SAV Posted August 2, 2008 Posted August 2, 2008 (edited) Доброго всем дня ! Проблема состоит в следующем - при остеклении балкона окнами из профиля KBE , безрукие оконщики напортачили в следующем 1 неверно сняли замеры и окна получились намного меньше проёма примерно 10 сантиметров , это растояние сверху и снизу по 5 см закрыли деревянным бруском вместо расширительного профеля 2 после данного остекления всё равно остался зазор от 2- 7 сантиметров по верху который был прикрыт металом 3 так же забыли сделать створки поворотно откидными и перебиралось всё на месте , в итоге окна не закрываются плотно ( мне кажется там большой зазор между рамой и пакетом ( недостают защёлки до фиксатора ) - регулировка не помогает .) 4 Крепление окон - никакое - анкеров не нашел всё крепится - низ саморезами ( чёрными к доске 20 мм ) и на пене НА балконе будет кабинет и нужно худо бедно тепло , т.к я не пингвин и в зимнее время просто замерзну 5 при монтаже меня в Москве не было и проконтролировать эту халтуру не мог ( сам являюсь хозяинтом небольшой ремонтно строительной фирмы .) пытался найти для реанимации хотя бы расширительный профиль ( для замены брусков на него ..... но в розницу не продают ) Всех специалистов прошу откликнуться - НЕОБХОДИМА СРОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ - ПОВТОРЮСЬ - СРОЧНАЯ , так как времени затягивать нет скоро возвращаются с дачи дети и нет возможности дополнительно развозить грязь Люди способные реально реанимировать окна за разумную цену , пишите contact@tvoy-remont.ru или звоните 589-6024 ( Андрей ) - ОБЪЕКТ НАХОДИТСЯ В ПЕРЕДЕЛКИНО Edited August 2, 2008 by SAV
