Результаты поиска по тегам 'g-u'.
Найдено 2 результата
Пожалуйста, подскажите как правильно должна быть установлена фурнитура G-U UNI-JET на поворотно-откидной створке высотой 680мм и шириной 560 мм металлопластикового окна из профиля 60мм с 32мм стеклопакетом? А именно: - Со скольких сторон створка должна быть обвязана фурнитурой? - Какое количество точек прижима (именно цапф без учета петель) должно быть и на скольких сторонах периметра створки? - Должен ли присутствовать механизм от провисания створки (микролифт)? P.S. Получил готовое оконное изделие от изготовителя окон. На створке фурнитурная обвязка только с двух сторон периметра (со стороны ручки и с верхней стороны), а с двух других сторон пустой фурнитурный паз. Две прижимные цапфы находятся только на стороне ручки (в верхнем и нижнем углах). Хотя при заказе в салоне утверждали, что комплектация фурнитуры будет как на фото. Заранее благодарю за помощь.
Доброго дня всем! возникла необходимость заменить неисправные напольные доводчики GU UTS-42 http://www.gu-dvdov.ru/uts42.shtml на исправные. Заказали у регионального представителя. Доводчиков не оказалось. Предложили GU UTS-840 http://www.gu-dvdov.ru/uts840.shtml, Дали информацию, что доводчики идентичны UTS-42 По факту на руках оказались доводчики, не совпадающие по размерам с требуемыми: 308-40-108 у 840 и 276-42-82 у 42 (источник: http://www.gu-dvdov.ru/gu.pdf, к сожалению, на руках только 840, так как 42 на эксплуатируемом объекте, демонтаж возможен только с параллельным монтажем чего-то другого))) срок поставки доводчиков GU-42 30 дней - чересчур, отпадает. Про разницу в цене 42 и 840, выявленную в процессе "разбора полетов" - отдельный разговор.... вариантов решения вижу 2: 1. замена GU-42 на подходящий по габаритам и размерам оси доводчик другого производителя (должен замениться ТОЛЬКО доводчик так как все работы должны быть выполнены на монтаже) с измененением цены для клиента (клиент предупрежден, мною взят таймаут на решение). 2. установка 840 с подготовкой необходимого посадочного отверстия (сухорезом - плитку, болгаркой -трубу между доводчиками, перфоратором - стяжку под ней) ... какой вариант можете посоветовать ? если брендовый (надежный) вариант от другого производителя с габаритами 276-42-82 ? (к сожалению, пока не нашел чертежа с расстояниями до оси и ее диаметра у GU) ? если есть какие-т ощутимые минусы у GU UTS-840, напишите, пож., в личку или на почту% 89682649282@mail.ru .... Спасибо заранее!
