MOHTEP
157 -
Everything posted by MOHTEP
как я понял из советов и рекомендаций - проще не комплектацией, а еще одним изделием в проекте.
Решение в итоге принято такое артикул в ПС имеет вид >>XXXX YY [RUS] [iNNEN]<< теперь проблема производителя и типа ламинации не стоит... все в артикуле.... Правда пришлось несколько хранимых процедур в базу дописать... Переход от старой схемы артикуляции к новой занял 5 мин... разработка механизма 4 дня. Зато теперь ворочу что хочу. Самое главное что не пришлось вручную расписывать настройки артикулов 3005 00 3005 01 3005 12 и т.д. выработанная схема и процедуры перенесли ранее сделанные настройки из старого варианта базы в новый по принципу схожести номера профиля. красота. вкалывают роботы, а не человек (с) теперь вопрос как в таком случае задавать цену. у меня на каждый артикул будет идти по две текстуры основная (белый в массе) дополнительная, если есть. (дуб внутри, дуб снаружи, дуб двухсторонний.) в каждом артикуле будет четко либо одна либо две текстуры, которые будут описывать профиль в поставке. (то есть они есть ВСЕГДА на этом артикуле, и именно на этой стороне) цена же задана как число, относящееся к данному артикулу. (белый в массе/дуб снаружи = 120р). правильно ли будет задать цену так (осн/внутр/внеш/двстор) белый в массе = 120р /0/0/0 дуб=0/0/0/0 (только с внешней). пример на картинке просто нужно чтобы эти две текстуры(белый в массе и дуб) были на этом артикуле жестко заданы, а остальные (на картинке это группа дополнительных текстур) при желании.
Похоже во многих областях настройки нужно привыкать к мазохизму... или пытаться решить "своим путем"... пусть даже путем изобретения велосипеда...
вот тут пригляделся и увидел, что все цвета, кроме белого, могут быть только основными. В чем соль?
К сожалению, это тоже не подходит. Вопрос, а что за кнопочка "стороны" внизу в Мат.Ценностях? Открывает окошко "фиксированная ламинация"/покраска варианты значений отменить стороны внутренняя сторона внешняя сторона двухсторонняя
Внедрение (обучение) было все было ясно красиво я был доволен. А вот наталкиваясь на стену непонимания программой меня.... опускаются руки. ладно по делу. На скриншотах видна ситуация в которой вы точно знаете деление ламинаций на группы скидок/наценок и завтра у вас глобально ситуация измениться не может (думаю). То есть вам все равно белый с ламинацией или коричневый разница между основным и ламинированным одной и той же текстурой постоянная. У меня она непостоянна. что я и описал в своем крике души. плюс ламинированные профили у меня тупо перечислены без объединения их в группы. и "завтра" ценник может измениться не зависимо от "группировки"(которую я мог бы высчитать) цен. У меня хоть цены и можно таким образом описать (что и было в принципе почти сделано) похожесть ничего не значит при изменении прайса поставщиком.
о-как... отсутствие результата - тоже результат но отсутствие функционала - не есть фича...
Только что столкнулся с обним неприятным моментом. У меня (да у многих) есть для артикула несколько цветов в массе (основных текстур) например: белый в массе корич в массе к сожалению прайс у меня задан как перечисление всех возможных комбинаций профиль ламинация и соответствие цене. то есть цена белого 100р, а белого-махагон 110р коричневого 120р, а коричневого-махагон 150р и получается, что текстуру "белый" и "коричневый" я нормально задам и цену установлю. а вот ламинация - непонятно. сделаю наценку по "белому" 10 руб - не пойдет расчет по коричневому (130р вместо 150р) а там же еще есть и внешняя внутренняя и двухсторонняя... просто жесть... я в шоке. в ТП первое, что порекомендовали - коэффициенты в составах по параметру (если цвет изделия)... но там же цвет может быть отличным от цвета изделия... я расстроен. прям разочаровываюсь весь от программы... а работать то нужно... уже вот ....
С наценкой на площадь - ок получилось А вот с формой... Есть категории Треугольник - Трапеция - Арка - Шаблон Шаблон - запретим Арка - прописал Трапецию - прописал а вот конкретизировать треугольник - понимаю, что можно скорее всего каким-то параметром стандартным... а вот каким?
несколько вопросов, возникших при первоначальном наполнении базы в ПС3
MOHTEP replied to MOHTEP's topic in ПрофСегмент
Вот и мне казалось... (крестится) Ладно попросим у разработчика.... =) -
Спасибо,
Читайте... Читайте, господа разработчики.... Чесное слово очень полезная инфа.... -
UP Что... совсем никого?
а хранимые процедурки из ПС3 вызывать штатными средствами никак нельзя? например из отчетов?
Огромное человеческое спасибо - то что надо. а вот тут поподробнее пожалуйста. в документации сказано вот так: а как все это по человечески звучит? Когда срабатывает Глухой - не глухой? с типом заполнения я примерно понял
К сожалению в справке таблицв не описаны. Я подумал, что эта информация хранится где-то в базе... и при изменениях просто дополняется новыми версиями.... и можно допустим из базы все это очень быстро вытащить и распечатать для эргономичности восприятия сознанием. -
Ок. А как все таки склад вести? Если поступает рус или нем сталь - она сильно может отличаться по цене. И смешивать ее на складе ПС нельзя. Между прочим я же могу отчетом устанавливать значения параметров по умолчанию, при этом не давая прав на редактирование систем?
В данный момент задача Правильный учет склада по профилям (нем-рус, ламин-неламин, белый-цветной в массе) причем этот учет должен правильно считаться при последующей дополнительной ламинации/окраске. Ведь я буду заказывать его у поставщика по артикулу. приход - расход.... все по сладскому артикулу. Разрабатываемое решение Есть номер профиля (это будет артикул ПС) а дальше по текстурам имя текстуры [галки ОСН-ВНУТР-ВНЕШН-ИЗД] GER белый в массе ++++ RUS белый в массе ++++ GER махагон -+++ RUS махагон -+++ RUS2 махагон -+++ все в принципе получается красиво- клиент выбрал нем профиль и русскую ламинацию или окраску. но упираемся в армирование (которое есть НЕМ-РУС-РУС2) как его автоматически выбирать по наличию на складе?
Всем привет. При обработке каталогов, прайсов и схем документооборота столкнулся с проблемой. Суть ее заключается в модуле Складского учета и Описании Мат.Ценностей. В системе GEALAN артикул имеет синтаксис XXXX YY [RAL ZZZZ] [RUS] [iNNER], Где XXXX – номер профиля как такового. Например, 3005 рама или 3068 створка YY- код цвета 00 – белый в массе 01 – черный (погонаж) 04 – окрашен по RAL 1* - односторонняя ламинация (* - номер цвета ламинации) 2*- двухсторонняя ламинация одним цветом. И много еще всяких значений, но эти основные. RAL ZZZZ – цвет покраски по рал если YY = 04 RUS - производство россия, если не указано - германия INNER - указание того, что односторонняя ламинация – внутренняя Как такое занести чтобы со склада все правильно списывалось. Цены правильно задать. при условии, что есть еще и руский профиль. Ведь как я понял на складе учитываются только Артикул На Складе (из мат ценностей)
Прошу прощения, а ссылку или ключевое слово не скажите? По пакетам стеклам и площадям ничего.... к сожалению не нашел хотя паралельно много другой но полезной инфы получил
Кто нибудь проводил у себя субж? Может ли быть решена задача автоматизации Поступления Списания Перемещения Мат.Ценностей и Гот Продукции? То есть примерно так на сканере - режим поступления пик штрих - код пик штрих - код пик штрих - код пришел, на "базу" воткнул, на основе отсканированного создал "Приходную накладную" на сканере поставил "режим списания" + выбрал номер заказа или причину пик штрих - код пик штрих - код пик штрих - код пришел, на "базу" воткнул, на основе отсканированного создал "Расходную накладную" и т.д. Есть ли у кого варианты такого решения? А может быть я себе это не правильно представляю? Последовательности действий в принципе? Если кто уже решал или "вентилировал" вопросы - порекомендуйте сканеры безпроводные, с памятью, режимами (типа приход- расход- инфо- перемещение)
на форуме Профсегмента?
Не подскажите, где в базе хранятся описания таблиц, которые выскакивают в генератор отчетов - редакция отчетов - мастер кода - Структура таблиц ? -
ПС3 задача: Прайс на СП задается так есть базовая цена на стандартную площадь если СП очень маленький - наценка на базу если СП очень большой - наценка на базу если СП треугольный - наценка на базу если арочный - наценка.... короче вот так как нужно это занести в ПС3 ? в ТП рекомендовали через Правила Расчета в настройках.... в принципе логично, но там диапазон количества только ЦЕЛЫЕ числа а площадь у меня задается от 0,12 кв.м О_о
Все таки очень хотелось бы разъяснить для себя тактику внесения эркерных соединений
