Vlad_B Опубликовано: 10 сентября, 2007 Share Опубликовано: 10 сентября, 2007 Вопрос в следующем. Будет установлен балконный блок. На балконе отделка отсутствует, но планируется в будущем. Какой запас по ширине рамы должен быть, чтобы смотнированные откосы со стороны балкона не испортили внешего вида окна? Или влияет ли дополнительный выступ на эксплуатационные характеристики (теплоизоляция и проч.)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 10 сентября, 2007 Share Опубликовано: 10 сентября, 2007 Вопрос в следующем. Будет установлен балконный блок. На балконе отделка отсутствует, но планируется в будущем. Какой запас по ширине рамы должен быть, чтобы смотнированные откосы со стороны балкона не испортили внешего вида окна? Или влияет ли дополнительный выступ на эксплуатационные характеристики (теплоизоляция и проч.)? Vlad_B если коротко, то: -ширина рамы по лицевой части у профилей как правило 60 мм из них 5-7 мм скошенный край; -в четверть заводят около 20 мм =остаток 40 мм; -если "отделывать" балкон "вагонкой", то обрамление окна обычно делают без обрешетки по толщине материала - это 10 мм (плюс поправка на неровности до 10 мм) Итого остается 20 мм (не забываем 5-7 мм скошенный край). Если нужно,чтобы видимая часть рамы была больше (енто на любителя) в четверть заводится меньше. Но здесь смотрите по внутренним четвертям, определите ширину монтажного шва и как правило систему доборных профилей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
