Фитин Опубликовано: 16 декабря, 2008 Share Опубликовано: 16 декабря, 2008 Господа! Подскажите, как узнать (или рассчитывать) глубину установки окон из ПВХ в проем? Пытался порыться в форуме, ответа ненашел. Существует конкретная задача: стена из керамзитобетона 450мм, без четвертей, +слой штукатурки снаружи под покраску ~50мм (т.е. утеплитель не предусмотрен). И хотелось бы на будущее собрать в одном месте всю информацию по данному вопросу. Если не сюда написал сильно не ругайте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
djprice Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 Господа! Подскажите, как узнать (или рассчитывать) глубину установки окон из ПВХ в проем? Пытался порыться в форуме, ответа ненашел. Существует конкретная задача: стена из керамзитобетона 450мм, без четвертей, +слой штукатурки снаружи под покраску ~50мм (т.е. утеплитель не предусмотрен). И хотелось бы на будущее собрать в одном месте всю информацию по данному вопросу. Если не сюда написал сильно не ругайте... Уже было, мне ответили что на одну треть надо отступать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 (изменено) Господа! Подскажите, как узнать (или рассчитывать) глубину установки окон из ПВХ в проем?... Варианты установки окна для стандартной панельки (стена керамзитобетон 350) 1-Рис.9.9. Стандартная установка в панельном доме. Могут быть проблемы с нижними углами окна (в застойных зонах) 2-Рис9.10. Вариант с утеплением четверти ЭППС.Узел стена- Окно получается теплее, но уменьшение площади подоконика + вопросы по архитектуре (по сравнению с соседними). 3-Рис.9.11.Вариант с внутренним утеплителем. 4-Рис.9.12. Попытка решения проблем стандартной установки утеплением откоса. Работает только при качественом утелении. Для вашего случая 450+50, считаю что практически то же самое. Для определения положения окна вроде положено делать тепловой расчет стены с построением изотерм. Иногда применяют универсальное правило положеие окна не более 2/3 толщины стены (от внутренней поверхности стены). С моей точки зрения предпочтителен вариант стандартный с последующим эффективным утеплением снаружи. Желательно сделать четверти штукатурные, а лучше пенопластом. Изменено 17 декабря, 2008 пользователем NK1964 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
djprice Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 Варианты установки окна для стандартной панельки (стена керамзитобетон 350)1-Рис.9.9. Стандартная установка в панельном доме. Могут быть проблемы с нижними углами окна (в застойных зонах) 2-Рис9.10. Вариант с утеплением четверти ЭППС.Узел стена- Окно получается теплее, но уменьшение площади подоконика + вопросы по архитектуре (по сравнению с соседними). 3-Рис.9.11.Вариант с внутренним утеплителем. 4-Рис.9.12. Попытка решения проблем стандартной установки утеплением откоса. Работает тоько при качественом утелении. Для вашего случая 450+50, считаю что практически то же самое. Для определения положения окна вроде положено делать тепловой расчет стены с построением изотерм. Иногда применяют универсальное правило положеие окна не более 2/3 толщины стены (от внутренней поверхности стены). С моей точки зрения предпочтителен вариант стандартный с последующим эффективным утеплением снаружи. Желательно сделать четверти штукатурные, а лучше пенопластом. А из какой книжки эти картинки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 17 декабря, 2008 Share Опубликовано: 17 декабря, 2008 А из какой книжки эти картинки? Дежавю из глубин инета: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фитин Опубликовано: 18 декабря, 2008 Автор Share Опубликовано: 18 декабря, 2008 Спасибо, информация больше чем устраивает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
