ProgrammerPLC
Все публикации пользователя ProgrammerPLC
Остановился пресс FPL -25/20
тему ответил в ProgrammerPLC пользователя ProgrammerPLC в Оборудование для производства
Тот, в котором муфта, стоит в прессе. Другой сразу после пресса, в нем муфты нет, но провода к ней идут с клеммника. -
С радостью, но у меня такого нет( Потому и прошу помощи, где включить этот выход? -
На первом задействовано, на втором, с которого сливал удачно параметры, нет. Точнее сказать, на втором стоит разъем, может оно в схему идет, куда именно, не проверял, но тормозной муфты для второго нет. -
E82EV551_2C -
Нет -
Ха, мде, пробовал, но, увы, тот тоже стоит, дело в том, что один частотник, который на прессе был неисправный, основная плата (черная вся от гари) и плата входов + слетели параметры настроек, может и не все, те, что удалось, переписал в экран. Во втором была не рабочая плата входов, после ее ремонта он начал крутить двигатель, но реле тоже не включает. К первому купил рабочую основную плату, пробовал залить параметры с экранчика от старого, пишет 0H3 вроде так, и мигает, и пробовал с рядом стоящего, залил от соседа. Залилось без ошибок, но реле молчит, двигатель крутит, это реле идет на тормозную муфту и должно стартовать вместе с двигателем. -
Реле я проверил, все нормально (отдельно проверил 24в подал), к нему вопросов нет, я ошибся, сказав, что A1 сигнал выдает, сигнала нет. Почему может не стартовать, ни у кого разве такого не было, или в программе все настройки автоматом корректируются и никто не обращал внимание на то, что слетало? -
Это я понимаю, была мысль может сравнить настройки с другим (переключая кнопками посмотреть в меню) но нет с чем сравнить. -
реле рабочее. -
Переходник тоже купил, в том и дело, что у меня тоже такое, и получается, что двигатель крутит, но реле выключено, пока что ищу причину. -
Купил LECOM B, но он будет ехать месяц, мне надо побыстрее сделать, что ему может не нравиться? Двигатель он крутит, обороты регулируются (внешним резистором), я его отдельно от оборудования проверяю, может что ему еще подключить надо, хотя, по идее, в описании говорится, что он автоматом должен включить реле. -
Переписал настройки на другой частотник со старого, подключил его (на коленках), проверил - все работает, только реле не включается, может где-то в функциях оно отключено, сигнал готовности, вроде, А1, как я понял с пдф, это все выдает. -
Подскажите, читал пдф, не нашел, где в функциях отключается управление и включается реле, которое находится возле сетевого разъема, сверху частотника 3-х контактный разъем? -
LECOM A/B, подскажите, этот подойдет под серию 8200? Потому что парень говорит, он перешивал V001, а этот, вроде, под 93-ю серию. https://ibb.co/kQ8MdR -
Сколько стоит переходник LECOM? -
На плату входов все сигналы приходят (плата входов проверена на другом), должен крутить двигатель, пишет IMP, получается - нет готовности самого частотника. Снял частотник, отдельно проверил в ручном режиме, подсоединил резистор и т д., тоже нет запуска. -
В плату с дисплеем все настройки переписываются? чтобы потом в случае чего их можно было записать обратно. Прозвонил плату, все вроде как целое, одна пайка была, но то не критичное. Из-за чего может не стартовать, читал pdf, вроде, все в норме, может были случаи, из-за чего может не выходить в рабочий режим? -
Не разбирал модуль, что внутри? -
У меня нет запуска частотника, на входы все подано, стоит IMP и ничего не делает. Переходник CAN-rs232, имеется вопрос: где перемычку поставить на плате входов и куда именно подсоединиться. Надо сделать копию настроек на ПК, но главная задача - его запустить, потом подключать и сохранять настройки и т д. -
Привет всем, извините за ожидание, как подключить к ПК частотник, переходника Леком нет, что внутри платы конвертор com или еще что-то, как её сделать? Можно без неё обойтись? Как к RS232, куда подключиться и где поставить перемычку на плате входов. https://ibb.co/n9vW8...//ibb.co/n9vW8R https://ibb.co/g5eV2m https://ibb.co/dx5L2m -
Кaban ad 1055, не работает линейка
3-4 года станку, столько и линейке, линейка работает нормально, второй день сегодня работает, ни разу не зависла. В данный момент ищем новую, пусть будет в качестве запасной. -
Нашел, запаял две керамики возле проца, ближе к датчику которые. Завтра проверю на станке, пока что полет нормальный. Но линейку все равно надо новую (может и б/у), может у кого имеется, можем обговорить цену. -
Смотрел осцилой, стабильное питание идет, потому не менял. До меня кто-то из электриков разъемы пропаивал, ничего не помогло. Потом меня попросили сделать. -
Может и кабель коротит, мне сейчас трудно определить она работает нормально. https://ibb.co/dSg0F6 https://ibb.co/kZcCTR https://ibb.co/gNcqF6 -
да) но один раз она все таки перезагрузилась у меня дома, подозрение может подстроечники отслоились тут их две штуки, и пропадает контакт, пробовал звонить, проверял питание, постукивал при включенных приборах, ничего, нет к чему прицепится, после того как запустилась работает и все.
