цвета изделия) соответственно.
