Ilya74
59 -
Everything posted by Ilya74
Ни на что я не надеюсь, зеркала тут ни при чем, да и монтаж цельностеклянных не может стоить 40% от стоимости. 300-600 руб. за квадрат, монтаж в разы проще того же самого витража за который платят 600 руб.
Дома нет Автокада. Заранее извиняюсь за картинки, но узлы видно) Узел 1 Узел 2 нижнее примыкание
Только в понедельник смогу. Может вы поделитесь эскизами узлов?
У меня вопрос к Руслану, но может кто-то еще сможет ответить. Руслан, изучаю ваши КМД на плоский витраж, и возникают вопросы разрез "примыкание ригелей к плите перекрытия" можно назвать противопожарной отсечкой или там какие-то другие требования? У вас то ли под, то ли над гидроизоляцией нарисован оцинкованный лист, его пускать надо уголком для закрепления гидроизоляции или листом надо закрыть весь периметр от ригеля до ригеля? паро- и гидроизоляции можно использовать кровельные или на витражи другие мембраны применяются? В общем, надо мне посчитать витраж со с/п 32 мм в оконных проемах и стемолитом в глухих частях. Буду считать Алютех тепло-холод. Как понял утепление глухих частей вряд ли входит в общестроительные работы, поэтому надо просчитывать. При этом межэтажные противопожарные отсечки надо сделать. В общем, достаточно ли будет следующего: у стены натягивает гидроизоляцию, из оцинкованного листа делаем примыкание ригель-стена (кирпич), вкладываем мин. плиту (роклайт или изовер с плотность 80), закрываем утеплитель гидроизоляцией (правда, как его крепить пока не знаю), далее в доборные профиля Алютех (те что с усиком) вставляем лист оцинкованный и далее стекло (зазоры будут между стеклом и листом, листом и гидроизоляцией). Будет ли это межэтажной отсечкой? Достаточно ли такого утепления? Еще на другом витраже вопрос по нижнему примыканию, так никто и не ответил. Витраж стоит, нижнее примыкание решили сформировать следующим образом: вставляем сэндвич 24 мм, поверх клеим бутиловую ленту, так чтобы она шла от стекла и заканчивалась на фундаменте (или если будут утеплять цоколь, то на утеплитель), далее заводим отлив под прижимную. Нужно ли городить в этом случае дополнительный влагоотвод, фартук или что-то еще?
Был опыт остекления теплой веранды в деревянном доме. Стеклили 4 года назад, все стоит супер, ничего не трескается и нигде не дует, правда использовали 62 серию и без крыши. В общем, делали мы так: дом усаживается - это факт. Мы фрезеровали торцы проемов по вертикали под брус 50*50, при высоте проема 3000 брали брус длиной 2930 мм, в нем фрезеровали пазы 8 мм шириной и 12-15 в длину, т.е. получали каркас из бруса, встроенного в проем и при усадке дома брус оставался на месте…
Подскажите, кто, сколько платит монтажникам за установку цельностеклянных перегородок? Очень актуальный вопрос, просьба ответить, кто знает.
Подскажите, кто, как формирует нижний узел, утепление, отвод влаги? Знаю, у Шуко есть специальный фартук, у Алютеха я такого что-то не припомню. И еще вопрос по пожарным отсечкам межэтажным, не могу ничего путного найти.
Хорошая идея, 4 отсечки сделаем на 6 метрах. мин плиту пропеним, чтобы не отвалилась. Думаю, будет гуд. 109 стойка это цельная на 2 плоскости.
0.7 ошибочка по фрейду))) А если угол пропенить и не ставить мембрану, стойка-то цельная. Смысл туда мин. плиту вставлять??
В принципе так и хотел сделать, но решил все же, посоветоваться. А по поводу Шуко... Так я в эту пятницу с ними долго разговаривал, на этой неделе в гости на производство приедут, обещали организовать обучение... Жду с нетерпением! И еще скоро один вопрос возникнет. В Алютехе на 109 стойке надо будет зашить угол. В каталоге прорисованы доборные профили ПВХ и алюминий 2 мм снаружи, т.к. заказчик гнутье делает сам и будет у него 7мм металл, то я решил из 24 сэндвича склеить угол и снаружи металл хорошо встает. Заодно и утепление будет. Как считаете, разумно так делать, или не стоит от каталожных вариантов отходить?
По внутренним желобкам стойки то влага будет через капельник под крышку вытекать... Наверное, тогда просто капельник там не будем ставить и все, пусть все в ригель уходит, а крышку декоративную снизу замажем или может, есть заглушка декоративная. Что за ригель второго уровня? Можете схемку скинуть?
Нет, не проектная организация. Договор проектировщика с клиентом.
Поделитесь, пожалуйста, договором на проектирование светопрозрачных конструкций. Желательно в личку.
Как минимум не те метизы тут использовали. За 15 лет монтажа ворот конкретно Алютех такого почти нигде не было, по крайне мере в жилых домах. Еще поверил бы, что в таком состоянии ворота в автомойке... а в жилом доме ... бред. Видимо б/у ворота купили, ролик ушатанный, верхнего болта нет. Не удивлюсь, что и ворота перекошены.
Дело в том, что дверь закрыта на замок и сифонит, ответку отодвинули на максимум. Да, может и в монтажах дело, как их научить? На что обращать внимание? А по поводу профиля Алютех... очень технологичный, хорошая покраска, толстая стенка, продуманные закладные, в общем, нареканий нет. Что по дверям, что по фасадке. Насчет 111 серии, тут кто-то негативно высказывался, так вот, мы застеклили 4 этажа большого БЦ в 111 серии, есть недочеты по штапику, прижимам, по резине все гуд, но смотрится супер. Тем более еще в Алюпро добавили, теперь в программе можно все рассчитывать, тоже огромный плюс. Доводчик естественно поставим чуть позже. Но, в общем-то, не в нем дело.
Дилеры больше 200 теплых дверей за тот год взяли - ни единой рекламации. Наши как поставят, так дует со страшной силой, и пружинят двери. Хотя ставят вроде по уровню все.
Добрый день коллеги. Столкнулись с такой проблемой: собираем двери Алютех с петлями фурал (в большинстве своем) на выходе получаем дверь, у которой нет прижима, страшно сифонит вдоль сопряжения рамы и створки по замочной части. При установке скобы сильнее дует, нажгар чуть меньше. В основном сильно замечаем на теплых дверях. Последний случай. Штульповая дверь 1400*2100 в районе замка такое чувство, что аж створку выгнуло, щель огромная. Еще ощущение, что створки все сильно пружинят. Есть предположение, что в петлях проблемы. Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Что можно предпринять?
А отверстия под штифты как делали? Просто сверлили? Или вырубным?
Товарищи, подскажите, кто-нибудь собирает углы дверей/окон на штифты? Углообжимной долго переустраивать. Хотел бы узнать, насколько удобно забивать штифты? Может, кто видео сможет скинуть? Сборщики упрямо скручивают все на саморезы, на штифты говорят долго собирать, неудобно и углы не сходятся. А я им в свое время даже спец. инструмент у токарей заказывал. Буду очень признателен за видео и комментарии.
Мне кажется проще фрез набрать и на торцефрезерном четверть выбирать, аккуратней будет. Вопрос второй, овальные отверстия обязательны на ригеле? В Алютехе сказали если круглые отверстия делать, то стыковать проблемно будет, зазоры большие останутся. Или шаблон самим сделать?!
У нас в городе нет таких пил и вырубных, лучше подскажите, где вырубную пилу можно бюджетно отхватить?
Какой-то сложный способ, 500 кв. м. будем месяц обрабатывать и сколько брака будет.
Руслан, у нас таких пил 2 шт., но как четверть на ней вырубать я пока не представляю, объясните, если не сложно.
Ruslan R, Да, самый первый вариант выбрали, с пластиковой заглушкой ригеля. К сожалению вырубную за 450-500 тыс. руб. не можем пока себе позволить, объемов нет, да и вырубной пресс за 300 тыс. руб. тоже дороговат, может есть другие варианты, о которых я не знаю?
