Все публикации пользователя Kai_59
Новое балконное остекление
тему ответил в Kai_59 пользователя Kai_59 в Общие профессиональные вопросы
Новый очень интересный объект на профильной системе МаТ начнут монтировать в Самаре в 2011г. наши партнеры. Специально для этого объекта нами разработаны спец. усиленные стойки шириной 115 мм. Использование поворотной стойки позволяет значительно ускорить монтаж эркерных балконов. Этот дом занял почетное 15 место в списке домов с балконами полностью остекленными на нашей системе. http://www.fasad-rus.ru/novyi-obiekt-na-si...-m-new_758.html -
В какие сроки нужно уложится? Мастер технолоджи действительно представитель системы, однако, дилеры есть и есть дома уже остекленные этой створкой(новое строительство) проект с розницей на данную створку лучше обратится в компанию .Что бы быстрее разобраться арт. створки Р40-202.
Мои искренние поздравления!!! так держать!
Вот стандартный статистический расчет, аналогично для практически любого каталога системодателей. И какой основной изменяющийся показатель кроме ширины и высоты створки? Да, правильно, момент инерции, остальное константы. -
А Вы посмотрите любой технический каталог по алюминию, на основе чего строятся графики допустимых габаритов изделия. -
Вот примерное сравнение со стандартной створкой, распространенной на нашем рынке,и устанавливаемой уже более 10 лет. По моменту инерции наша створка прочнее на 30% при тех же весовых показателях. Естественно двери 45 и 50 мм систем гораздо надежней, но к сожалению и в ценовой характеристики они гораздо выше предложенных вариантов. -
Да есть. Определенные проблемы с установкой были, но при реализации перового объекта на 6 мм стекле данные проблемы были устранены, за счет подбора нового внешнего уплотнителя см. приложение выложенное выше. -
Без проблем, для раздвижки разработали спец. упл. под стекло 6 мм, в глухари и распашку стекло 6 мм встает без проблем, таблицу прилагаю. оДнако в реалиях нашего времени частенько и 4мм стекло проходит под высотное строительство... ну это в реалиях... ___________9___________________.pdf -
Я отправлял Вам контакты питерского представительства, однако если сотрудничество со мной Вам больше нравится, то не вопрос, посчитаем. -
Не принципиальна перевозка данной двери со стеклом, аналогично дверям из систем перегородок фиксирующим элементом угла является кнопочная литая закладная монтичелли, позволяющая как собирать дверь на объекте, непосредственно перед установкой(петли так же избавляют от необходимости заранее устанавливать закладные в паз как на створке так и на раме, установка аналогична оконным петлям), так и заменять заполнение двери при повреждении, или возникновении такой необходимости, без замены профиля створки. -
Предлагаю вашему вниманию новый профиль створки двери разработанный в стиле прочности, надежности и минимизации затрат, под объект. ЖДу Ваших отзывов и комментариев! ___________8____40_206________________.pdf -
Детальные картинки по запросу. Вариант сборки на уголках с интегрированным роликом и вариант сборки на литом закладном с кареткой. Вариант сборки усиленной створки. -
Пластиковые закладные элементы С113 являются одновременно и верхней частью подпятника от провисания - к ним остается добавить лишь фиксатор оконного шпингалета, который будет работать как подпятник. Многократная сборка-разборка бесштапиковой створки не влияет на качество углов. Все зависит лишь от качества работ по напилу профилей и изготовлению отверстий под сухари. Также обязательно использование выравнивающих закладных элементов. ПО ответной планке: она регулируемая +/- 5мм. чертеж прилагается. Так же предлагаем использовать ручку скобу. F710____________________________________.pdf -
В реалиях балконного остекления поворотно-откидные створки встречаются гораздо меньше чем поворотные. А использование представленных закладных так же защищает углы створки от провисания. А при необходимости изготовления ПО-окна ставятся стандартные литые закладные, или см. ниже. ___________4_________________________________________.pdf -
И новое решение по сборке распашной бесштапиковой створки. -
Фото сданных объектов по санации на ул. Серебрякова. ___________2____113______________________________________________.pdf -
так от туда она и была извлечена,пишу же: "доработал под наши запросы"
Створки высотой 2м. стОит ли?
тему ответил в ivnikol пользователя Kai_59 в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
все зависит от высоты установки если на веранду на даче то все ок. если высотный дом...то стандартные створки не пройдут никак... -
ссылка на обновленный каталог балконного остекления - http://mast-tech.ru/site/13
