Оконщик.ру Опубликовано: 7 июля, 2008 Share Опубликовано: 7 июля, 2008 Здравствуйте. Решили заняться остеклением балконов (вообщем-то занялись недавно), имеется большой опыт в монтаже окон. По балконам есть вопросы по монтажным узлам. Если несложно прошу поделиться опытом: может советом, может схематичными эскизами (предпочтительней))): 1. крепление наружних козырьков (к чему? в каком количестве (сверху, снизу))? 2. крепление подоконников (как правильно их жестко закрепить)? 3. вынос конструкции за перила в строну улицы (как правильно смонтировать)? 4. Наружняя и внешняя зашивка (материалы, нюансы крепления)? 5. крыша у балкона на последнем этаже (материалы, особенности монтажа)? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 8 июля, 2008 Share Опубликовано: 8 июля, 2008 (изменено) Здравствуйте. Решили заняться остеклением балконов (вообщем-то занялись недавно), имеется большой опыт в монтаже окон. По балконам есть вопросы по монтажным узлам. Если несложно прошу поделиться опытом: может советом, может схематичными эскизами (предпочтительней))): 1. крепление наружних козырьков (к чему? в каком количестве (сверху, снизу))? 2. крепление подоконников (как правильно их жестко закрепить)? 3. вынос конструкции за перила в строну улицы (как правильно смонтировать)? 4. Наружняя и внешняя зашивка (материалы, нюансы крепления)? 5. крыша у балкона на последнем этаже (материалы, особенности монтажа)? Заранее спасибо. 1. Я заказываю козырьки "Z" образной формы. Часть которая крепится к потолку 40 мм. дальше под 90 градусов в низ 50 мм. и водоотводящая часть 100 мм. Таким образом у меня получается замечательная четверть в верхней части проема. 2. К бетонному ограждению креплю анкерами насквозь а сверху ставлю раму. Минус если понадобится поменять подоконник его уже не достанешь но слава богу таких прецедентов пока не было. К металлическому на саморезы. 3. Не занимаюсь. 4. Если позволяет проем то по бокам рекомендую ставить уголки 50х40 и тогда в сочетании с верней четвертью получается полноценный проем с четвертями. Уголки можно заказывать из того же материала что и отливы. 5. Разработка есть но на практике не применял. Суть идеи такова. На нужной высоте к стене через герметик крепится козырек. Под него устанавливаются петли (гаражные). На эти петли надевается рама будущей крыши. На раму крепится кровельный материал затем готовая крыша поднимается и подводятся стойки. Таким образом получаем надежную конструкцию. Помимо петель для пущей важности можно установить еще дополнительные крепления. Да и рама соответственно сварная из профилльной трубы 50х50. Ну а уж как отделать весь этот металолом решать вам. Я бы покрасил. ЗЫ Данная схема для холодного алюминия. Изменено 8 июля, 2008 пользователем sh-mon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Оконщик.ру Опубликовано: 8 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 8 июля, 2008 1. Я заказываю козырьки "Z" образной формы. Часть которая крепится к потолку 40 мм. дальше под 90 градусов в низ 50 мм. и водоотводящая часть 100 мм. Таким образом у меня получается замечательная четверть в верхней части проема.2. К бетонному ограждению креплю анкерами насквозь а сверху ставлю раму. Минус если понадобится поменять подоконник его уже не достанешь но слава богу таких прецедентов пока не было. К металлическому на саморезы. 3. Не занимаюсь. 4. Если позволяет проем то по бокам рекомендую ставить уголки 50х40 и тогда в сочетании с верней четвертью получается полноценный проем с четвертями. Уголки можно заказывать из того же материала что и отливы. 5. Разработка есть но на практике не применял. Суть идеи такова. На нужной высоте к стене через герметик крепится козырек. Под него устанавливаются петли (гаражные). На эти петли надевается рама будущей крыши. На раму крепится кровельный материал затем готовая крыша поднимается и подводятся стойки. Таким образом получаем надежную конструкцию. Помимо петель для пущей важности можно установить еще дополнительные крепления. Да и рама соответственно сварная из профилльной трубы 50х50. Ну а уж как отделать весь этот металолом решать вам. Я бы покрасил. ЗЫ Данная схема для холодного алюминия. Спасибо за Ваш ответ. А какой материал Вы используете для зашивки перил (с внешней и внутренней стороны)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 8 июля, 2008 Share Опубликовано: 8 июля, 2008 Спасибо за Ваш ответ. А какой материал Вы используете для зашивки перил (с внешней и внутренней стороны)? Этими делами редко занимаюсь но когда делаю то снаружи сайдинг. Получается красиво только сначала надо подоконник установить а потом сайдингом закрывать. Тогда перекрывается щель между огражением и подоконником и не надо ломать голову чем нижний шов закрывать снаружи. А изнутри зависит от пожелания заказчика. Тут вариантов куча, МДФ. пластиковые панели, вагонка или еще что нибудь вроде гипсокартона например. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
