Соня Опубликовано: 22 мая, 2008 Share Опубликовано: 22 мая, 2008 Хочу застеклить шестиметровую лоджию.Какая ценовая разница будет между ПВХ профилем и раздвижными алюминиевыми рамами?И ещё вопросик,ограждающий парапет алюминиевый и как я поняла читая форум нужно делать опору под раму.Подскажите из чего её сделать если балкон будет тёплым?Стоит ли искать фирму которая и окна поставит и опору сделает(в случае проблем претензии одному лицу)?И стоит ли ставить окна на деревянную опору(пока только такой вариант нашла)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 23 мая, 2008 Share Опубликовано: 23 мая, 2008 Почитайте сначало форум, например:тут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павлуша Опубликовано: 23 мая, 2008 Share Опубликовано: 23 мая, 2008 На вашей лоджии будет, наверное, предпочтительнее сделать металлический каркас с утеплением или кладку из пеноблоков перед перилами, для того, чтобы по боковым поверхностям было более удобно крепить изделия (и для исключения продувания и мостиков холода) Думаю при вызове замерщика можно все это оговорить. Разница в цене между раздвижным аллюминием и ПВХ может быть от 5 до 20%. Аллюминий дешевле, если он конечно не "теплый", и защищает только от дождя и ветра. ПВХ - герметичная конструкция - возможен конденсат на стеклах в холодный период времени. Кроме этого, освещенность комнаты будет уменьшена при любом остеклении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
